Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 6:23
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 62 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 pajero 2.8 dlhy start
aj štarter može byť to hej :wink:
Pon, 25.06.2012, 23:03
JJ presne tak .......... všetko môže byť :-D ......... A diaľková oprava môže začať :smt041
Pon, 25.06.2012, 23:17
zacnem tym jednoduchyn premeranim zhavicov a vemenou baterii....a uvidine
Pon, 25.06.2012, 23:21
Podla mna ked je zohriaty motor netreba ani zhavice ...kamarat startoval cele leto 2,8TD kratke bez zhavicov lebo nemal relatka a pohode rano zimsie na max 5 pretocenie a ked bol motor zohriaty tak na brnk
Dalsia vec bateria pokial toci stale bez naznaku ze je slaba uz neutiahne tam tiez problem nevidim.....
Ved ked je strudeny motor auto odstate bateria tiez ma mensiu hodnotu a nastartuje bez problemov a ked je zohriaty motor cize muselo aj bateriu dobit na vyssiu hodnotu tak v tedy nenastartuje...... bateriu vylucujem
Skor nieco ine vstreky , cerpadlo .....
Uto, 26.06.2012, 21:39
Elektriku nepodceňuj. Často spoj po nahriatí nevedie prúd, a .....napríklad neštartuješ.
Uto, 26.06.2012, 22:49
ono motor rano a aj po zohriaty toci tak a pocuj taky zvuk ako ked je baterka max.vybita poznate vsetci ten zvuk .... :-D
Str, 27.06.2012, 7:51
Mitsubishi Man
Pozri aj štartér.
Str, 27.06.2012, 21:33
skus prepojiť kostru od minusu od baterky po motor s hrubym kablom akžiadná zmena tak vyber štartér
Str, 27.06.2012, 22:23
neviem co stale riesite,ak ti auto nezavi nenastartujes ho ani rano,ak mas slabe baterky toci stale rovnako popripade po dobiti lepsie,ak ti spada nafta toci toci dlho a mozno naskoci,trisky( motor bi viac klepal dimil ) starter ak je prerazeny na kostru alebo slabe uhliky (zasraty ) tak toci ako sa mu chce, co dodat najlepsie skusit to najpracnejsie popripade najdrahsie a mozno zistis ze to najjednoduhsie bolo to prave :roll: kamarad riesil octaviu 1,9TD cerpadlo,turbo,vahu vzduchu a ked som mu z nadrze vitiahol sito aj zo soplom bol spokojny co vsetko mu v servise nacitali za chiby a na to najjenoduhsie ani nepomyslel nik . CAU :smt139
Štv, 28.06.2012, 16:00
takze rano sadnem nazhavim kontrolky svietia okna funguju otocim klucom nic..ziaden zvuk ziadne cvakanie uplne nic zmeram baterky jedna 12.15 druha 12.20....:/
Pia, 29.06.2012, 9:13
Nezabudol si nieco pripojiť pri baterkách?
Pia, 29.06.2012, 9:27
tunki co by som zabudol s baterkami sa nehybalo ani den predtym kedy akotak nastartovalo....
Pia, 29.06.2012, 9:57
Ako som už hore písal. Na diaľku sa oberfajne opravuje :-D .
Hlavne ak píšeš až tak súvislo,že netreba bodky čiarky a ani veľké písmená. Veľmi zle sa po tebe čítajú príspevky, a z toho môžu vznikať nedorozumenia.
Skúšaj , skúšaj, skúšaj :lol: Alebo to auto odnes niekomu, čo tomu rozumie a môže ho aj ručne opravovať.
Pia, 29.06.2012, 11:30
pardon polepsim sa tunki:) ,baterky som dal nabijat,takze zajtra to skusim nastartovat,dneska som to nastartoval le tak,ze som to pustil z kopca,doteraz ked som startoval a mal som vybite baterky,tak po otoceni klucom cvakalo rele alebo trochu sa snazilo pretocit,dnes rano otocim a nic kontrolky svietia, zhavenie zhavilo....:)
Pia, 29.06.2012, 13:34
Mitsubishi Man
A pozeral si ten štartér? Skús po ňom pobúchať nejakou tyčkou .Keď si to štartoval normálne s kopca chytilo pekne?Ak áno tak mne to vychádza na ten štartér.
Pia, 29.06.2012, 20:27
