stalker221
Registrovaný: Pia, 16.03.2018, 12:52 Príspevky: 1
Zdravím chlapi, riešil už niekto prestavbu z automatu na manuál? Je s tým veľa roboty? Čo všetko treba meniť? Dakujem
| Pia, 16.03.2018, 12:55 |
indian
Registrovaný: Str, 25.12.2013, 16:15 Príspevky: 556 Bydlisko: Bratislava
teraz to riesim. ak sa na dany typ motora vyrabal aj manual je to najjednoduchsie. v zasade treba: prevodovku, komplet spojku, zotrvacnik, primarny a sekunadrny spojkovy valec, hadicu, pedale spojka-brzda, podla dlzky prevodovky prerobit drziak plus skratit/predlzit kardany, ak treba novu riadiacku (z manualu) alebo preprogramovat povodnu, saltpaku, podla typu auta prerobitsnimac rychlosti. a uz len poskladat niektore veci mozu byt ine podla modelu auta
_________________ Jeep Cherokee XJ 5.3
| Pia, 16.03.2018, 13:39 |
pampuch131
Registrovaný: Uto, 04.09.2012, 9:43 Príspevky: 1923 Bydlisko: GA-Kosuty
Kurna a ja by som to chcel presne opacne za MT- AT
_________________ Nissan Terrano ll TDi - EX Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Cherokee 2,5 td,Ford Maverick 2,7td,Jeep Grand Cherokee 5,2V8,Jeep Grand Cherokee 4,0i,Jeep Grand Cherokee 2,5td,Hyundai Galloper 2,5td,Jeep Cherokee 2,5td , VW T3
| Pia, 16.03.2018, 16:01 |
peterpreprava
Registrovaný: Štv, 22.10.2015, 18:08 Príspevky: 122 Bydlisko: ŠALA
Prečo pampúch? Podľa mňa je v teréne automat na prd.mám problém ked idem do kopca a auto prestane vládať mám problém vyradiť s D a dať to R. doslova to ide ťažko až to buchne.
| Štv, 22.03.2018, 17:43 |
pampuch131
Práve vo výjazdoch je podľa mňa automat lepsi,určite keď budeš preradovať,podradovat vo výjazde,nebudeš tak rýchly ako automat.A to som nespomenul jazdu v kolonach,mimochodom vypínas v teréne OD? Na WJ to ma tuším iný nazov
| Štv, 22.03.2018, 17:49 |
peterpreprava
na normálne cestné jazdenie by som iné ako automat nechcel.nemusia byť ani kolony. len ten terén je problém. mám na páke to DO ale ja to nezapínam nikdy lebo pravdepodiac ani neviem na čo to je.čítal som tu na fore veľa aj som sa pýtal ale som s toho truľo.
| Štv, 22.03.2018, 17:58 |
pampuch131
Ak to zapnes tak vypnes 5 rýchlostný stupen auto pôjde ochotnejšie do otacok,používa sa v teréne,pri jazde v meste,pri ťahaní vozíka.
| Štv, 22.03.2018, 18:07 |
peterpreprava
ja myslím že mám len 4 rýchlosti do predu. chlape ty si kúsok od nás. chodíte sa aj voziť niekde do blata ? my sem tam , zatiaľ sme traja.
| Štv, 22.03.2018, 18:19 |
pampuch131
Sorry,máš 3,1 a tá má 4 rych.automat nič sa nemení iba tí nevypne 5 ku ale 4 ku.Jazdím len na ryby,do blata s mojím VM kom nejazdim nakoľko mi robí neustále radosť a furt sa kurvi.Najprv štíty v hlavách,teraz únik vody neviem kde,tečie olej takže až ho dám do kopy potom áno.No a V8 máme v sérii ale nejaké ľahké pojazdenie zvladne.
| Štv, 22.03.2018, 18:57 |
Medvedev
Registrovaný: Štv, 24.07.2014, 14:21 Príspevky: 994 Bydlisko: Bratislava
Ked ides do takého kopca, tak das len N a spustis sa dole. Lebo das R slapnes na plyn a prekotis sa.
_________________ Jeep Grand Cherokee 5,9 v8, gear ratio 4.56 , Np 242 1995, Magnaflow metallic cat, Flowmaster 50, ARB locker, Prins Lpg, HUG 5409 FI AIRGAP kit, HUG 5504 BIG GULP THROTTLE BODY, Suzuki GSX S 1000
| Pia, 23.03.2018, 8:28 |
peterpreprava
Ale mne to buchne keď vyberám z D . Potom už môžem zaradiť aj n aj r.
| Pia, 23.03.2018, 10:21 |
pampuch131
Stojis pri tom na brzde?
| Pia, 23.03.2018, 22:15 |
OGO
Registrovaný: Str, 20.05.2009, 21:33 Príspevky: 1923
Tak ako tak čítam, ten režim OD, to je vecička, ktorou sa dá prevodovka aj poserkať. Mal by sem niekto veci znalý napísať, že čo sa vlastne deje vo vnútri prevodovky v režime OD a bez režimu OD. Čo som sa ja dopátral, tak že to treba zapnúť až len po ustálenej rýchlosti napr. na diaľnici, vtedy sa zamkne menič no a tým pádom klesne spotreba. Na nových prevodovkách už nie je žiadne OD. Teraz sa vo veľkom využíva 8-stupňový hydromeničový automat od ZF a čo som zistil, tak ho používa napr. BMW, Audi, Jaguár, Land Rover, VW, no samozrejme každý tu využíva rôzne vlastné systémy ovládania, resp. radiaceho programu.
| Sob, 24.03.2018, 23:08 |
palo-cherokee
ogo cele to mas zle. OD nema nic so zamykanim menica. To je uplne ina funkcia. OD je OverDrive. Prevod do rychla. A u 90% prevodoviek sposobi stlacenie tlacitka OD jeho vypnutie. OD off. A okrem toho ze prevodovka nebude radit posledny stupen a tym padom.nebude kvaltovat hore dole jak sprosta sa nestane nic. A na to to je. Aj na manuale neradis v meste 5 ci 6.
| Ned, 25.03.2018, 9:35 |
qikso5
Registrovaný: Ned, 23.01.2011, 23:22 Príspevky: 190
Ak to dobre chapem Tak po meste je dobre mat vypnute (aktivovane OD? Bude to mat vplyv aj na spotrebu? Ja som to pouzival iba pri tahani vozika do kopcov zatial.
| Ned, 25.03.2018, 14:32 |
