Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 21:20
 Pajero 3.2DiD - svietia kontrolky
Na Pajere 3.2DiD r.v.2003 zacali svietit kontrolky ABS , rucnej brzdy , ESP a vedla dalsia oranzova "auticko v smyku" ... a po nastartovani je pocut neustaly zvukovy ton, ktory neprestane. Auto slabsie brzdi, mozno skoro vobec. Neviete co s tym moze byt ?
Nissan Patrol GR Y61
Str, 30.01.2013, 15:33
diangnostika povie, ale moj tip je niektory snimac abs a tym vyradene ostatne systemy
Str, 30.01.2013, 15:39
Skusal som pozerat poistku ABS - ok, brzdovka - ok, kable ku kolesu, kde by mali byt cidla - zda sa ok = ziadne uvolnenie ....
Prikladam fotky palubovky co tam svieti a pri baterke som nasiel taketo....poistky ? :roll: isla mi vybrat len stredna, lenze je to tam napevno a nie je vidno, ci to je vporiadku alebo nie je....myslis, ze to by mohlo mat s tym nejaky suvis ?
Obrázok Obrázok Obrázok
Str, 30.01.2013, 16:35
ten snimac moze aj odist, je pri brzdach na kolese, tak hruby kabel s "fajkou do brzdica"
mne jeden odisiel, tak, ze som ho odrapil na konaroch a jeden na terrane, len tak, vekom
Str, 30.01.2013, 16:38
neviem sice ako je to na pajere, ale na fabii bratovi odisiel snimac a zase jemu stale ABSkoval pedal :-D , inak ta kontrolka ten vykricnik v kruzku nie je rucna :wink: , ale kontrolka brzd (oblozenie, kvapalina)
PS: este ma napadlo, cez diagnostiku ked pozriete moze byt zly aj snimac zrychlenie (rychlosti, alebo teraz si nepamatam) vtedy zvykne svietit abs,esp
Nissan Doublecab 2,5 D
Mitsubishi Pajero 2,8 TD
Str, 30.01.2013, 20:17
Mitsubishi Man
Skús pozrieť či nemáš zasraté na poloosách krúžky (ozubenie) na ABS,ak áno očisti lebo snímač nevie načítať info.Druhá možnosť odišlo ABS .A tie poistky sú vyberateľné ale tie to nebudú,sú prichytené šróbmi,tuším na 8 klúč . :wink:
Štv, 31.01.2013, 2:20
to nebude snimac, myslim... to vypada vaznejsie, na 3,2Did sme raz blbli v snehu (celkom vydatne) a zacalo sa to spravat podobne, akurat to po chvili prestalo...
ak ABS zabera aj ked nema, to je zla vzdialenost cidla od kruzkov, alebo prasknuty kruzok, poskodeny atd, vazelina tomu nevadi, ak neobssahuje piliny, vela vody atd...
diagnostika podla mna ako prve
Štv, 31.01.2013, 7:55
Dakujem pekne vsetkym za pomoc.
Ked budem vediet co s tym bolo, dam vediet ;-)
Pia, 01.02.2013, 22:06
Mitsubishi Man
No ako ? Čo to bolo? :)
Sob, 09.03.2013, 8:08
vycisti snimace ABS, ak to nepomoze, vymen kable od snimacov. mne to tiez robilo, pri velkej vlhkosti alebo blate sa zaspinia a blbnu. kable u nas stoja cca 260€/kus, cez ebay okolo 60€ (mna lavy predny stal 59€ aj s postovnym). po vymene vsetko funguje ako ma.
ex Jeep GC 2006 5.7 HEMI
Sob, 09.03.2013, 23:41
Registrovaný: Štv, 15.10.2015, 11:57
paco77sk píše:
Zdravim Paco,
Aka je sanca dostat ten ebay link? :smt147
Dik JJ
Štv, 15.10.2015, 12:45
