doricka75
Registrovaný: Str, 16.06.2010, 22:26 Príspevky: 301 Bydlisko: OMSENIE
_________________ ARO 243TD motor PAJERO 2,5TD v predu naprava 461+ ausina,v zadu 100% uzavierka, navijak 5,4t.prekopany podvozok, kompresor,gurtne ,hi-lift. atd....
| Pia, 29.06.2012, 22:38 |
OFFroad4wd
Registrovaný: Pia, 02.10.2009, 22:33 Príspevky: 3300
to si mal skorej napísať že ti len cvakalo a ledv apretočilo
vyber a dajzrobiť štartér
| Pia, 29.06.2012, 22:54 |
pavol2078
Registrovaný: Štv, 04.03.2010, 19:40 Príspevky: 1447 Bydlisko: povazska bystrica
pandik predtym ked ledva pretocilo to necvakalo....
_________________Myšiak 2,8TD,+8cm hore -pevnosťák ARB, HELLA 181,PMR,CB,Super Swamper 33",gurtna, dobrá duša za volantom OFFROAD CLUB LÚKY
| Sob, 30.06.2012, 5:03 |
pavol2078
po dobiti bateriek ziadna zmena,dneska pojde vonku starter na repas...dufam ze to bude nim....
| Ned, 01.07.2012, 11:25 |
pavol2078
pobuchal som kladivom po startery a aut startuje...tak uvidime dokedy
| Ned, 01.07.2012, 16:53 |
OFFroad4wd
šak počkaj dade ťa to vydžube daj si to opraviť kým sa to nedodrbe viac a nie je to najlacnejšia záležitosť
| Ned, 01.07.2012, 18:02 |
pavol2078
jasne ze ojde na repas no teraz ho potrebujem....co jenatom drahe?re as na osobak stal okolo 50€ak si pametam a na kamion70€
| Ned, 01.07.2012, 18:13 |
pavol2078
takze po pobuchani auto nastartovalo 2x a konec pri dalsom starte som otocil klucom a ticho znova pobuchat a isiel takze zajtra vonku apojde na repas..
| Ned, 01.07.2012, 20:01 |
pavol2078
vyriesene repas starteru 25€ auto chyta na brnk..  )
| Ned, 08.07.2012, 13:53 |
tomato
Registrovaný: Štv, 24.05.2012, 12:56 Príspevky: 988 Bydlisko: Povazie
Trochu ozivim tuto temu lebo tuto zimu ma zacina postretavat podobny problem. Ked je tak okolo nuly alebo max minus pat startne asi po pol minutke.
Ked je ale viac minus tak to trva aj dve minuty...
Starter je okej lebo toci uplne v poho, aj baterky.
Na privode nafty je pumpa ktorou natlacim pred startom naftu a ma aj spatnu klapku ktora by mala zamedzit padaniu nafty.
Na rampu zhavicov 12V, zhavice som vsak este nemeral.
Pri startovani idu z vyfuky neuveritelne kudoly smradlaveho dymu, a ked aj chyti tak mi pripada ako keby isiel na tri valce.
Ked sa zohreje pohoda, ked je zohriaty nabrnk.
| Uto, 15.01.2013, 12:31 |
Abyo
Registrovaný: Ned, 21.03.2010, 19:25 Príspevky: 249 Bydlisko: Nitra
Tomas daco podobne mam aj ja sice mne startuje na brnk ale urcitu dobu si pokasliava a tiez viac dymi, pri dotyku plynu citit nepravidelny chod akoby netlacil naftu rovnomerne, ale je to len par sekundova zalezitost, potom ide bezproblemovo
_________________Pajero 2,8 TD LWB, 31x10,5 r15 MT, gurtne, ryl, lopata a 10l nafty keby daco
| Uto, 15.01.2013, 14:28 |
ManoM
Registrovaný: Uto, 11.09.2012, 15:10 Príspevky: 513 Bydlisko: Ružomberok
nestartuje takto kazde pajero ked je 0 pripadne - ?
_________________| pajero 2,8TD intercooler 3dv. r.97 + M/T toyo | facebook |
| Uto, 15.01.2013, 15:27 |
bacilpyrin
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 10:33 Príspevky: 747 Bydlisko: Trenčianske Teplice, Košice
Pozri žeraviče - pajo je na ne háklivé - stačí že jeden slabo žeraví. A neoriginálne tiež veľmi neobľubuje.
_________________ Nikdy sa nehádaj s blbcom. Niekdo by si nemusel všimnúť, že je medzi vami rozdiel.
LAND ROVER Discovery II.
| Uto, 15.01.2013, 15:30 |
Abyo
ManoM a vies ze mozno mas pravdu
| Uto, 15.01.2013, 17:06 |
pavol2078
abyo a manom asi nemate pajera dlho je to kravina mne pajero chyti nabrnk ked 2x nazahavim aj ked je vonku -15 ziadne tocenie nic len otocim a ide ....mne to robilo tieza bol problem vstartery ...
| Uto, 15.01.2013, 18:07 |
