Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 22:53
 diagnostika P3 2001
Registrovaný: Pia, 13.12.2013, 8:42
Ahojte, neviete o niekom na vychode kto ma original diagnostiku na Pajero III rv 2001?
mam takyto problem...
po odpojeni baterky RJ prevodovky asi stratila adaptacne hodnoty a po preradeni do D alebo R motor zdochne. pocas jazdy su otacky motora cca 550 -600, pretym normalne drzal 1100
viete mi niekto potvrdit ze sa to da spravit originalnou diagnostikou? ma vyznam navstivit origo servis?
tento isty problem som mal po odpojeni baterky asi pred 3 rokmi, vtedy som niekde na nete nasiel postup na "naucenie" RJ, zial ten navod uz nemam (dalsom ho na pajero-club forum, ale to uz nefunguje...), odvtedy mi prevodovka normalne fungovala, az doteraz ked mi zdochla baterka a dal som novu...
Pajero V80 3.2 DI-D, 2013, 147kW
Pia, 03.06.2016, 21:53
tak si odpoviem sam... problem sa po x pokusoch vyriesil sam.... neviem presne cim to bolo, ale zrazu vsetko funguje ako ma, takze uz si dam pozor aby som neodpojil baterku :)
Štv, 30.06.2016, 7:26
