Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 8:59
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 50 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Problem s alternatorom-Pajero.
ta keď máš mastné uhlíky a krúžky tak ti ich rýchlo zodre a nemusí ísť vyrieš si najskor tečenie oleja do alternatora vymenou semeringu na hriadelke
Pon, 22.10.2012, 20:35
Registrovaný: Štv, 29.03.2007, 16:15
Tiež som nedávno riešil problém s alternátorom, tak možno niekomu pomôže info o demontáži.
Toto som totiž vôbec nepochopil načo by to bolo dobré :smt017
vladino píše:
Lebo rozobrat to je hroza tam treba vypustit aj olej z motora koli alternatoru o pristupe ani nehovorim :shock:
2,5TD 73kw alternator
Vymontoval som filterbox, vyšruboval olejový filter a už je tam miesto :-D , už len odpojiť hadičky, kábliky, 2 skrutky a von s ním :-D - dokopy robota na 15 min. aj s :smt025
OFF ROAD? OFF COURSE!
Pia, 16.11.2012, 23:15
Sranda by bola keby sa ti filter pri vysrubovani prederavil ako nam-potom by to nebolo na 15minut-teraz uz nastastie mame viacej filtrov do rezervy v garazi :-D
Pia, 16.11.2012, 23:31
Ďalšia vec, ktorú som nepochopil :smt017 , prečo by sa pri vyšrubovaní mal prederaviť filter :smt102
Sob, 17.11.2012, 0:19
lebo niektore filtre aj ked su drahe a mali by byt kvalitne tak su ako z blata a niekedy sa ten filter tak zapece,ze nechce povolit a povoli,, plech,, na nom :-D ale to len raz za 100rokov a vtedy ked to necakas :-D
Sob, 17.11.2012, 0:27
Aha, tak toto sa mi ešte nestalo :smt152
Sob, 17.11.2012, 0:53
Vypustit preto lebo tam mam vakuovu punpu je spojena spolu s alternatorom takze preto olej vypustit.
Ak to vies za ten cas spravit u mna na mojom pajere pridi mi to ukazat :-D
Inak v tedy som ho zas rozobral vycistil konplet smirglom aj uhliky prebehol vystriekal odmastnovacom konplet a zatial drzi uvidime :shock:
Semering je ok to by som hned menil keby zatekalo.
Pon, 19.11.2012, 13:01
Tiež mám pumpu na alternátore, ale kvôli tomu netreba vypúšťať olej, kedže je napojená nad hladinou - aspoň aj to mám tak.
A keď budeš Ty v Prešove, kľudne sa zastav, spravím Ti inštruktáž :smt033 :smt146
Štv, 06.12.2012, 12:09
chlapy, skadial berete tu kokotinu spustit olej ???
netreba ziaden olej vypustat, len vybrat alternator, odpojit vakuovu pumpu a takisto tlak oleja odpojit,, a potom kabliky tot vsjo,, ak stete alternator opravovat,,nachuja spustat olej ten v motore nema s tym nic spolocne iba tolko ze je ta vakuova pumpa na alternatore je mazana od motora ako turbo,,,a prepadom ide s5 do olejovej vane... :smt045
Štv, 06.12.2012, 12:13
efendi, nepíš v množnom čísle, lebo to robí len vladino :-D , treba napísať - chlape, skadiaľ bereš tu k...... :smt077
Štv, 06.12.2012, 12:33
VOJTO PO píše:
sory mas pravdu , prehliadol som to... :-D
Štv, 06.12.2012, 13:14
Efendy mne ked menil mechanik olej na Galoprdke tak ako som pozeral-tak ked si nevysruboval olejovy filter tak alternator nemal kadial vytiahnut von :shock:
Štv, 06.12.2012, 19:55
JOE66 píše:
ok,, sak to je v poriadkuu , ale olej z olejoven vane kvoli tomu netreba spustat,,a pristup je tam trosku fakt nafigu,, a spodkom to ide vybrat lepsie ako nahor..
Štv, 06.12.2012, 20:39
na galoprdke spodkom altik nevyberies :-D to uz mechanik skusal-altik sa pokazil rovno na vianoce-asi 4roky dozadu ked som to necakal-boli pekne mraziky :-D a odisiel diodovy mostik a lozisko tiez bolo v haji-mechanik nadaval ako pohan :-D -sak aj ja :-D
Štv, 06.12.2012, 20:53
no to neviem ale na pajerku to slo. bo som to robil a slo to aj ked trosku nadavanim,,, :-D
Štv, 06.12.2012, 21:28
