Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 21:51
 žhaviče Pajero
Mitsubishi Man
To záleží ako vypadá! ;-)
Ned, 08.11.2009, 18:44
Rudi píše:
Kasna...taky cukrik,ram bez korozie,a podvozok plne funkcny lepsie to opisat neviem...:-D
Mitsubishi Pajero 2,5td, T3
Ned, 08.11.2009, 18:48
Registrovaný: Uto, 13.11.2012, 21:12
.....čaute.....síce je téma už dávnejšieho dáta, ale nedá mi nereagovať.
Mám jednotkové pajero....2,5TD dovezené z rakúska s ešte origo žhavičmi. žhavenie mám už síce na manuál, čiže rátam si cca 10 sekúnd a štartujem.
teraz v zime sa mi stalo, že jeden žhavič pustil, tak som kúpil síce náhradu NGK za 12€, ale pustil aj ten.....kupil som znovu ten istý.....vydržal cca týždeň....a tak som sa naštval a kupil som všetky také isté/náhrady/....konečne je pokoj, ale iba na oko.....ono tých pôvodných 10 sekúnd nestačí.....treba min 20sek.....inak sa ani neozve pri -20
A tak sa pýtam sám seba ušetril som?.....či nie.
P.S....najbližšie určite kupujem originál
Štv, 07.03.2013, 14:17
Original za 60€ 1ks ? Nech sa paci kto ma nato :mrgreen:
Len tolko mam 4rok pajero II 2,5TD.... odisiel mi original zhavic NGK 1ks vymenil som ho za nahradu znacky eiko 1ks = 10€ vydrzal mi vyse 2rokov a to koli tomu ze som si nevysimol naslednu vec original zhavice ngk maju 6,2V a moja nahrada bola 6V cize jasna vec ze odisiel teraz nedavno.... a kedze nahrady maju 6V za normalne ceny tak teraz som vymenil vsetky 4zhavice nove maju 6V startujem rovnako na brnk a cena za vsetky 4? samizdna 24€ a plus mam este tie 3 original NGK k nahrade
Ďalej ....vsetky pajera nemaju 6V rychlozhaviacu jednotku ale maju aj klasiku 12V tak bacha nato
Este jedna vec ked zhavis rucne podla seba tak nevies kedy je nazhavene a kedy uz je zhavic davno v oblakoch koli prezhaveniu
Štv, 07.03.2013, 14:32
kde zistim ci mam zhavice na 6V alebo 12V ?
Pon, 08.04.2013, 6:32
2.8 ma 12v zhavice :)
Pon, 08.04.2013, 6:50
Bud ho vymontujes a je na nom napisane alebo voltmeter a pripni na zhavice minusovy kabel na bateriu a plusovy na zhavic a niekto nech ti zapne klucik a nachvilu ti ukaze kolko do nich ide ci 6V alebo 12V
Pia, 26.04.2013, 16:56
Ale takto ti ukáže na koľko voltov máš inštaláciu a nie žhavič, aj cez 6 V žhavič prejde 12 V, len ho odpáli. Tak ako 120 V žiarovku môžeš pripojiť na 240 V - len zhorí.
LAND ROVER Discovery II.
Pon, 29.04.2013, 8:45
Registrovaný: Str, 14.04.2010, 19:23
kua,
a aké zhavice su vhodne na pajeroII 2.5 TD na rýchlo zhaviaci system s dožhavovaním ?
odišli mi 3ks , boli tam origo mitsu 6.2 V
Pajero II. 1991, 2,5TD Wagon, T3 31x10,5xR15- vpredu Insa Turbo, vzadu Vranik
Ned, 22.12.2013, 21:11
dobre tak sa opýtam takto:
na starom zhavici som nameral montaznu hlbku zhavica 20mm, a vsetky nove co sa daju zohnat maju:
od 91 do 93 - montazna hlbka 22mm a priemer 5mm
od 93 do 98 - montazna hlbka 18mm a priemer 3,5mm
možem tam dať ten 22mm ?
Ned, 29.12.2013, 12:51
Mam tam toto za chvilu bude rok co su v motore zatial na brnk
Kod motora mam 4D56TD
ps: 22mm 5mm
Uto, 07.01.2014, 23:07
Dakujem za info.
no uz som tam dal NGK Y115T1 tak uvidim ako sa budu drzat.
Str, 08.01.2014, 9:35
