Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 7:26
 Pajero 3.2 Did dymi na bielo
Registrovaný: Pia, 03.08.2012, 20:55
Cavte Pajero 3.2 Did dymi na bielo po nastartovani a cim viac sa prida tym vacsi kudol dymu vyjde z vyfuku neviete s tym niekto poradit ? (turbo to nie je )
Sob, 24.11.2012, 22:55
tak turbo by si urcite poznal,cierny dym olej vsade atd,nie som sice mechanik,ale skor mi to pripada ako tesnenie pod hlavou.Netrati sa ti voda?Ten biely dym ,moze byt viac menej para.
Este skus pozriet,ci aj voda nejde do oleja,na vicku od oleja bude taka biela emulzia,ale ber to len ako info.Mozno sa najdu mechanici,co sa vyjadria.
Sob, 24.11.2012, 23:02
skontroluj či ti nemizne olej ak ano -buď je vybehaný, alebo ti prdol dáky krúžok.
Najlepšie odtlakovať motor.
Sob, 24.11.2012, 23:03
Olej uniká a Ked sa otvori to olejove vyko na hlave tak tadial fuci strasne silno vzduch
Sob, 24.11.2012, 23:12
vyzera to asi na tesnenie pod makovicu-hlavu alebo hlava
Sob, 24.11.2012, 23:27
tlačí ti vodu ???? a kuri auto ked zapnes kurenie????
ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
Sob, 24.11.2012, 23:37
No to ti neviem povedat preco aj od toho to zavisi ?
Sob, 24.11.2012, 23:39
JOE66 píše:
Joe66 > netáraj o tesnení - tlakuje mu motor cez krúžky , ak sa mu to stalo z normálneho stavu v krátkej dobe tak má prdlej krúžo a zle mu sťahuje olej z valcov keď pracuje kluka a maže motorový priestor a následne pri prechode do hornej úvrate stiane olej do spalovacieho priestoru a spaluje ho spolu so vstreknutou naftou, ak to tak jazdí už dlhšie tak je kludne vzbehaný motor - ak by mal tesnenie v prdeli tak tam má vodu v oleji a to je tratenie vody z chladiča a nie biele dymenie !!!
Para z výfuku???? čo ste sa už načisto stali mechanikmi od forda alebo ste len aktívny pisatelia na to aby ste boli rýchlo offroud expert????
kurwa už fakt neblbnite a radšej najprv premýšlajte než tresknete somarinu. Potrebuje poradiť a nie rozrábať auto na diely.
Sob, 24.11.2012, 23:42
pedrosss7 píše:
aj ano cize ak ti netlakuje vodu a auto kuri ako ma tesnenie pod hlavou to nebude
Ned, 25.11.2012, 1:28
Zj Kao-nech da premerat tlaky a uvidi a nech zisti ci mu to topi alebo netopi ak netopi a buble vacsinou pri pridani plynu tak tesnenie pod hlavou a ak odisiel kruzok tak ten motor musi byt riadne vybehany,Kazdopadne rozobrat ale mne odislo tesnenie pod hlavu na pajere -dymilo na bielo a olej vo vode nebol ani voda v oleji a na galoperi odislo tesnenie pod hlavu a mizol olej ale olej vo vode nebol ani voda v oleji-cize az take jednoduche s tym kruzkom by som to nevidel-tak ci tak makovica musi ist dole,jedine zeby to rozoberal odspodu a ak bude vybehany tak aj tak by som dal nove tesnenie+guferka na ventily a komplet generalku :-D poznas to jednu vec vymenis a druha po case zase odide a zase rozoberas-radsej raz a poriadne
Ned, 25.11.2012, 4:10
ak bielym,tak to bude pravdepodobne voda....keby olej,tak to by bol skor sivy dym,nie?
ale uvidime,ked viac opise problem
Ned, 25.11.2012, 9:00
Ja by som ešte tipoval aj možný problém so vstrekovaním nafty na niektorom válci. Biely dym - nespálená nafta.
Pri veľkých výškach nám takto nabielo dymia diesle, keď je veľa nafty a málo vzduchu a nedokáže to motor správne spáliť, vtedy sa nafta dostáva do výfuku a je z toho hustý biely dym.
Ned, 25.11.2012, 11:25
Registrovaný: Uto, 20.11.2012, 8:58
prepálený piest
Ned, 25.11.2012, 11:31
Registrovaný: Str, 16.03.2011, 9:07
Mal som takýto problém z Galloperom 2,5 TD, bola prasknutá hlava.
Ned, 25.11.2012, 12:48
Jenky už aj ty, veď ty si už v inom leveli - slabá chvilka???? bol chalanko niekde vo väčších výškach ? za domom na kopci. pozri profil a vlákno !!! mizne mu oil a tlakuje motor, dymí na bielo nevie čo to može byť???? máš už diagnózu!!! tlaky motorora a rozborka zborka! ten prepálený piest môže byť, ale zase tlaky motora.
Joe66 : olej ide do nebies.................... ty máš asi moc zlé skúsenosti s kúrením???
ÁAAAAle v jednom máš pravdu - hlava dole a nové tesnenie - ibaže by mu niekto poradil že môže dať aj to staré ak nieje moc pomačkané , lebo už aj to tak trochu čakám. prdlý krúžok môžeš mať aj na úplne nevybehanom motore a to rýchlejšie ako špinavé trencle ....
Ned, 25.11.2012, 12:49
