Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 8:11
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 64 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Pajero uzávierka predného diferenciálu
Igor_SB píše:
No ARB sa pohybuju cca 25 litrov SK, takže rozdiel v cene bude potom minimálny. A ta talianska firma transtad, na jej stranke som nenašiel Pajero. Keďže po taliansky neviem tak skusim ANJ možno mi odpovedia. Dik za typ.
PS: voľnobežky v zime vôbec nevypínam, ja som myslel na jar až jeseň.
Zajtra zistím, či sa vyrába aj pre tvoje auto a potom ti dám vedieť.
Štv, 14.05.2009, 22:01
Mrzi ma, maju da co aj na pajero ale treba poslat tam uzavierka seriovi, tak ze momentalne NIC.
Pia, 15.05.2009, 11:12
Poslať re
ďakujem snahu. Dostal som tu istu odpoveď.
Pia, 15.05.2009, 13:39
Pajero compatibile
pal píše:
...najvacsi problem bysom videl pri jazde na snehu so zaradenym fulltime. V zabere bude mat predne vnutorne kolo v zakrutie tendenciu stale prehrabovat - cize jedno predne kolo bude stale vsmyku - dost neprijemne...
presne o to ide a nielen na snehu
pal píše:
...kazdy len triafa nezmysly...
čo si sa zle vyspal?
určite s Tebou súhlasím v tom zmysle, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť, preto niet nad osobnú skúsenosť; no aby som vedel, že mi hrable dajú po papuli, kleď im stúpim na zuby, nepotrebujem skúsiť osobne rovnako ako je jasné, že automatická uzávierka vpredu skôr či neskôr spôsobí v zákrute na pevnom povrchu pekný problém (v teréne nevadí, na ceste a pri vyšších rýchlostiach pánboh pomáhaj)
Ned, 17.05.2009, 22:57
Proviantak
ja osobne by som dal reisenie od PALina : "Dozadu to najlepsie mozne riesenie - cena cc 7000SKK. Podvoch rokoch ziadna znamka opotrebenia."
za tie prachy sa cudujem ze nema uz vacsina s nas aspom zadny locker.
Uto, 19.05.2009, 0:04
vie niekto, kde konkretne sa da kupit a pripadne aj namontovat na pajero/galloper ten locker za 7000 sk? pride mi to tiez ako najrozumnejsie riesenie a tiez nad nim silno uvazujem...
Uto, 19.05.2009, 7:42
Poslať re
Janko JP ,pri všetkej ucte,aké máš osobne skusenosti s automat lockerom napr typ aussia?To, čomu všetci hovoríme automat je v podstate mechanický princíp.Funguje to bez problemov aj so zavarenými volnobežkami a dokonca kolega na toyote volnobežky nevypína vôbec.
UAZ,,Wrangler CRD
Uto, 19.05.2009, 8:39
thunder píše:
mozes kupit tu: http://www.aussielocker.com/
Pre micubiši ale nemaju, cesi robia repliky do cohokolvek, ale cena je uz bohuzial niekde inde.
Citácia:
Na Jeepoch volnobezky ani niesu, a normalne sa natom jazdi.
Poznam iba zopar ludi, ktori jazdia na aussie. Mnoho ludi snou nielenze nema osobnu skusenost, ale nechape ani princip fungovania a ku vsetkemu ide davat rozumi druhym.
zelena mrdka
Uto, 19.05.2009, 9:10
Jano JP píše:
Nebavime sa o automatickych sperach vseobecne, ale o Aussie lockery. Uz si siel na aussie vpredu a stalo sa ti nieco z toho co si napisal? Alebo, stalo sa uz niekomu na Aussie nieco take ako je napisane? Ja nikoho takeho nepoznam...
zelena mrdka
Uto, 19.05.2009, 9:14
thunder píše:
Na ceskom offroad fore je Chorche ktory ich predava za 8000Kc.
http://www.uzaverky.unas.cz/index.htm
Uto, 19.05.2009, 9:31
no ja som si myslel do teraz ze mam na paaje vpredu samosvor? :shock:
Uto, 19.05.2009, 18:10
takze na vyssie uvedenom odkaze som mitsubishi/galloper nenasiel. mame kontakt na niekoho konkretneho, kto to na tieto auta robi?
a o samosvore na prednej naprave v serii som pravdupovediac nikdy ani nepocul...
Uto, 19.05.2009, 20:34
Proviantak
PALino ve vsi ucte k tebe..
1: existuje aj u JEEPu origos riesenie odpajania poloosi.. , trochu na inom principe ako volnobezky , takze nemas pravdu ze jeep only axle lock.
2: kludne tu presviedcaj o com xces , ausii ako i jej principom podobne automatky(detroid, CZ) su primarne stale zamknute.. - piseme tu o automat lock., nie o torsene ci LSD coz je diferencial s OBMEDZENOU SVORNOSTOU.
nabuduce ked budes nieco moje citovat tak to skus pls. precitat cele.. mozno ti to dojde na komplet..
a pre vysvetlenie prikladam text s www.axlelock.cz - vyrobca MATOSKA CZ ; kopia ausii principu (to snad nepopries.. )
Popis činnosti uzávěrky:
Uzávěrka se skládá z 9 dílů:
2x vnější kolo
2x vnitřní kolo
2x vnitřní distanční podložka
2x vnější distanční podložka
1x rozpěrný čep
Funkce:
Při rovné jízdě je uzávěrka zamknutá. Jakmile jedno kolo začne předbíhat (vnější kolo v zatáčce), uvolní se a může přeskočit o libovolný počet zubů. Tím docílíme na pevném povrchu diference. Tenhle postup kolo opakuje tolikrát, než vyrovná rozdíl otáček kol a nebo, jakmile vnitřní kolo podhrábne.
prepac ale lahsi popis funcie som nenasiel
to IGOR_SB:
podla mojich info treba zaslat kos diffu do tejto firmy a oni ti ho poslu prerobeny na automatku. stava sa v pripade ze sa jedna o vyrobok ktory je castejsie aplikovany , ze ti poslu nieco priamo zo skladu a nie tvoj povodny kos..
Uto, 19.05.2009, 20:49
fajer píše:
...torsene ci LSD coz je diferencial s OBMEDZENOU SVORNOSTOU.
myslel si asi "s obmedzeným prekzom"
Uto, 19.05.2009, 21:20
Proviantak
LSD - LIMITED SLIP DIFFERENCIAL
diferencial s limitovanym preklzom... doslovne
Uto, 19.05.2009, 22:46
