Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 8:59
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 185 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Ďalší
 Mitsubishi Pajero 3.5 V6 r.v. 1995
Presne pre to som kupil na fordika origo zimne gumy,drzia super.
Jeep grand cherokee 4,7 V8
Štv, 12.12.2013, 7:09
Martinoff píše:
Dupneš na brzdu a máš pocit že si trafil plyn! :-D Brzdná dráha narastá geometrickou radou k pôvodnej rýchlosti...
Ten trápny pocit, keď chceš brzdiť, no nedá sa :D
Štv, 12.12.2013, 8:50
Ahoj,
Chodí niekto z vás umývať Pajo so šnorchlom na kefy ? ( linku )
Pia, 10.01.2014, 22:38
Ja som chodil...
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Sob, 11.01.2014, 2:33
Netlačilo vodu do šnorchla ?...resp. nezavadzia kefám ?...tak isto napríkklad ,, hagusy ,, ?
Sob, 11.01.2014, 12:14
Ja neviem, ja som zakryl tesco igelitkou kefam nezavadzal.
samotne hagusy nevadia ale ak tam mas nejake priecniky tie teoreticky mozu.
ale keby aj, maximalne ojebe kefy, tie su dost dlhe...
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Sob, 11.01.2014, 15:49
Šnorchel nevadí. Ani hagusy.
Ned, 12.01.2014, 19:20
Zdravím,
- už sme to tu preberali, ale potrebujem ešte názor odborníkov
Klepe v motorovom priestore...skúšal som zvuk nahrať, ale to sa nedá tak aby to bolo počuť reálne, lebo sa ten klepot prenáša ...
- jedná sa o nepravidelný klepot...raz klepe, raz nie...pri štartovaní zaklepe, pustím spojku a na čas prestane...ked idem dole z kopca, začne klepať a už neprestane
- nakoľko klepe už skoro stále, mám podozrenie či neklepe ojničné ložisko
Menili mi sviečky, inak nič
Z výfuku dosť výrazne cítiť spálený olej a auto podľa mňa 210 PS nemá ani z daleka.
S autom sa jazdilo aj jazdí šetrne, jedine ak ,, dementor ,, bývalý majiteľ ignoroval kontrolku oleja a pridrelo ložisko...nebudem tu mudrovať, lebo sa až tak nevyznám, ale myslím si, že ked pri štartovaní pustím spojku, motor z dôvodu hustého studeného oleja ide do záberu a klepot ustane...ked sa olej zohreje, začne klepať hlavne na rovnej ceste a z kopca, proste ked nie je motor až tak v zábere
Nakoľko hádanky a výmena dielov podľa vylučovacej metódy je dosť nákladná vec, potrebujem zúžiť okruh vád.
Preto by som poprosil poradiť, čo zvyčajne zvykne klepať podľa môjho stručného popisu...
- či to robia ventily, rozvody, ojničné alebo kľukové ložiská a.i. sa mne dá len hádať.
dakujem pekne za rady.
Pon, 20.01.2014, 16:36
Nikto nič ?
Uto, 21.01.2014, 10:21
Máš to pokazené :lol:
Ale nie - išiel by som s tým na kontrolu do servisu. Môže to byť od blbého silentbloku na motore prakticky čokoľvek.
Uto, 21.01.2014, 10:32
Ako ste spokojný s Mitsubishi v BB ?...je niečo bližšie pri LC, PT, RS ?
Uto, 21.01.2014, 13:28
Ja som s H&M BB bol vždy vcelku spokojný. Bližšie pri LC neviem nič.
Uto, 21.01.2014, 16:48
Registrovaný: Ned, 04.08.2013, 17:43
Ako to tu citam, tak ste ma navnadili a bol som Pajero umyt prvy krat na kefach... Sice som po celu dobu stal pri tlacitku STOP ak by nahodou :) Ale vsetko prebehlo ok...
Tepes> neklepu ti ventily? Oleja mas dost?
Mitsubishi Pajero II Wagon 3.5V6
Uto, 21.01.2014, 19:02
adam, oleja je dosť, ten samozrejme kontrolujem a či klepú ventily netuším, lebo mám tolko práce, že ked niečo rozoberiem, tak to neposkladám za rok
Str, 22.01.2014, 9:35
Zdravím odborníkov...
- nemá niekto schému brzdového systému na Pajero II r.v. 1995 ?...hlavne brzdové trubky
- vypadá to tak, že v zadnej časti nad ľavým kolesom hore pod podlahou je jedna prasknutá
- len tak orientačne ak to niekto z vás robieva ... koľko by stála výmena komplet všetkých brzdových trubiek a hadičiek aj s materiálom ?
dakujem a ropným spoločnostiam zdar
Pia, 06.06.2014, 12:33
