Ovládače na palubovke a stredovom paneli
bacilpyrin
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 10:33 Príspevky: 747 Bydlisko: Trenčianske Teplice, Košice
Mirecm5 píše: (žltá vanička) ako si ju nazval je stav hladiny kvapaliny v ostrekovačoch svetlometov, (iba ostrekovačov svetlometov), ked klesne na minimum zasvieti alebo preblikuje pri naklonení auta v zatáčkach prípadne pri brzdení
Škoda, že len svetlomety - lebo jedine trisky svetlometov(tie čierne nadstavce nad blatníkom) mám zničené, takže mi je to na prd. Nedá sa to niekde lacno splašiť? Potreboval by som aj niktoré zničené vypínače.
_________________ Nikdy sa nehádaj s blbcom. Niekdo by si nemusel všimnúť, že je medzi vami rozdiel.
LAND ROVER Discovery II.
| Str, 18.03.2009, 20:24 |
Mirecm5
Registrovaný: Pia, 28.11.2008, 16:39 Príspevky: 263 Bydlisko: Žilina
bacilpyrin píše: Vzhľadom na to, že tlak je v čase premenná veličina, potrebuješ jeden údaj poznať. Buď tlak vzduchu na danom území, alebo presnú nadmorskú výšku. Normálny atmosférický tlak na úrovni mora je 1013 hPa - čo je na vonkajšom kruhu na ľavo červeným a predpokladám. že na tomto aute je tlakomer to zn. tlak vzduchu redukovaný na teplotu 0°C, zemepisnú šírku 45° a nadmorskú výšku 0 m (hladina mora)- tá ručička v strede. Nakoľko v nižších výškach na každých 8 metrov výšky klesne tlak o 1hPa a v horách na každých 12 metrov výšky klesne tlak o 1hPa je delenie na metre urobené pre hory - vnútorný kruh. Čiže 1. poznáš presný atmosferický tlak vzduchu na území na ktorom sa nachádzaš, nastavíš si nulu na vnútornom kruhu na daný tlak a ručička ti ukáže nadmorskú výšku, v ktorej sa nachádzaš. 2. poznáš nadmorskú výšku, v ktorej sa nachádzaš a ideš opačne - zistíš reálny atmosferický tlak. 3. Potrebuješ poznať iba prevýšenie, ktoré prejdeš - nastavíš nulu na ručičku a tá ti ukáže prevýšenie.(pokiaľ sa nezmení tlak vzduchu).
Napríklad, ja som to fotil v nadmorskej výške 280 m.n.m, to znamená,že tlak vzduchu bol cca. 1035 hPa z toho vyplíva, že bolo jasno a pekne - a naozaj aj bolo.
DIK za radu, aj tak som to nepochopil
| Štv, 19.03.2009, 9:00 |
hollyml
Registrovaný: Sob, 10.05.2008, 12:03 Príspevky: 240 Bydlisko: Kordíky (obec pri BB)
bacilpyrin píše: Vzhľadom na to, že tlak je v čase premenná veličina, potrebuješ jeden údaj poznať. Buď tlak vzduchu na danom území, alebo presnú nadmorskú výšku. Normálny atmosférický tlak na úrovni mora je 1013 hPa - čo je na vonkajšom kruhu .................
Normalne mam dojem, ze sa vyznas. Neviem ci je to o tlaku vzduchu tak ako pises, ale budeme ti verit. Kazdopadne ja som to vzdy nastavil tak ako pises v bode 2 a 3.
_________________http://www.pajero-club.sk http://www.rcepedition.sk http://www.hmsro.sk http://www.hmsro.mitsubishi.skL200 2,4 DI-D MY2016 (dievca pre vsetko) OME, Asfir kryty podvozku pneu: BF Goodrich Mud terrain 255/85R16, BF Goodrich All terrain 265/70R17
| Štv, 19.03.2009, 20:02 |
Roland
Registrovaný: Uto, 03.06.2008, 20:42 Príspevky: 521 Bydlisko: Nitra
naco je dobra vec ktora mi ukaze takymto udajom o atmosferickom tlaku ze je jasno ked sa rovno pozrem von vidim hned ci je alebo nieje jasno sak oko vidi nem?  a je fajn ze sa tu niekto vyzna
_________________R-servis Nitra Levická 7 +421 915 405 549 roland@r-servis.sk http://www.r-servis.sk OPRAVY AT PREVODOVIEK, MOTOROV, AUTOSERVIS
| Štv, 19.03.2009, 20:24 |
bacilpyrin
Ono v podstate všetky tri ukazovátka sú doplnkové.
Teplota - tiež viem približne odhadnúť, ale v prechodnom období jeseň - zima, je celkom fajn poznať, že vonku je presne od +2 stupne menej a môže byť na ceste námraza.
Náklonomer - niekde na fóre sa písalo, že náklon pri ktorom je možné sa prevrátiť je na posratie sa - zažil som to - naozaj som stuhol. A zároveň je náklonomer ruženec na speťáku? Asi nie, lebo na skle nie sú značky uhlov. Ale sú ľudia, ktorí to využijú v krízových situáciách.
Tlakomer - som na dovolenke - podľa mapy si viem určiť nadmorskú výšku (celkom dobrý je na to aj googleearth). Je celkom fajn poznať vývin tlaku, ktorý mi napovie, aké počasie môžem očakávať (tlak stúpa - bude pekne, tlak klesá - môžem očakávať dážď, tlak prudko poklesne - búrka).
a meranie prevýšenia? Aspoň viem ako som vysoko - napríklad pri snehových správach - sneží od xy m.
Ináč nemáte niekto vypínač ventilátora a zapaľovač?
a vypínač ohrevu okna?
| Pia, 20.03.2009, 23:13 |
Igor ZA
Registrovaný: Štv, 05.03.2009, 10:24 Príspevky: 408 Bydlisko: ZILINA
Fesak, ak ta este raz najdem oquotovat 50 riadkov, kvoli tomu, aby si pripisal jeden svoj, uvidis tie fatalne nasledky.Finder.
P.S. Dam ti zadarmo radu - sup do testovacej oblasti skusat.
| Ned, 24.05.2009, 21:39 |
ManoM
Registrovaný: Uto, 11.09.2012, 15:10 Príspevky: 513 Bydlisko: Ružomberok
potrebujem pomoc  zo zaciatku ked som isiel po terene tak mi zacala blikat taka oranzova kontrolka vypada ako baterka a nachadza sa uplne na pravo .. po vikende prezitom v terene ostala svietit tak som v pondelok nabil obe baterky a prestalo to svietit a uz to ani neblika . Cize moja otazka je mam nieco s dobijanim ? alebo baterky uz su KO ?
_________________| pajero 2,8TD intercooler 3dv. r.97 + M/T toyo | facebook |
| Uto, 25.09.2012, 20:27 |
miggy
Registrovaný: Str, 15.08.2012, 19:31 Príspevky: 82 Bydlisko: Banská Bystrica
Páni, ďakujem Vám veľmi pekne za popis ovládačov. Konečne budem vedieť, ktorý je na čo.
_________________Offroad Fabia 1.2HTP 51kW + 4cm podložky (keď bude veľká, bude z nej BVP)
| Uto, 25.09.2012, 21:29 |
tomas1488
Registrovaný: Uto, 09.08.2011, 19:44 Príspevky: 60 Bydlisko: TS
 [/quote]
Mám tu všetky vypínače, napíš mi do PM.
| Uto, 25.09.2012, 22:32 |
Tunki
Registrovaný: Štv, 10.01.2008, 23:34 Príspevky: 2183 Bydlisko: Prakovce, Myjava a Vrbové
_________________ ARO m461 2.5TD CactusEdition .... Trooper 2.2TD (RIP) .... alebo .... *Čo z auta odpadáva ,to tam nepatrí*
| Str, 26.09.2012, 0:41 |
tomas1488
Nevšimol, pardon..
| Str, 26.09.2012, 9:22 |
jenki
Registrovaný: Pon, 16.03.2009, 1:26 Príspevky: 2392 Bydlisko: Zvolen
Tak veru... a Bacylpyrinove Pajerko nedávno vyhorelo od skratu.
Viď tu:
viewtopic.php?t=14547&postdays=0&postorder=asc&start=30
Takže už z neho Roverista.
_________________ Jenki
Patrol GR (Y61) 2,8 TD6 Wagon, Family Off Road Edition-predané Subaru Outback 3,6 H6, SUV Edition Pajerko II, 3,5 V6 automat, SWB, Off Road Edition - predané
| Str, 26.09.2012, 14:22 |
bacilpyrin
A hlavne, že tie tri prepínače som nezohnal - tak mi chýbali.
| Uto, 02.10.2012, 9:57 |
jenki
a zbytok si predal? rozobral?
| Uto, 02.10.2012, 11:05 |
bacilpyrin
Celé auto som predal nejakému chalanovi - vraj si ho spravil a už behá. Možnože je aj na fóre. Kto vie?
| Štv, 04.10.2012, 9:30 |
