farky
Registrovaný: Štv, 11.11.2010, 21:56 Príspevky: 462 Bydlisko: Nitra
tiež som dával silikón okolo polkruhov mal som všetko nové, všetko vypucuvané a aj tak tieklo
_________________Pajero SWB 2,8TD, + navijak, Toyo MT Pajero LWB 2,8TD automat, budúca leštenka
| Uto, 16.12.2014, 22:54 |
iv@n
Registrovaný: Štv, 11.01.2007, 20:33 Príspevky: 143 Bydlisko: KM, ZA
heh tak aspoň nie som sám dvakrát som to zložil a tlačilo mi to cez ten predný polkruh, vzadu som nenahmatal nič, tak som to vzdal a uvidím ako to bude vyzerať so silikonom. neviem či sa to dá ešte nejako vyčistiť inak, možno to bude tým tesnením, stačí tam vlások nepresnosti a je to v kýbli, mne sa zdá že to tlačí na spoji kde sa stretáva polkruh s tesnením a kovom. farky ty si kupoval nejaké lacné, nepamatáš si?
_________________ Pajero 2.8 ex Pajero 3.2Did
| Str, 17.12.2014, 9:26 |
farky
neviem, nevyberal som si, čo mi predavač objednal to som tam dal
| Štv, 18.12.2014, 2:14 |
ManoM
Registrovaný: Uto, 11.09.2012, 15:10 Príspevky: 513 Bydlisko: Ružomberok
Chalani, objavil sa mi olej pri zadnom dife  z coho to vsetkeho moze byt ? jeto predne v strede a skor hore ako dole. Moze to pretekat cez uzavierku ?
_________________| pajero 2,8TD intercooler 3dv. r.97 + M/T toyo | facebook |
| Str, 24.12.2014, 12:39 |
tomato
Registrovaný: Štv, 24.05.2012, 12:56 Príspevky: 988 Bydlisko: Povazie
mozno simering? tazko z toho opisu zistit kde ten olej skutocne je
_________________ Patrol & Patrol...
ex: Wrangler JK s talianskym Detroit dízlom ex: Pajero 2.8
| Pia, 26.12.2014, 15:54 |
ManoM
mohlo povolit aj dake tesnenie pri uzavierke ? ci tam nema kadial ?
| Pia, 26.12.2014, 16:52 |
iv@n
ten môj únik oleja malo pravdepodobne na svedomí to tesnenie pod vekom ventilov, zložil som to nakoniec so silikónom a zatial to netečie. presakovalo to popri tom zadnom polkruhu, kedže robím väčšinou len kratšie jazdy, tak sa len špinil motor vzadu a nevšimol som si žiadne flaky pod autom. Pri dlhšej jazde to stieklo z motora dole a pri zastavení to vytekalo medzi prevodovkou a motorom.
teraz ako je chladnejšie tak sa mi objavil nový problém, ráno pri naštartovaní studeného motora chytí v pohode na prvý šlus a potom po pár sekundách začne kuckať ako keby išiel na tri valce, pričom začne tmavo dymiť (zrejme nespálená nafta). Po nejakej minúte už ide v pohode.
| Pon, 12.01.2015, 10:59 |
peterss
Registrovaný: Str, 29.10.2014, 23:53 Príspevky: 187 Bydlisko: Lúky
daj si skontrolovat trisky moze niektora štat
_________________ mitsubishi pajero II 2,5 TD,silverstone t3 35x11,5 r15
OFFROAD CLUB LUKY
| Pon, 12.01.2015, 17:09 |
farky
pravdepodobne sa ti zavzdušňuje čerpadlo, začína sa to prejavovať najprv v chladnejšom počasí, neskôr pri každom studenom štarte
| Pon, 12.01.2015, 18:24 |
iv@n
díky za rady. farky to čerpadlo ked je zavzdušnené tak by mi to dymilo na tmavo? dymí to ako šlak pri tom nepravidelnom behu, zrejme tá nespálená nafta. po naštartovaní studeného motora majú ísť ešte žhaviče? napadlo ma či neodchádza nejaký žhavič, ale zase chytí to pekne a blbnúť začne až po možno 10-20 sekundách.
| Pon, 12.01.2015, 23:34 |
farky
ano žhaví aj po naštartovaní, cca 3 minuty možno sa to mení v závislosti od teploty neviem u 2,8 býva problém že sa zavzdušňuje nízkotlaká časť - podávacie čerpadlo, vysokotlaká časť nie, a keď naštartuješ tak sa práve ten vzduch z nízkotlakej časti po pár sekundách dostane do vysokotlakej časti a začne kašlat, v horšom prípade aj zdochne vtedy dymí ale skor na bielo
| Pon, 12.01.2015, 23:56 |
iv@n
mne to dymí na tmavo. dnes som to skúsil 2x nažhaviť pred naštartovaním a išiel v pohode, tak možno niektorý žhavič na odchode? ale zas bola iba 0C, uvidím ked bude mrznúť.
| Uto, 13.01.2015, 10:04 |
iv@n
dnes bolo -6C a v pohode to išlo pri dvojnásobnom nažhavení, takže asi nejaký žhavič na odchode, alebo sa tam deje aj niečo iné pri zapnutí zapalovania? (tlakuje čerpadlo naftu?)
| Str, 14.01.2015, 10:12 |
farky
nie, žiadne elektrické čerpadlo tam original nie je, podávacie čerpadlo ktoré je vov strekovacom, si ťahá podtlakom z nádrže
| Str, 14.01.2015, 16:23 |
Bananko
Registrovaný: Pon, 05.01.2015, 21:13 Príspevky: 621 Bydlisko: Ba 5
Mala rada:nechaj zhavit az dovtedy,kym nebudes pocut hlasne cvaknutie relatka.az potom startuj...
_________________ Myšivbuši Pajero II 2,8td , Toyo Open country MT 265/75 R16 Myšivbuši Pajero II 2,8td aut. , Michelin 265/70 R15
| Sob, 17.01.2015, 21:18 |
