Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 4:32
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 56 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 blika medzinapravový diferenciál
Registrovaný: Pia, 08.12.2006, 4:35
ManoM píše:
ked sa nad tym tak rozmyslam kde najdem snimace ktore signalizuju zelene blikanie pripadne svietenie cize ked zaradim 4x4 a kde najdem snimace ktore signalizuju oranzovu kontrolku ked sa zaradi medzi napravova uzavierka
citaj tu, su tam aj foto
http://www.offroadforum.cz/viewtopic.php?f=30&t=47032&start=15
alebo aj tu
http://www.pajero-club.sk/forum/viewtopic.php?f=3&t=85&start=30
Štv, 14.03.2013, 14:36
Citácia:
zadný diferenciál sa spína tlačítkom na tuneli naľavo dole a pri stojacom vozidle
k tomuto doplnim este popis v navode pre Pajero II, je to v taliancine
okrem ineho je tam napisane ze aktivovat zadnu uzavierku je mozne pri rychlosti vozidla mensej ako 12km/h a pouzivat zadnu uzavierku je mozne do rychlosti 20km/h
dalej je tam popisany sposob jazdy ked je uzavierka aktivovana ale jej kontrolka blika, tzn ked este nezaskocila: ak je rychlost vacsia ako 12km/h znizit ju pod 6km/h alebo pri rychlosti mensej ako 12km/h pohybom volantu dolava a doprava zabezpecit rozsvietenie kontrolky uzavierky
samozrejme ze nikoho nechcem nutit aby aktivoval uzavierku za jazdy, ale ak je obsluhe jasny princip diferencialu a ma aspon trochu cit pre ovladanie vozidla nemoze ju tym znicit (iba ze je na Pajere nejakym sposobom poddimenzovana - a taku skusenost nemam)
nazor ze uzavierku je mozne aktivovat iba pri stojacom vozidle povazujem iba za "setrnejsi" ako setrny sposob ovladania :wink:
Pia, 15.03.2013, 15:41
da sa nejako odmerat pripadne odskusat po vybrati tych snimacov ze ktore su dobre a ktore zle ? pripadne keby niekto vysvetlil na akom principe to funguje :)
Ned, 17.03.2013, 22:56
cidla su jednovyvodove, takze prepajaju privod na kostru
Ned, 17.03.2013, 23:00
a ako pracuju ? na princip tlacitka ? myslim dnuka ze sa tam nieco zatlaci a zopne alebo inaksie ?
Ned, 17.03.2013, 23:42
ano, ako tlacitko
Pon, 18.03.2013, 9:12
otazka znie menil uz niekto cidlo 4kolky ktory je na prednom diferencialy aky je k nemu pristup ? lebo po preskumani vsetkych manualov mi prislo ze mam odidene pravo to cidlo :roll:
Pon, 18.03.2013, 22:44
to bude urcite lepsi pristup ako na vrchu prevodovky
zhodis spodny kryt a mozes robit :wink:
Uto, 19.03.2013, 13:12
tak po odpojeni cidla s prednej napravy blikanie prestalo, moze to znamenat ze je to cidlo fakt odidene ? potom som ho skusal vykrutit ale nenasiel som vhodny sposob ako sa k nemu dostat kedze bola zima tak som to vzdal a pockam na lepsie teploty
Pon, 25.03.2013, 16:40
cidlo mas asi zaseknute v zopnutej polohe
ak prestala kontrolka blikat pri odpojenom cidle na 2H tak potom pri 4H by mala blikat
Pon, 25.03.2013, 20:56
cize odpojit cidlo a zaradit 4kolku ? no odskusam, asi sa treba na aute aj pohnut ci moze aj stat ?
Pon, 25.03.2013, 22:06
Registrovaný: Sob, 23.02.2013, 10:31
Čaute chlapi.Viete my poradiť, mám trojkové pajero vagon uzávierky my nefungujú už pol roka.Menili my všetkých päť čidiel 350 euro a furt my na palubovke bliká oranžová kontrolka a ide my len zadný náhon.Cez diagnostiku im žiadnu chybu neukazuje. Čaute
Ned, 31.03.2013, 11:51
Kde ti to robili ? Pajero III. neviem ako to ma riesene ked ma viac elektriky ale ozvi sa urcite Tomasovi :wink:
http://www.hmsro.sk/menu/nas-tim
Str, 03.04.2013, 11:25
Pripadne PU. (podla toho ci to mas blizsie zo ZA-MT sem alebo do BB).
Štv, 04.04.2013, 7:42
takze po odpojeni cidla prednej napravy prestalo vsetko blikat svieti len zadna naprava a ked zaradim 4x4 tak svieti zadok a ked zaradim medzinapravovu tak blika oranzova :roll:
Uto, 16.04.2013, 16:59
