Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 4:04
 klepanie motora
Registrovaný: Pia, 23.08.2013, 7:52
noo rozvody to niesu na 100% takze :smt017 idem od spodu vanu dole a skusim skontrolovat salky, ak to nebude ani vtom tam uz davam vonku motor a robim komplet GO
Štv, 17.07.2014, 20:37
napadlo ma,,, :smt139 mal som raz obdobny pripad na baworaku,, tryska sa zapiekla a kurefsky zacalo to klepat ako kov na kov,,jak som pridaval klepot sa zvacsoval,, po vymene vstreku motor priadol jak sepot jarnych kvetin.. :smt151
Štv, 17.07.2014, 23:02
takže pokračujeme :smt005 trysky to niesu su vporiadku a aj ojnične ložiská, aalee chyba sa asi pravdepodobne našla, mam uvolnený zotrvačník, neviem ako sa to mohlo stat ale vola tam je poriadne kolise sa vsetkymi smermi, drzi ho 6 srub, nooo :smt017 pracovny postup nasledovny, rozpojit agregat s prevodovkou a zistit co sa to tam vlastne stalo :smt012
Pon, 11.08.2014, 8:42
nuz anoo,, ten moze narobyt šarapatu,, mal som raz uvolneny na Jeepke grand, cherokee 3.1 tdi hydromenic, teda ten zotrvák a klepalo to poriadne,, a ked som sa opytal PalaCherka, tu z fora, tak on mi urcil presnu diagnozu co sa aj potvrdilo,, klepalo to ako kov o kov a uz som si myslel hned ze je to klukovka,, uz som videl svoje rocne rozpocty v prdeli :-D ale po odstraneni zavady vsetko OK :smt151
Pon, 11.08.2014, 9:33
hej to mas pravdu kov o kov a prvy dojem kluka, ojnicne loziska alebo preskocene rozvody, tak mi aj troska odlahlo ze je to ten zotrvak, noo mam to rozobrate tak sa menia uz aj rozvody, vodna pumpa, naplne nech mozem behat :mrgreen: ,jedno stastie ze je to jednoduchy motor s minimom elektroniky
Pon, 11.08.2014, 13:50
jj, su to bezva motory,, a s minimalnou udrzbou.. ziadna zbytocna elektrika a voloviny..
malk som Pajerko II 2,5tdi GLS a som bol maximalne s nim spokojny,, a takisto som taky isty motor vlaboroval do svojho jeepu co som mal,, a dodnes ide jak sepot jarnych kvetin,, a k tym prevodom co su v jeepke 2.1 tdi je ten motor jak stvoreny,,skratka japonci maju cool diesel motory... :smt023 :smt023 :smt023 :smt151
Pon, 11.08.2014, 19:24
noooo, pokračujeme ďalej :smt133 , pre tých ktorím náhodou začne strašne klepanie vychádzajúce so spodku...nemusí to byť kľuka ale ako je ten môj prípad je to zotrvačník, dávam aj fotečku ako vyzerá po vymontovaní
Pon, 15.09.2014, 21:38
:shock:
20140915_183430.jpg [ 168.06 KiB | Zobrazené 4343 krát ]
Pon, 15.09.2014, 21:45
Takže hotovo :smt133 autičko beha ďalej bez klepania a pekne si pradie :smt023
ďakujem všetkým za rady
Uto, 04.11.2014, 15:32
