Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 2:56
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 96 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Ďalší
 pajero nejede!!
stale mi to robi vymenil som palivovy filter dal som pumpicku aby mi nespadovala nafta a stale v pohode ide vzdy ked poriadne postalacam pumpicku ako vladzem potom nema problem ...
Pon, 30.08.2010, 16:43
nikto nic?nemal nejaky pajeráák podobny problem ?
Uto, 31.08.2010, 10:01
co by si chcel este take pocut? vyskusal si vsetko co sa ti tu radilo?
Uto, 31.08.2010, 10:08
vymenil som filter dal som pumpicku prefukol som nadrz potrubia a sytko co este mam skontrolovat?
Uto, 31.08.2010, 10:20
ak je vsetko v poriadku tak trysky a cerpadlo a to v tomto poradi ale najlepsie oboje naraz pretoze u tychto motorov odchadzali na cerpadlach gufera a bolo treba to dat pretesnit znovu namontovat a nastavit casovanie vstreku na cerpadle co je tiez treba raz za cas urobit. Ak budes chciet mam na vymenu aj cerpadlo po pretesneni takze by si nemusel ani cakat kym sa ti spravi tvoje.
Uto, 31.08.2010, 11:10
mne bolo po navsteve servisu povedane ze moj motor palivove cerpadlo nema ....
Uto, 31.08.2010, 12:28
4m40 ma vstrekovacie cerpadlo ktore ma uz vyssie popisane muchy inak sa jedna o velmi spolahlivy motor a kto ho dobre pozna tak vie ze po odstraneni tychto relativne banalnych zavad poslusne sluzi dlhe roky bez dalsich zbytocnych investicii ( samozrejme poctiva udrzba musi byt).
Uto, 31.08.2010, 12:46
mne namontovali pumpicku aby mi nespadovala nafta povedali ze to funguje iba pri motore ktore nema cerpadlo ale ak ma ze to nema vyznam a pajero ma a ja ked to napumpujem uplne ako sa da tak potom nerobi kraviny a ide pekne hladucko ked ho neham chvilu na volnobeh zohriat
Uto, 31.08.2010, 12:58
v tom pripade ked ti vyhovuje momentalny stav tak pekne pumpuj a nereptaj ked uz to nema cerpadlo :-D
Uto, 31.08.2010, 13:06
no ale mna nebavi kazdy den to pumpovat krista :D docital som sa na fore nieco takeho neviem ci je to ten isty problem zeby som mal odpojit hadicku privodovu z od nadrze a vymeni sytko mohol by to byt ten problem?
Uto, 31.08.2010, 13:08
ale pozr ked napumpujem pumpickou a neham na volnobehu je to okej ano ale ked idem a zastavim niekde na dlhsiu dobu na rovine alebo hore kopcom nenaskoci ked stoji dole nosom chyti hned a potom sa mi stava pocas jazdi stlacis plyn na podlahu a nic 1500 otacok viacej nie
Uto, 31.08.2010, 13:10
a ked sa to snazis vyhnat do otacok a nechce ist tak to aj dymi selijako nabielo a kasle?
Uto, 31.08.2010, 13:15
presne ako vravis dymy na bielo a na cierno a robi to taky zvuk ako keby vynechaval ide nejde a ide nejde
Uto, 31.08.2010, 13:17
takmer isto je to to cerpadlo.
Uto, 31.08.2010, 13:24
no boha najhorsie co moze byt cerpadlo jedno sk****ne.... :twisted: :twisted: :twisted:
Uto, 31.08.2010, 13:29
