Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 8:59
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 72 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Mitsubishi Pajero 2 - kupa
Registrovaný: Ned, 04.09.2011, 13:37
pavol2078 aj som rozmyšlal zo začiatku o vagone ten je predsa väčši a viacej placu ale potom neak došlo k tomu že by som zobral kratke ale račej to neham na vagon ten je predsa lepšiii :D bud by som kupil tu na SK alebo v zahraniči a o tie papierovačky to by ma až tak neštvalo
farky
dakujem za radu a ved jedinie tie čo maju redukcie 2H, 4H, 4HLc a 4LLc
to je myslim ta lepšia verzia nie?
budem sa vas držat a račej kupit 2,8 vagon ako 2,5 kratky
Ned, 04.09.2011, 19:39
ano ako pise farky nebrat to najchudobnejsie:)ako pises nech to ma zadnu speru a 2h 4h 4hlc a redukciu to je superselekt takze na 4h mozesmaj po ceste valit:)ja som mal 2.5na 33 pneu a asi viete ako to chodilo teraz mam 31ide to super vecsie kola neplanujem staci to.:)ja by som sa taktiez rozhodol pre 2.8 ten krutak trosku viac a vykon ocenis:)
Ned, 04.09.2011, 19:44
ano, na prídavnej prevodovke má mať páka 4 polohy + neutrál, ale je aj na prístrojovke napísané "Super Select 4wd"
ale vštko záleží od teba čo od auta vyžaduješ a na čo a ako často ho potrebuješ, či budeš jazdiť trial alebo to chceš ako jediné auto a máš rodinu alebo si polovník a na bežne vozenie máš bruchoplaz atd...
Ned, 04.09.2011, 19:49
no ved uvidim čo z toho bude ale určite račej by som kupil už v lepšej vybave a 2,8 vagon no a čo sa tyka pneumatik tak asi netreba zachazat neak do extremu a tie T3jky by som chcel len prezuvat na zimu :D
Ned, 04.09.2011, 19:51
akt tak zelezi ako ho budes vyuzivat ale myslim ze farky mi da zapravku ze superselkt je na ceste a hlavne v zime na nezaplatenie:)
Ned, 04.09.2011, 19:53
T3 na zimu nie!! tie su do terenu, na ujazdenom snehu sa zabiješ
edit: ano, , superselect je dobrý hlavne v zime , zaradíš 4H a jazíš, nič neriešiš...
Naposledy upravil farky dňa Ned, 04.09.2011, 19:54, celkovo upravené 1
v zime na wisentach MT som mal problem to sa nedalo usoferovat pomaly:D ale nakoniec to slo na zimu atcka ale poznam aj takych co radi t3 v zime:D
ja ešte len začinam s autom a som rybar tak potrebuje niečo ja do terenu a pajero by som využival tak asi pol na pol a zatial sa nechystam na neaky trial
ahaa dakujem za dobru radu :D
Ned, 04.09.2011, 19:55
pajerko je luxusne vozenie aj po ceste moje ma vyhr.sedacky nastavenie chrtice nastavenie bokov a odpruzenie kreslo no jedna basen...ano s.selekt v zime je sjper na starom pajerw som musel cuvat ked som vyradzoval4x4no niekedy na klzku bol problem cuvat tu nerisis nic ides a hotovo:)
Ned, 04.09.2011, 19:57
no tak to je super potom :d ešte že exzistuje taketo super forum kde si možem pozistovať asi čo len chem dakujemv vam za rady s pajerom inač by som sa asi niekde pri tej zime vykotil keby kupujem jak by som chcel :D :D
Ned, 04.09.2011, 20:02
neni zaco sak nato sme tu...:)
Ned, 04.09.2011, 20:04
diik :D no ale ak by som ozaj už chcel niečo z lepšej triedy tak potom asi jedine 3,2 DI-D však? :D
Ned, 04.09.2011, 20:07
3jkove pjaero ano 3.2 len to neni uz taky off ako 2jkove nevymyslaj a ber pajero 2:)
Ned, 04.09.2011, 20:10
dobre dobre to len tak som konštatoval :D :D a vy ste za kolko kupili vagon??
aspom neak podobne ako som dal v ponuke zhruba 4500 eček?
Ned, 04.09.2011, 20:11
