Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 2:16
 Blika kontrolka medzinápravového diferáku
Registrovaný: Pon, 22.06.2015, 5:35
Ahoj, nevie niekto čím to je že po prejdení cca 15 km zhasnú kontrolky zadného náhonu a začne blikať kontrolka medzinápravového diferenciálu. Zastavím a keď skúšam zaradiť niektorú z funkcii 4x4 nereagujú 4x4 je odpojené len tá kontrolka bliká. Tak vypnem motor všetko nabehne a po cca 15 km situácia sa zopakuje .
Ďakujem
Pon, 21.12.2015, 8:02
Registrovaný: Pia, 13.12.2013, 8:42
je nam vsetkym jasne ake mas auto, takze je jednoduche ti poradit
z vesteckej gule si tipnem ze pajero 3, a skus skontrolovat dva solenoidy v kufri a hadicky na podtlak k nim od privodu az po odpajanie prednej napravy
Pajero V80 3.2 DI-D, 2013, 147kW
Pon, 21.12.2015, 17:43
Ďakujem za radu , a dobrá veštecká guľa fakt je to Pajero 3,2 DID 2001 manual 121 kw.
Pozriem sa na to snáď to pomôže.
Uto, 22.12.2015, 20:05
Registrovaný: Štv, 23.01.2014, 10:59
Ani guľu nepotrebuješ, stačí pozrieť v akej to je sekcii :)
Str, 30.12.2015, 14:56
Tato chyba bude zapricinena piatimi cidlami na vrchu pridavnej prevodovky.
Jedna rada zadarmo: v ziadnom pripade sa nesnaz kontrolovat hriadel ktoru posuva servomotor na prevodovke. Akonahle ho odmontujes narobis si velke problemy.
OME, Asfir kryty podvozku
Str, 06.01.2016, 21:31
Presne to mi povedali v servise Mitsubishi. Dík že si sa ozval, niekedy servisom nedôverujeme.
Štv, 07.01.2016, 8:16
mal som ten isty problem na svojom pajere, nebolo to cidlami na prevodovke ale solenoidmi v kufri, takto sa to sprava ked prevodovka odopne predny nahon, ale neodpoji sa poloos prednej napravy... Rj tuto chybu nejaky cas toleruje, potom zacne blikat chyba. je treba pozriet 2 solenoidy a hadicky, po nastartovani a zaradenom 2H sa musi predna naprava odpojit.(ak sa da dole manzeta je vidiet pohyb)
Štv, 07.01.2016, 8:24
Registrovaný: Sob, 02.11.2019, 10:47
Zdar
Mam Pajero 2,5 85kw v60 a mam ten isty problem pri nastartovani po 4 sek zacne blikat kontrolka medzinaprav. Difu
Vymenil som 5 ks snimacov na prevodovke jeden na prednej naprave stale to iste
Elektrika je dobra premerana cez diagnostiku vsetko funkcne predna banka funguje vysuva zasuva
A nic stale to iste ma niekto s tym skusenost co to moze byt ? Dik
Sob, 02.11.2019, 11:01
