Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 0:35
 Pajero 3.2DID pískanie/kvílenie pri rozbiehaní
Registrovaný: Pia, 21.08.2015, 22:56
Zdravím prosím o radu mám pajero 3.2DI-D, automat, r.v.12/2011 a pri akcelerácii počuť zvláštne pískanie (nie ako turbo) alebo kvílenie od motora, je to počuť aj pri miernej akcelerácii nemusí byť plný plyn a ešte jedna vec keď ho nechám trochu povytáčať tak to prestane ale keď chvílu postojí alebo sa ide dlhšie plynulo tak to znovu počuť pri zošliapnutí plynu. Vďaka za každú radu
Pia, 23.10.2015, 14:28
Registrovaný: Štv, 15.10.2015, 11:57
maxwel píše:
Ja som mal podobny problem tesne po oprave turba, ukazalo sa ze to bol remen, po vymene je vsetko zase super. ;)
Ned, 25.10.2015, 16:53
Zhodil som remene a nepomohlo ale zbadal som ze mi chybaju dve matice na zvodoch na prvom valci, jedna horna a jedna dolna. Pri tej dolnej to je riadne odymene. No a najlepsie je ze hornu maticu som nahradil riadne dotiahol potom som daval dolnu pekne jemne malou racnou a zrazu to jemne ruplo a stift sa odlomil. Drzal len na kusku 3/4 trhliny boli odymene a hrdzave takze parada. Moze ten zvuk vydavat to podfukovanie pod zvody?
Více na: http://www.mitsubishiclub.cz/forum-tema ... sage149558
Ned, 25.10.2015, 20:12
