blika medzinapravový diferenciál
finder
No ano, ale spojkou zabezpecis "odopnutie" hnacieho momentu bez (vyraznej) straty rychlosti ... (aj ked v pripade uzavierky je strata rychlosti v tomto pripade irelevantna). Aspon teda ja na terrane radim za jazdy 4x2, 4x4H s vymacknutou spojkou ... Ale v principe hovorime o tom istom.
| Str, 13.03.2013, 14:51 |
IgorLM
Registrovaný: Pia, 08.12.2006, 4:35 Príspevky: 114 Bydlisko: LM
ja hovorim o zadnej uzavierke napriklad: ak ides na pevnom podklade do zakruty, je jedno co robis zo spojkou alebo ci tam mas zaradeny prevodovy stupen, ale zadnu uzavierku by si nemal aktivovat
| Str, 13.03.2013, 15:10 |
bacilpyrin
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 10:33 Príspevky: 747 Bydlisko: Trenčianske Teplice, Košice
Už som niekde písal, že pri rôznorodom opotrebení kolies o 1 mm už pri prejdení 100 m dochádza k rozdielnej dráhe kolies o 10 cm. To musí diferenciál zrovnať. Je to na pevnom podklade v priamej.
Áno - nemusí sa nič stať.
Áno - môže sa rozsypať zadný dif.
Pre existenciu rôznych imperfekcií na súčastiach konštrukcie náhonu preto výrobca predpisuje dodržanie určitých podmienok pre zabezpečenie bezporuchovej činnosti uvedených činných súčastí vozidla. Pri uvedenom vozidle je to stoj pri uzamikaní zadného diferenciálu. Nie je nutné ich dodržiavať - nemusí sa nič stať. Ale môže a to lezie do peňaženky. Píšem to len pre doplnenie obrazu, aby ManoM poznal všetky riziká.
_________________ Nikdy sa nehádaj s blbcom. Niekdo by si nemusel všimnúť, že je medzi vami rozdiel.
LAND ROVER Discovery II.
| Str, 13.03.2013, 15:32 |
finder
Igor - ano, mas pravdu, beriem spet. Peto - super vysvetlenie.
| Str, 13.03.2013, 15:58 |
jenki
Registrovaný: Pon, 16.03.2009, 1:26 Príspevky: 2392 Bydlisko: Zvolen
IgorLM ja vidím dobre (napriek veku), nemusíš mi zväčšovať písmená. Viem dokonca aj ako a kde uzávierku použiť (napr. na pevnom podklade pri priamej jazde fakt na to nemám žiadny dôvod). Viem aj, ako zvnútra vyzerá. Viem aj to, že nejaký čas vydrží aj zapínanie za jazdy. To ale neznamená, že je to správny postup, lebo vysadí práve vtedy, keď ju budeš naozaj potrebovať. Prestane spoľahlivo zavierať diferenciál, to nie je môj výmysel ale skúsenosti ľudí, čo s tým už roky robia a mne sa to len potvrdilo.
btw. na mojom aute mám všetky tri uzávierky a už som s ním aj dačo málo pojazdil. Preto nikdy nebudem nikomu radiť zapínanie zadnej uzávierky za jazdy. Vždy hrozí zásadné poškodenie diferenciálu.
2Tibor (finder) na radenie 4H a 4HLc na Pajere II so systémom SuperSelect sa spojka nepoužíva, má sa len ubrať plyn, aby systém nebol v zábere. Pri radení redukcie musí auto stáť a musí byť zaradený Neutrál. Pri zapínaní R/D Lock má auto stáť.
_________________ Jenki
Patrol GR (Y61) 2,8 TD6 Wagon, Family Off Road Edition-predané Subaru Outback 3,6 H6, SUV Edition Pajerko II, 3,5 V6 automat, SWB, Off Road Edition - predané
| Str, 13.03.2013, 16:00 |
IgorLM
Jenki, ja som to nenapisal vacsimy pismenami, preto ze zle vidis ale aby som aj pre ostatnych zvyraznil podmienky pre pouzitie zadnej uzavierky nenapisal si ale pri akom pouziti odisla ta tvoja uzavierka
| Str, 13.03.2013, 16:24 |
jenki
Podmienky použitia zadnej uzávierky sú také, ako napísal bacylpiryn a ja som upresnil/potvrdil. Za tým si stojím. Moja uzávierka odišla pravdepodobne neodborným zapínaním predošlého majiteľa/majiteľov a postupne došlo k vylomeniu toľkých zubov, že začala samovoľne vypínať. Zuby sme postupne vypustili spolu s olejom.
| Str, 13.03.2013, 16:53 |
colt.45
Registrovaný: Str, 26.09.2012, 16:35 Príspevky: 124 Bydlisko: Východ
jenki píše: 2Tibor (finder) na radenie 4H a 4HLc na Pajere II so systémom SuperSelect sa spojka nepoužíva, má sa len ubrať plyn, aby systém nebol v zábere. tak toto som nevedel. Idem to vyskúšať. Aj ja som pri preradení stále používal spojku. Páči sa mi táto téma, naučím sa nové veci
| Str, 13.03.2013, 21:07 |
IgorLM
jenki píše: Podmienky použitia zadnej uzávierky sú také, ako napísal bacylpiryn a ja som upresnil/potvrdil. Za tým si stojím. predpokladam ze to neplati len pre Pajero II
| Str, 13.03.2013, 21:30 |
jenki
Ja sa môžem vyjadriť iba k Pajeru II a k Patrolu, v ostaných systémoch uzávierok sa nevyznám.
| Str, 13.03.2013, 22:15 |
doricka75
Registrovaný: Str, 16.06.2010, 22:26 Príspevky: 301 Bydlisko: OMSENIE
No este skus na paneli pod radiom pozret je relatko ktore vsetky tie kontrolky rozsvecuje a riadi aj zadnu uzavierku.Osobne som to uz riesil tiez.
_________________ ARO 243TD motor PAJERO 2,5TD v predu naprava 461+ ausina,v zadu 100% uzavierka, navijak 5,4t.prekopany podvozok, kompresor,gurtne ,hi-lift. atd....
| Str, 13.03.2013, 22:25 |
ManoM
Registrovaný: Uto, 11.09.2012, 15:10 Príspevky: 513 Bydlisko: Ružomberok
doricka75 píše: No este skus na paneli pod radiom pozret je relatko ktore vsetky tie kontrolky rozsvecuje a riadi aj zadnu uzavierku.Osobne som to uz riesil tiez.  na IIjkovom pajere ?
_________________| pajero 2,8TD intercooler 3dv. r.97 + M/T toyo | facebook |
| Štv, 14.03.2013, 1:54 |
ManoM
ked sa nad tym tak rozmyslam kde najdem snimace ktore signalizuju zelene blikanie pripadne svietenie cize ked zaradim 4x4 a kde najdem snimace ktore signalizuju oranzovu kontrolku ked sa zaradi medzi napravova uzavierka
| Štv, 14.03.2013, 13:52 |
tomasb
Registrovaný: Uto, 05.01.2010, 20:33 Príspevky: 360 Bydlisko: Banská Bystrica
jedna otazka k tomu co napisal finder o tom ze spojkou rozopne hnaci moment v zakrute ..... je to ptakovina nie, vsak diferak funguje aj bez toho aby bola hnana naprava(ved kvoli tomu vznikol), vsak tie kolesa musia opisat inu vzdialenost, a neposkodi sa uzavierka nahonom od kardanu ale od samotnych kolies  ciiii ?
_________________ Nissan Doublecab 2,5 D
Mitsubishi Pajero 2,8 TD
| Štv, 14.03.2013, 14:02 |
IgorLM
hura, dalsi to pochopil  alebo trochu zlozitejsie: diferencial je prevodovy mechanizmus ktory ma dva stupne volnosti (1 vstup a 2 nezavisle vystupy) a zaradenim uzavierky mu jeden stupen odoberies (1 vstup a 1 vystup)
Naposledy upravil IgorLM dňa Štv, 14.03.2013, 14:57, celkovo upravené 2
| Štv, 14.03.2013, 14:32 |
