Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 0:03
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 20 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Pajero 3.0 V6 r.v.91 Automat Naplne a skusenosti
Aku znacku maziv preferujete do prevodoviek a diff?
Agip 0%  0%  [ 0 ]
Aral 0%  0%  [ 0 ]
BP 0%  0%  [ 0 ]
Castrol 44%  44%  [ 4 ]
ELF 0%  0%  [ 0 ]
Esso 0%  0%  [ 0 ]
Liqi Moly 0%  0%  [ 0 ]
Mobil 0%  0%  [ 0 ]
Shell 0%  0%  [ 0 ]
Total 0%  0%  [ 0 ]
Valvoline 33%  33%  [ 3 ]
iny. ak iny, napiste aj aky 22%  22%  [ 2 ]
Je mi to trt. Co mi daju v servise na tom jazdim. 0%  0%  [ 0 ]
Celkom hlasov : 9
No, nekopírujem, opisujem...ale moc toho vo faktúre nie je, katalógové čísla v zátvorke asi nič nepovedia.
Bola vykonaná výmena všetkých kvapalín (15.9.2010)
Olej prevodový DEXRON pre AT (ATF) 8 litrov + filter na AT prevodovku
Olej prevodový do príd. prevodovky (SMX-S) 2 litre
Olej motorový P 5W-40 (SLX) (bol to CASTROL) 5 litrov + filter
Olej SAF-XJ (asi diferáky) (SAFXJ) 4 litre
Neviem či som ti pomohol.
Jedna opakovaná rada na záver. Neskúšaj meniť olej v automate, ak nie si odborník.
V priebehu týždňa idem na výmenu oleja (15 000km) skúsim sa prípadne popýtať na podrobnosti.
Uto, 30.11.2010, 1:12
Registrovaný: Ned, 21.11.2010, 16:06
Diky,
Ten SAF-XJ som mal aj ja vytipovany do diferencialov.
Do prevodovky asi davas tento Castrol Automatic TQ-D.
Cele to vyzera dobre, aj to pasuje do odporucani vyrobcu, takze zajtra idem objednavat.
Vidim ze jazdis dost, ked ides po dvoch mesiacoch menit naplne, tak este jedna otazka na zaver. Si s tymi naplnami spokojny? Myslim ci nehucia diffy, pridavna prevodovka ci je v poho...
Zatial diky, pomohol si mi, nechcel som tam dat nieco nevyskusane, iba vybrate z tabulky.
Uto, 30.11.2010, 22:37
:oops: :oops: :oops:
Tož sorry, preklep v dátume, bolo to 19.5.2010
Jazdím dosť, ale za dva mesiace meniť olej v difoch, to už by bolo dosť veľa aj na mňa :-D
Ten olej do automatu je DEXRON, ale konkrétny názov neviem, budem sa v servise pýtať na konkrétnu značku.
Určite by mali dávať nálepky, ako na motorový olej.
S náplňami som spokojný, aj keď ja by som si sám Castrol asi nedal... dosť verím olejom OMV a MOBIL, prípadne TOTAL alebo VALVOLINE.
Teraz pri výmene budem dávať ako prísadu METALTEC-1 do všetkých náplní. Predsa len, auto má 200 000km, za posledných 6 mesiacov 15 000.
Str, 01.12.2010, 11:27
Tak zajtra to idem pomenit, teda okrem prevodovky s tou pockam, lebo sa mi z dvoch nezavislych zdrojov dostalo ze tam je najvhodnejsi TRANSMAX Z . Takze este chvilu budem patrat. Budem Ti povdacny ak mi po tej vymene napises co Ti tam naliali.
Str, 01.12.2010, 21:59
Snáď budúci týždeň.
Ale s tou automatickou prevodovkou by som fakt neriskoval a dal by som ju skúsenému mechanikovy, čo to bežne robí, ver mi.
Pia, 03.12.2010, 0:21
