Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 21:20
 Chladiaca kvapalina do radiatora.
Registrovaný: Štv, 15.10.2015, 11:57
Ahojte ludkovia, manzelka ma Pajero wagon mk3 2001 3.2 DID. AT Vcera mi vola ze jej nehreje kurenie, a po ceste naspat sa jej zacalo auticko varit. Tak to dosla domov po 500m musela zastavovat aby auto vychaldlo. Dnes sa na to pozriem a chladiaca kvapalina co ide do radiatora je uplne prazdna, :D
Uplne sucho. Uz si dobre nepamatam co tam ide. Nieco sa mi mari ze to je Zeleny Castrol ale nie som si isty. Moze mi to niekto potvrdit prosim?
Dakujem,
JJ
P.S. predpokladam ze tam davat docasne destilovanu vodu nema zmysel dokonca blbost. Ci ano?
Štv, 27.10.2016, 15:23
A do certa,
Tak som kupil zeleny Castrol nalial som ho do tadiatora a do tej nadbobky. Teraz my sprestalo fundgovat aj kurenie. Soferujem hore dole a nic sa nezmenilo. :(
ma niekto ponatie co sa deje? Zapchaty radiator? Alebo...?
Štv, 27.10.2016, 17:23
V prvom rade by si mal najst príčinu uniku :smt151
Štv, 27.10.2016, 21:25
Ehm, tak to vypada ze bol povoleny ventilok na chladici. Ked som nalial do chladica cistu vodu aby som zistil ci niekde tecie, voda zacala kvapkat z vypustneho ventilku. Na lavej strave na spodku chladica je motylkovy ventil, ktory sa da povolit prstamy.
Zavrel som ho dolial vodu do plna. Ako dolial tu vodu az, ukazalo sa trocha bielej peny. Chladic som cely do vrchu naplnil vodou a isiel som sa previest. Vsetko funguje ako ma. Necham auto stat jeden den a potom sa pojdem previest na dlchsiu trasu. Ak bude svetko ok, a biela pena nebude, tak vodu vypustim a vymenim za chladiacu kvapalinu.
Dam vediet ako som dopadol
Sob, 29.10.2016, 14:22
