Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 10:55
 4x4 system
Registrovaný: Štv, 30.07.2009, 22:03
nevedely by ste sem hodit nejake foto ako sa to rozobera alebo kde sa to nahadza nesel som vedla predneho diffu nieco je tam nejaka manzeta a idu tam nejeke hadicky to treba rozobrat a ta elektromagneticka cievka sa nahadza tu dole alebo niekde zhora pri motore bodol by nejaky manual je to dost casta porucha
Sob, 15.08.2009, 23:49
V priestore motora blatnik na spolujazdcovej strane su tam dva kusok pod nadobkou serva
Ned, 16.08.2009, 7:52
kuknem na to lebo ma to stve ako mi to blika asi vyberiem zarofky :smt010
Ned, 16.08.2009, 20:12
Registrovaný: Sob, 12.07.2008, 4:15
Tu je fotka akosi sa mi ju nedari nahrat sem ale u kazdeho typu je rozlozenie rozne ale system sedi.
Inak je to aj tema v poradni
Mozno to bude ten spinac len to je ako triafat do cierneho trebalo by postupne ist skusit premerat kable cidla a potom skusit ci fungju tie elektormagneticke spinace ci spravne spina podlaky
http://picasaweb.google.com/Kajo.Mitsub ... directlink
Vrana Rubicon JK,Warn,37x12,5,6In RC, = www.autokem.sk , 0903 033 643
Pon, 17.08.2009, 19:44
dik za foto skusim od zaciatko to premeravat uvidime este raz dik
Pon, 17.08.2009, 20:36
:-D hura nasiel som chybu aj odstranil aj vsetko funguje bola pretrhnuta hadicka ale tak zasita ze ju bol problem najst ale je to uz ok dik za rady vsetci :D
Pia, 28.08.2009, 9:19
