Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 22:54
 chiptuning Pajero 3.2 DiD
Registrovaný: Pia, 04.09.2020, 6:32
aký máte názor na chiptuning - zvýšenie výkonu motora ... ??? áno či nie?
nebude to mať negatívny vplyv na životnosť motora ? ...?
Štv, 22.10.2020, 8:30
Vychádzajme z predpokladu, že výrobca nastaví hodnoty motora na najlepší pomer výkon:životnosť. Každý zásah tento pomer mení v prospech jednej alebo druhej strany.
Pajero 3.2DiD som nevlastnil, ale sem tam som zahliadol nejaké témy na rôznych fórach, kde majitelia týchto áut označili palivové čerpadlo za nie práve najspoľahlivejšie, preto by som sa ho nechytal kým funguje.
Štv, 22.10.2020, 9:00
Ak by to bolo take zazracne a jednoduche,spravi to rovno vyrobca motora.Su aj silnejsie motory ak ti je 3.2 malo. :smt139
Štv, 22.10.2020, 18:38
... neviem ako Pajero ALE na našich síce pridá pár koní a zdvihne Nm podľa toho aký sa urobí avšak skorej odchádzajú trysky a pár vecí. skrátka sa znižuje životnosť súčiastok.
jedna skúsenosť. R51 180tis.km najazdených / výrobcom 140kW *** pred chipom išlo na brzdu aby sa namerali hodnoty aké má v reále, namerali mu 129kW, dával sa tam ten prvý ekonomický chip,po tom namerali 140kW a Nm si už nepamätám.
na mojom som to urobil jednoduchšie. vykuchal som komplet originálny filterbox a nasadil športový SIMOTA kde je zisk cca 5-8 Hp. Pohralo sa s výfukovým potrubím zisk pár koní naviac. Ešte by to chcelo sa pohrať komplet so sacím kde by bolo ďalších pár Hp naviac. Tak ako sa v minulosti "tunili" autá ešte bez počítača.
najazdených mám cez 340tis.km
ak by som chcel "lietadlo" na cestu tak si kúpim v mojej značke 4L benzín alebo V8 5,6L benzín.
Sob, 24.10.2020, 9:52
