tomasb
Registrovaný: Uto, 05.01.2010, 20:33 Príspevky: 360 Bydlisko: Banská Bystrica
jj, nieco obdobne planujeme urobit aj my,tak hadam to bude fajn
| Pia, 29.10.2010, 20:43 |
pavol2078
Registrovaný: Štv, 04.03.2010, 19:40 Príspevky: 1447 Bydlisko: povazska bystrica
no ale ak rano nechyti ma asi drbme uz boha:D ho asi zapalim krista ale dufam ze chyti na brnk:)
_________________Myšiak 2,8TD,+8cm hore -pevnosťák ARB, HELLA 181,PMR,CB,Super Swamper 33",gurtna, dobrá duša za volantom OFFROAD CLUB LÚKY
| Pia, 29.10.2010, 20:46 |
Peter 69
Registrovaný: Pon, 04.10.2010, 18:04 Príspevky: 204 Bydlisko: Púchov
_________________ Gaz 69 so srdcom z Medveďa .
| Sob, 30.10.2010, 11:01 |
RADOFFROAD
no, podla toho co viem, rano bol zas problem, asi to bude viac veci, kazdopadne bol zly drziak filtra s pumpou (pravdepodobne mebrana po smrti) + hadicky okolo motora palivove stare sprhnute + v nadrzi neidentifikovatelna tekutina, ale 4 dni po sebe pred dielnou to rano startovalo a v pohode, kua, tak este to OK nebude, patrame teda dalej...
| Pon, 01.11.2010, 8:53 |
pavol2078
skurvene ppajero...  po dneskajsiu novinka dokonca uz ani nebrdzi ale ked som otvroil nadobku brzdovej kvappaliny bola na dne a ked som stlacil brzu tahal vzduch tak to bude asi tym...Rado rozmyslal som ci to nebude tym ze je v nadrzi svinstvo a zasrane to sytko co ty nato ?aj sobortu aj nedelu aj dneska rano chytailo ale zase ked som pridal auto nieco brzdilo..  ale ako nahle sa zohrial isiel ale tiez tak pobiednejsie ....som musel chodit zo smrtou v ociach ci niekde nesotanem alebo xci niekde neubrzdim
| Pon, 01.11.2010, 19:04 |
RADOFFROAD
no, hovoril som ti, ze to co je v nadrzi by som nevolal nafta a to som dost odvazny...
...mna skor myli, ze ked sme par dni skusali aj po nastartovani siel do otaciek uplne bez zabran, ale autom sa nehybalo, tak to tiez poukazuje na nadrz, kazdopadne asi by celkovo potrebovalo väcsiu udrzbu, kua  ...
| Pon, 01.11.2010, 19:26 |
pavol2078
rado nestras zatial nech je pojadzne na chalupu a naspäť.. myslim ze takú vec ako dať dole nadrz a vyčistiť ju by som zvládol aj ja nie? ale sere ma to brzdenia kurwa dufam ze to bude ta kvapalina keby vies s akym strachom som si sadal v sobotu rano do auta ci chyti alebo niea suk a nic az mi do placu prislo dymilo ako jeblé a výkon asi taky ako favorit....
| Pon, 01.11.2010, 19:31 |
tomasb
no nadrz to neni sranda, my sme tiez ked sme mali s tymto problem dali von a bolo tam vselicoho naozaj  a neslo nam do hlavy odkial, ked je to zatesnene vsetko, ja som zvedavy ze my ked teraz sa do toho pustime,tak to chceme vsetko pomenit po ceste nafty od nadrze az po cerpadlo.
| Pon, 01.11.2010, 19:36 |
pavol2078
v mojom prípade hadicky vymene filter tiež čerpadlo okej takze ostava len to sytko a humus v nadrzi dať to dole a vyliat to alebo ako dať preč tu špinu a kde je vlastne to sytko?
| Pon, 01.11.2010, 19:41 |
tomasb
no ak sa nemylim, a dobre si pamatam, tak prve sytko by malo byt hned v nadrzi, ked das dole tie kolienka co trcia, ten kus z nadrze,tak tam je plavak a malo by tam byt sytko na trubke co ide k cerpadlu, potom by mal byt filter palivovy pod rucnou pumpou, a dalsie take male sytko by malo byt da sa povedat v cerpadle . ak sa mylim opravte ma, mal som to pred ocami v lete roku 2009
| Pon, 01.11.2010, 19:50 |
pavol2078
ostava mi len to sytko v nadrzi a ked to nebude ani to tak to auto asi neviem nejdem rpedbiehat  takze kolieno dole a odtial vytiahnem to sytko nie ? a skusal si davat dole nadrz ako dam s nej prec smeti?
| Pon, 01.11.2010, 19:59 |
RADOFFROAD
smeti z nadrze sa davaju tak, ze vezmes 2litrovu flasu, nechas si cca 1/4 nadrze nafty, otvoris servisny otvor navrchu (kde je plavak) vezmes mäkku hadicku cca 1,5m strcis do otvoru a normalne natiahnes ustami ako ked kradnes naftu  a potom hadickou normalne "vysavas" smeti, tie co sa do hadicky nevojdu samozrejme mechnicky vyberies
| Uto, 02.11.2010, 9:42 |
pavol2078
takze to skusim plus vycistim ten plavak co je tam to sytko rado podla teba to moze byt este co?lebo fakt uz ma to nebavi stale sa s tym drbat rano...
| Uto, 02.11.2010, 9:48 |
RADOFFROAD
ak sa s tym ides pohrat, sprav teda tu nadrz a uvidime, ci ideme patrat dalej, alebo to prejde, potom daj vediet, kazdopadne dnes na dielni chalanom spomeniem, ze to zas neslo, ale tiez podozrievam tu nadrz, lebo si s autom pohybal a zrazu zas nejde, tak to dava logiku
| Uto, 02.11.2010, 9:53 |
Peter 69
Spekacky stale v mraziaku.!
| Uto, 02.11.2010, 10:14 |
