Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 21:20
 otačkomer nejde pajero 2
Registrovaný: Pon, 27.12.2010, 16:29
Pajero 2,5 TD vcera som riesil problem s otackomerom na mojom aute. Tiez som mal priznaky ze obcas nesiel, niekedy na vyssie otacky sa uz zobral. Okrem problemu s cidlom, konektorom, kabelazou moze byt problem este v samotnom budiku. Rozobral som otackomer, prehrial vsetky spoje na plosaku a ide ako ma.
Mitsubishi L200 K74, 2,5 TD, superselect, lift, 31" Discoverer STT
EX:Pajero 2,5 TD GLS, zdvihnute, svetelna rampa, navijak 5,4t, CB, podlozky, snorchel, 31ky MT KM2
svoliks@stonline.sk
Štv, 12.03.2015, 9:19
Registrovaný: Str, 06.04.2011, 23:02
U mna na 2,8ke bol tiez problem v budiku, dal som komplet druhe budiky a uz funguje
Nissan Pathfinder r51
Pia, 27.03.2015, 23:42
Registrovaný: Uto, 04.11.2014, 18:09
Da sa to čidlo pomerať? Bežnim multimetrom?
budíky som precínoval a nič.
dik
Uto, 29.03.2016, 20:40
neviem ci na 2.8smicke ide z cerpadla signal,, ale na 2,5 tke ide signal na otackomer z vstrekovacieho cerpadla,,treba sa tam kuknut na zasuvku ci je spravny kontakt, dalej skontrolovat vyvod zo vstrekovacieho cerpadla ci dava impulz!!
no a potom ideme na budik*otackomer...*
Uto, 29.03.2016, 20:45
Registrovaný: Pia, 22.01.2021, 13:40
Zdravím, mam problem s otackomerom na Galliperi 2.5td. Kde najdem cidlo otackomera na vstrekovacom cerpadle, pripadne by sa mi zislo aj OE cislo dielu.... dakujem.
Pia, 22.01.2021, 13:52
Otackomer sa na galoperoch rad porucal do vecnych lovist :D
Pia, 22.01.2021, 20:48
Ja mam problen v cidle na cerpadle a nakolko neviem nikde zohnat OE kod neviem ho ani objednat ....
Pia, 22.01.2021, 21:58
To je problem viacerich.Aj moj.Ale zatial mi to ide aj z poskakujucim alebo neukazujucim otackomerom.
Sob, 23.01.2021, 0:06
Registrovaný: Ned, 29.09.2019, 15:17
Nazdar, neviete odkiaľ by sa dal zohnať nový otáčkomer do budikov? Pripadne z akých iných budikov ešte to pasuje do pajera 2 2.5 biele budiky? 1996
Pon, 12.04.2021, 20:56
