Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 3:00
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 84 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 Potrebujem dobru radu !!
Kapo píše:
A ako dlho motor išiel? A nemáš len nejaký bordel vo výfuku?
A prečo bol ten motor na predaj? a prečo bol úplne holý? Búračka?
Vo výfuku bordel neni je čistý a je z búračky ten motor a za celí nerozobratí bola hodne vysoka cena aj takto ma stal 35tis koly povodním najazdením km podla servisnej knizky a.t.d.
Pia, 05.09.2008, 15:46
diesel píše:
ako dlho to bezalo bez vody? ...a potom si tam hned nalial vodu?
Ten motor sme len pretocili ziadne otacky len ci ide a je jasne ze sa tam hned voda nesmie liat az na druhy den sme to doskladali cele a potom tam dali vodu. Vcera sme ju vypustili zas pretocili a pekne ide :(
Pia, 05.09.2008, 15:49
A prečo sa nesmie hneď naliať voda?
A keď ste ho nemali dlhšie naštartovaný, tak mu nakoniec nič nemusí byť .
Pia, 05.09.2008, 15:56
Kapo píše:
A keď ste ho nemali dlhšie naštartovaný, tak mu nakoniec nič nie je .
Tepla hlava ked dostane vodu nespravi puk ? Ale s vodou sme ho mali asi 2 minutky ale stale nic na volnobeh OK a ked sa mu pridalo tak ho dusilo a dymilo. Zhodili sme intercoler a tam sme zistili ze striela do sania a stale ho dusi ked tam je voda.
Chcel by som zistit ze kade vsade sa ta voda tam vie dostat skor nez budem musiet davat dole hlavu :(
Pia, 05.09.2008, 16:02
Aha, do teplého, to sa nesmie, to jo.
Ja by som ho vrátil. Tých 35 za šrot je vela. :(
/ak je to tá hlava /
Ale ešte keby sa nato pozrel najprv nejaký koumák. :smt017
Pia, 05.09.2008, 16:17
Kapo píše:
Mam v tom dilemu ze fakt neviem ako dalej aj tak som si tym napachal škodu co auto stoji a nezaraba len berie koruny. Chcem dojst na to ze fakt preco to robí ked pred demontazou to nerobilo.
Pia, 05.09.2008, 16:20
a skúsiť pri bežiacom motore(teda ešte nezohriatom) otvoriť veko nádržky s chlad. kvapalinou...či to tade netlakuje...? To by bol jasný dôkaz prasknutej hlavy alebo netesniaceho tesnenia pod hlavou. ...hádam. :smt017
Pia, 05.09.2008, 16:21
diesel píše:
Vdaka za napad idem to skusit dnes a ked to nebude tlakovat co dalej?
Pia, 05.09.2008, 16:27
to isté by som skúsil s vekom dolievania oleja...či s tade nejde para resp. nevidno prejavy vody v oleji...ale tvrdíš že olej je bez vody...
mna mapadajú len takéto všeobecné hovadiny, chcelo by to niekoho kto ten motor pozná..držim palce.
Pia, 05.09.2008, 16:50
diesel píše:
Prave pre toto som z celeho uz Treti den zufaly lebo aj veko oleja je OK. Skusim naliat system a uvidim co a ako.
Pia, 05.09.2008, 16:56
Cau
ja to odhadujem na hlavu. Skus to co sa uz pisalo. nastartuj, otvor zatku chladica potom mozes trochu pridat plyn a sleduj ci ti vytlaca z chladica vodu. Ak ano tak rovno vymienaj hlavu a tesnenie.
Dufam, ze rozvod si nedaval s povodneho motora ale dal si novy!
Hlavu by som dal dole tak ci tak.
OME, Asfir kryty podvozku
Pia, 05.09.2008, 17:49
Dilema ako svina velmi rychlo by som :smt162 k nemu a potom by som :smt021 visvetlil že ako perfekne ide motor .
Pia, 05.09.2008, 17:58
Tiež by som najprv skočil k predajcovy toho šrotu a tam vybúchať najprv tú hlavu a žiadal späť peniaze.
/videl si pri kúpe a pred demontážou motor naštartovaný?/
Pia, 05.09.2008, 18:05
diesel píše:
no to je dobry napad, ale aby si zistil ci je to hlava alebo tesnenie pod hlavou,,je mozne zistit nasledovne,, zobrat auto na emisnu kontrolu a na zohriatom motore zobrat dole vyko z chladica alebo z vyrovnavacej nadrzky, a prilozit tam sondu co meria vyfukove plyny a ta ked co len kusok nacucha ukaze daku hodnotu a budes si isty, co dalej , aby si hlavu zbytocne nebral dole,,, taky mozne resenie,,, :smt017
Pia, 05.09.2008, 18:15
efendi píše:
... prilozit tam sondu co meria vyfukove plyny a ta ked co len kusok nacucha ukaze daku hodnotu a budes si isty, co dalej , aby si hlavu zbytocne nebral dole,,, taky mozne resenie,,, :smt017
To je sice zaujimave, ale hlavu bude musiet dat dole aj tak. A ked nebude na tesneni nic vydno tak moze ratat s novou hlavou.
Samozrejme je potrebne si to este pred rozoberanim poriesit u toho kto ti predaval motor.
Pia, 05.09.2008, 18:24
