Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 21:20
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 32 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Kontrolka Zhavenia - Pajero 2,5 TD
Registrovaný: Ned, 29.09.2019, 15:17
Ako ste po riešili to zhavenie? Ja mam na pajere 2 taky problém, že mi zhavenie zopne aj kontrolky aj zhavice ale hneď asi po 0.5s vypne, aj teraz keď je vonku 5stup. To hlavne relé je v pohode, len neviem kde je ten časovač, ktorý ovláda to hlavne relé, pripadne ako inac by sa to dalo prepojiť, keď sme zhavice prepojili na priamo auto startlo na brnk, teraz stále len na 3x najprv preto im kľúčom a potom nejak točí, točí a chutne. Je tam ešte nejaká RJ pred tým relatko alebo co to ovláda?
Sob, 23.11.2019, 23:02
Registrovaný: Uto, 26.05.2020, 9:33
Co moze byt za problem ked sa mi obcas rozsvieti kontrolka zhavenia cerveno/zelena na cerveno pocas jazdy.
Pajero 1, 2,5D, 1988.
Auto jazdi normalne, aj startuje v zime, len ma ta kontrolka zjervoznuje. Pri rucnej ked sa rozsvieti tak je to malo brzd. kvapaliny. Pri kontrolke zhavenia som sa nedopatral k moznym zavadam. diki
Pajero 1, Diesel, 1988, pneu T3, Auto mi sluzi ako traktor a neskutocny pracant v lese na tazbu dreva, vozenie kamenov a vypomoc na vcelnici. Jazda len v tazkom offroad terene. Zivotom prinuteny automechanik kedze auto je daleko v horach bez znaciek.
Pon, 08.06.2020, 8:50
