Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 2:20
 Mitshubishi Pajero 2,5 TD - dlhé štartovanie
Registrovaný: Str, 14.04.2010, 19:23
neviem ci je to denso.
ten o kruzok to sa mi ani nesnivalo, myslis toto?
Pajero II. 1991, 2,5TD Wagon, T3 31x10,5xR15- vpredu Insa Turbo, vzadu Vranik
Pia, 28.10.2011, 7:21
a ešte jeden poznatok, bol som sa previest, no a zožralo mi to 2L na 4,6km. išiel som pomaly pianko, bez 4x4, 2,3km do kopca a späť.
podla mna to je dost velka spotreba , nie ?
asi to bude tým čerpadlom. ešte sa opýtam.
bude stačiť ked dám čerpadlo nastaviť alebo sa musi repasovať?
urobia to aj v klasickom servise?
kto mate skusenosti neviete nejaku orientacnu cenu ?
Ned, 06.11.2011, 11:16
bud ti prisava vzduch cez palivovu trubku-prehrdzavena,alebo mas zle podavacie cerpadlo co moze bit zlim semeringom alebo pridretymi lopatkami. cerpadlo musi vivinut podtlak aspon 0,5-0,6,skuseny cerpadlar ti to odskusa uz som par takych riesil,ak nie odpis
Ned, 06.11.2011, 15:09
vzduch nemá kde prisavať, lebo to mam napojene z kanistra. spotreba je podla mna väčšia ako by mala byť. otazka aky je postup pri repasovani/nastavení čerpadla? nemam vela možnosti auto nema SPZ. ale jeden servis dokažem navštiviť :D
Ned, 25.03.2012, 9:13
skus si nadstaviť veltily. 0,25 za tepla všetky. ak nepomože možeš vybrať čerpadlo a dať niekomu pozrieť/repasnuť
Ned, 25.03.2012, 21:04
ešte otazka, je velky problem vybrať to krepe čerpadlo ? alebo je to robota skôr pre skusenejsieho machra ? aby som ho mohol dať repasovať .
Uto, 27.03.2012, 19:52
no treba to dobre vsetko poskusat a potom ked tam pribudne kombinacia dalsich piatich (uplne neprirodzenych) zavad to treba zaniest do servisu a smutno konstatovat ze to asi nebude dobre auto ked to je stale pokazene.
A pokial viem 2.5 TD pri netesnosti cerpadla tiekla nafta v oblasti rozvodoveho kolesa a stavalo sa to malo kedy. Za celu dobu co to robim som mal 2.5 take len dve a to boli rok 90 cize este jednotkove.
Skor by som sa zameral na tie trysky ked pises ze na nich tecie nafta.
A dalsia vec je ze oprava palivoveho systemu (jedno ci diesel alebo benzin :-D ) cez forum sa urobit neda. Na tom sa urcite zhodneme.
Str, 11.04.2012, 4:05
no, tak som vymenil trysky z ineho pajera, ktore šlape dobre, po výmene žiadna zmena, krepo startuje a je lenive.
tak to bude asi len to čerpadlo.
Ned, 29.04.2012, 9:18
OPRAVENE !!!
už štaruje na brnk, akurat po oprave sa vyskytla taka chybicka že tesne po nastartovani 2-3 krat tukne relatko zhavenia, akoby to malo skrat , kde sa to relatko nachadza?
Pia, 20.07.2012, 7:48
Registrovaný: Str, 16.03.2011, 9:07
Chyba bola v čerpadle ?
Pia, 20.07.2012, 9:34
nie, boli zlé tesniace kruzky na piestoch,
Pia, 20.07.2012, 20:27
Takže Medal41 radil najlepšie, ba až presne ktorým smerom sa uberať. Ono tlaky vo valcoch vedia veľa povedať. Hlavne že už to máš O.K.
Pia, 20.07.2012, 21:16
mucow píše:
asi som mal cítak :-D kolko ta vyšla oprava?
Pia, 20.07.2012, 22:16
no podla mna dost, 610 € + 2x odtahovka.
o tych relatkach sa vam niekomu nesniva ? :-)
Sob, 21.07.2012, 20:46
čo všetko Ti menili ? Len krúžky ? Či si dával aj hlavu zrepasovať ?
Sob, 21.07.2012, 20:49
