Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 7:25
 Radio PIONEER - pajero
Registrovaný: Ned, 08.05.2016, 17:39
Ahojte, mam nove Pajero kde bolo radio namontovane radio PIONEER a rockford sustava, no a problem je, ze ked mu kusok "vypeciem" cca nad uroven hlasitosti 22 tak prestane hrat zvuk. Radio sa tvari ze je vsetko OK, cas bezi dalej len ostane ticho. Nasledne to stisim, pockam 10 sekund a zacne hrat dalej. Domnievam sa, ze sa prehrieva a nie je dostatocne uchladene, resp. tam mozno skapal vetrak. Nemate prosim niekto s tym podobnu skusenost? Chcem to dat reklamovat, no rad by som mal info ci to nahodou nieje "normalne: :)
Dakujem
Ned, 05.06.2016, 16:35
co znamena nove pajero ? skusil by som ho najprv otestovat mimo auta aby si vylucil vsetky vedlajsie ucinky auta .. cize repraky plus ine napajanie.... to otestujes za pol hodku
Ned, 05.06.2016, 17:53
Nove pajero teda funglac .... 3,2 DI-D Instyle
Ja si myslim, ze reprakmi to nebude, lebo ak by boli napr. v skrate tak by sa to chovalo inak, ja sa skorej domnievam ze sa prehrieva lebo ked je rano zima tak to hra o cosi dlhsie, resp. ked mu zapnem klimu tak to pomaha :) Preto by som rad nasiel niekoho, kto ma ten isty model aby som siel na istotu. Dakujem
Ned, 05.06.2016, 19:22
pravdepodobne budes mat problem s koncovym zosilovacom,, neviem ci nahodou nie je mosfet,, nie som si isty,,ale sa pravdepodobne prehreje a vypne alebo niaky kondenzator je KO,, mal som podobny problem na alpaine,, zobral som do servisu a tam to spravili,, koncak bol KO a niaky kondik ako som uz spominal,, :smt139
Ned, 05.06.2016, 22:01
Registrovaný: Uto, 02.02.2016, 18:12
radio Pioneer v novom Pajovi? Si si isty? Mitsu ma kontrakt iba s Rockfordom. Ten Pioneer tam asi nie je originalne vmontovany z fabriky. odpoved by potom bola jasna a nesuvisi s prehriatou zosilovacou jednotkou, ta je navyse prichytena ku karoserii, takze chladi dostatocne - nieco o tom viem.
Ked som vyberla, tretie radio, tak som si nadopisoval s Rockford supportom zopar mailov. treba sa pohrat s nadstavenim zosiku.
Str, 28.12.2016, 6:18
HOJTE dik za odpoved, bol som s tym u predajcu, namontovali sme tam povodne radio co tam bolo od vyroby ROCKFORD a to slo v pohode no jeho hlasitost bola o 50 percent noizsia... to znamena ze ten pajo tomu asi pritina a koncak sa vypne.. for je v tom ze to neskresluje.. viem kedy maju repraky dost.. ale zial neporadili mi s tym a v MITSU mi povedali e si mam teda namontovat povodne radio.. hlavne ze toto mi tam natlacili oni lebo uz bolo pri kupe auta zalozene. no dali mi zaroven pri reklamacii aj povodne.. tak ak niekto bude chceit radiu podarujem :)
Uto, 03.01.2017, 19:30
stava sa to par krat ak mas pretazeny zosilnovac,nefungujuci ventilator v zosilnovaci, zla kostra, prebudeny vstup do zosilnovaca, zly +kontakt, zla impedancia-napriklad pre zniceny alebo odpojeny reproduktor,ze je na nom prelomeny kabel,ze mozes zacat hladat :-D A posledna moznost este ,ze v zosilnovaci odisiel neaky obvod alebo studeny spoj. Taku vec som uz riesil 2 krat -raz bola zla kostra a raz vadny zosilnovac a na potvoru teraz v mrazoch mi to zacal robit aj zosilnovac v patrole :smt021 . Ze nie je lahke to odhalit :smt017
Uto, 03.01.2017, 20:33
toho Rockforda by som tam ponechal, je naozaj kvalitny (daleko predci Pioneer, je to predsa end to end vsetko Rockford). pokial vsak mas iba zakladnu verziu bez displeja a chces tam mat 7-8" LCD, tak tam ten Pioneer nedavaj. Moja skusenost, ze ludia v Mitsu servise (BA) vedia makove o audiu v Pajovi. Samotny Pioneer ti tam nic lepsie neprida (ako si zistil). Ked uz si audiofil, tak ti mali ponuknut CarPlay system od Rockfordu pre Pajo (uz sa predava, akurat u nas nie). Ja uz roky pouzivam Android based radio, vratane vymozenosti digitalnych app na meranie naklonu, Torque Pro na rychlu diagnostiku, Spotify na synchro s domacim audioJukebox, ...nehovoriac o kvalite GPS, kde updatujes mapy pravidelne (s iGo navy vratane geografickych map). Je pravda, ze to prve som vyhodil po prvych pokusoch (sikme oci nedodali co slubili, vytrieskal som vsak 80% refundacie). Druhe uz 5 rokov spolahlivo pracuje. Je to alchymia.
Str, 04.01.2017, 17:24
DIK ZA ODPOVEDE,
mam do aj s displayom a jedine co ocenujem je carplay inak je to radio o hovne ked je rano zima tak mi to mobil odpoji na par minut a niekedy musim nanovo nastartovat .. cele zle..
Pia, 06.01.2017, 1:51
Pajero s Rockfordom ma svoj zosilovac a ine radio tam nedas. Ten Pioneer by fungoval iba v pripade, ze by si tam dal aj pioneer zosilovac. No prisiel by si o moznos Dolby Prologic II co je podla mojho nazoru fantasticka vec. To ti ale v mitsubishi mali povedat.
OME, Asfir kryty podvozku
Uto, 21.02.2017, 18:46
Dik .. no ja tam ine radio mam..
len sa vypne ked mu pritnem...
to original radio co tam bolo mi dali v kosiciach ked som to reklamoval aby som si ho zalozil, no za pionier mi zauctovalo 600 e ci kolko.. tak co uz.. a to original asi nebolo rockkford ale darujem ho :)
Str, 22.02.2017, 14:33
Registrovaný: Pia, 13.12.2013, 8:42
ak ho este mas, tak mam zaujem :)
Pajero V80 3.2 DI-D, 2013, 147kW
Str, 22.02.2017, 15:47
https://www2.pajeroclub.com.au/forum/sh ... hp?t=46150
toto je ono
Str, 22.02.2017, 15:53
