Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 1:26
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 103 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Mitsubishi pajero 3,2 kratas - moznosti zdvihnutia
Vcera sa mi troska podarilo stisit motor, kto kocaruje 3,2 DI-D vie o com hovorim. Ze pitate sa ako??? Dosiel som na to cca 3 tyzdnoch, po trosku tvrdsej jazde na zjazrovke mi zacal motor viac a viac rapotat. Nasledovali kontroli vyfuku, komplet motoroveho priestoru, plechou, a vsetkeho mozneho ze kde co je uvolnene, ohnute, tak som pritahoval ( sem tam pretahoval :lol: ) vyrovnaval a stale nic. Vcera som konecne prisiel na to ze nejakemu hovadovy sa lenilo na jednom dokonale nepristupnom mieste ( kluc iba ockovy, skrateny na 1/3 aby sa tam dalo vobec dostat a trosicka pootocit, ruky v polohe "obrna", no jednoducho 40min = 3cm) prisrobovat motor ku silenbloku, a prisiel som na to az mi motor z neho vyskocil, sadol vedla a svoj typicky nadherny zvuk prerapotaval jak utrhnuty z retaze :-D . Asi nemusim pisat ze sa trochen stisil i oproti tomu co som ho kupoval, len pevne dufam ze sa tou prechadzkou motora nieco nenacalo :smt083 .
Štv, 11.10.2007, 12:22
PACO píše:
A jeje no to fasa docela, ja musím meniť silenblok a tiež skoro ako kundologia pokial endám preč sanie výfuk, vstrekovače, hromadu elektroniky, tyč riadenia no na :smt143 jedným slovom
Štv, 11.10.2007, 13:19
Andrej píše:
Tak ti prajem hoooodne silne nervy :lol:
Štv, 11.10.2007, 13:59
Mam len prefotenu prirucku alebo manual? uz neviem. Ked chces prepalim ti to na CD a poslem.
Uto, 30.10.2007, 20:45
Registrovaný: Pon, 16.01.2012, 21:53
viete mi niekto povedať či sa zmestia pneu BF MT 235/85R16 na neupravenú V60? dik
Pajero 3.2 DiD V60
Uto, 17.01.2012, 0:05
Registrovaný: Štv, 17.11.2011, 19:51
Na mitsubishi montero sport limited bez problemov :)
Uto, 17.01.2012, 0:15
Zaleži od diskov /myslím et/, respekt. bude treba podložky
čo neurobím,obkeciam
Uto, 17.01.2012, 11:11
Registrovaný: Štv, 01.04.2010, 14:17
v podstate koleso do priemeru 31" by sa ti tam malo zmestit bez nejakeho potrebneho zdvihania...a ak ma prepocet nemyli tak rozmer co si uviedol je cca 31"...ale ak mas podvozok uz unaveny tak pocitaj s tym, ze pri vytoceni ti budu predne kolesa asi suchat od lemy blatnikov...a v terene o to viac..
Pajero 3.2 DiD, leštenka :)
Uto, 17.01.2012, 21:32
chavierko1 píše:
Ja so ratal necelých 32", možno som sa sekol
Uto, 17.01.2012, 21:51
teraz tam mám rozmer 265/70R16, čo by malo byť na výšku 185,5mm, ten čo tam chcem dať je 235/85R16 to je 199,75mm je to len 1,5cm , ja iné výpočty neovládam, myslíte že tam bude treba aj tú podložku?
Pajero 3.2 DiD V60
Str, 18.01.2012, 21:16
Najlepšia odpoveď je asi : skus dakeho kamarata v okoli, či nema kolesa v tom rozmere a skus to hodiť na svoje auto. Popripade si sprav vylet s lyžovačkou na Liptov a ja ti požičiam na skusy, mam pneu na diskoch.
Str, 18.01.2012, 21:48
roman lh píše:
Ďakujem za ponuku, budem to musieť vyskúšať.
Pajero 3.2 DiD V60
Štv, 19.01.2012, 11:07
Registrovaný: Str, 28.11.2007, 20:01
Ja som na V60 dal pod pruziny 3cm ocelove podlozky, takze auto sa pekne dvihlo, ale aj tak tam T3 v rozmere 31x10,5 R15 na diskoch s ET -40 vosli s problemami. V zadu v pohode, ale v predu museli ist prec plasty, predny plast na narazniku aj zadny plast so zasterkou
Mitsubishi PAJERO Wagon 3,2 DI-D
Štv, 19.01.2012, 21:55
