Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 2:19
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 63 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Blika uzavierka zadnej napravy a stale vrči ked ju zapnem
otvor prednú kapotu, na spodnej strane je štítok, je na nom uvedený aj prevodový pomer v nápravách
Ned, 16.08.2015, 21:21
Registrovaný: Ned, 09.08.2015, 20:07
ja viem len chcem vediet prevod na ma 3,0 110 kw ja MAM 4,875
Ned, 16.08.2015, 22:32
takze uzavierka opravena boli vycesane zuby na oboch kolieskach,aj upchata ta kovova trubka co je v diferaku tak som vyrobil novu medenu a bavi to
Str, 19.08.2015, 15:48
Registrovaný: Pia, 16.10.2015, 18:43
Ja ked zapnem zadnu uzavierku,nič nevrčí ani nesvieti,neviete čo môže byť príčinou?
Miloš
Pia, 16.10.2015, 19:38
v prvom rade musis mat zaradene vsetko, v druhom rade nesmie nic blikat na palubovke musi vsetko svietit na zeleno a az potom ti povoli uzavierku a ak nevrci tak treba premerat ci ma prud pri kompresore, ten sa nachadza bud v blatniku zadnom alebo pod sedackou zalezi ake pajero ..
Pia, 16.10.2015, 19:44
ManoM píše:
OK,mam pajero II wagon 3,0.Zaradil som 4x4,potom medzinápr.difer.Vtedy sa rozblikala kontrolka ,pohol som sa a bolo cítiť,ako sa ťažko manipuluje volantom,potom som zastal (kontrolka stále blikala) a ked som zatlačil tlačidlo zad.uzávierky,nič sa nedialo.Neviem čo sa stalo,ale ked som auto kupoval,všetko fungovalo,ale potom z ničoho nič to nejde
dík za odpoved
Miloš
Sob, 17.10.2015, 23:20
po zaradeni 4x4 ti musia ostat svietit 4 zelene kontrolky, co tebe nesvietia takze bud chyba v podtlakoch alebo na snimacoch co su na prevodovke, uz sa to tu rozoberalo ... kym toto nevyriesis tak uzavierku nepustis
Sob, 17.10.2015, 23:22
Dovolim si oponovat, lebo mne tie kontrolky robili vzdy bordel, potom som sa snazil tie cidla vyberat a cistit atd a ulomil som na jednom kabel, na palubovke nesvieti nic okrem medzidiffu a uzavierka normalne fici...
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Ned, 18.10.2015, 9:09
Je to aj v servosnom manualy ze kym sa vsetko nerozsvieti tak uzavierka nepojde, ma to na starosti taka skrinka pri spolujazcovych mohach
Pisem z mobilu berte ohlad...
Ned, 18.10.2015, 10:04
co je pisane je pekne...
Ja mam prakticku skusenost
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Ned, 18.10.2015, 12:59
ja mam prakticku skusenost taku, ze som mal dohryzene kable na cidlach, poletoval som to a odrazu zacala fungovat aj uzavierka :smt156 takze tazko povedat
Ned, 18.10.2015, 13:09
Registrovaný: Pia, 21.08.2015, 18:58
Aby spustilo kompresor uzavierky je potrebne mat zaradenu redukciu,rj 4x4 o ktorej ss tu bavite o tom musi vediet,tuto info dostane od spinaca z prevodovky,ak tuto informaciu nema tak nespusti ani kompresor
Ak kompresor vrci a neprestane vrcat je poskodeny diferencial (membrana) a musi sa opravit,vacsinou membranu prederaví nejaky kus z diferencialu -uzavierky ktory to nezvladol
Mitsu L200 2.5TD++ (ECOMODE) 245/75 R16/265/75R16 INSA TURBO Special track, ,Led bar,Asfir,bodylift 5cm,others coming soon.
Ned, 18.10.2015, 19:29
UchoTD píše:
Mne kompresor práveže nazavrčí,predok sa mi po zaradení 4x4 zapne,to som si overil v blate,tiež blikajú len zadné a jedna predná zelená kontrolka,po zaradení medzinápr.diferenciálu,sa rozbliká a volant ide ťažšie pootočiť,s toho usudzujem,že asi ide,ale zadná uzávierka po zapnutí ani neblikne ani ju nepočuť
Miloš
Ned, 18.10.2015, 20:07
Chlapci,ked idem po mokrej zablatenej lesnej ceste strmým kopcom a mám zaradené 4x4 ide to v pohodičke,ale ked zastanem a chcem sa pohnúť,tak bez šance.Zapol som aj medzinápravový a tiež nič?Je to normálne?
(Pajero II,3,0 wagon 6V,133kW)
Miloš
Ned, 18.10.2015, 20:14
Urcite to nie je normalne.... Dalej pises stale len o tom ze zaradis medzinapravovy dif a stale ti nejde uzavierka to ti nepojde nakolko uzavierka ide zapnut len na redukcii ( paka uplne v prednej polohe 4LLC) ty ju mas v polohe 4HLc preto nejde uzavierka.....
Ned, 18.10.2015, 21:52
