Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 22:05
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 185 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Ďalší
 Mitsubishi Pajero 3.5 V6 r.v. 1995
A ešte k tomu mínusovému ET a vystrčeným kolesám ďalej od nápravy - to nie je pre srandu ako sa tu písalo, alebo aby bolo auto zablatené.
Vysunutie kolies/rozšírenie rozchodu !!! výrazne !!! zvyšuje stabilitu vozidla v náklonoch (terén) aj pri rýchlej jazde v zatáčkach. Pri zdvihnutí vozidla by vždy malo dôjsť ku kompenzácii zväačšením rozchodu kolies.
Pon, 25.07.2011, 11:42
jenki píše:
To 012Roman_0:
keď odpojíš poloosu, neodpojíš diff. Ten sa točí spolu s ľavou poloosou naprázdno stále.
Tento systém na druhej strane umožňuje pripojiť/odpojiť za jazdy prednú nápravu (a dokonca aj uzavrieť medzinápravový diferenciál) až do rýchlosti 100 km/h, čo je hlavne na našich cestách v zime geniálna vec, hlavne keď je na ceste všetko, od suchého asfaltu až po sneh. Žiadne zastavovanie, pribrzďovanie, prepínanie na kolese, nič.
No ja som viacmenej popisoval klasické manuálne volnobežky (ako napr. máme my) nevedel som ako to má pajero :oops: ale už viem :)
Suzuki vitara OME
Pon, 25.07.2011, 11:57
jenki si macher !
čo s celkovou šírkou vozidla, čo je zapísaná v TP ???
ked si orgán zmyslí, že si na Tebe zgustne a náhodou premeria čo vidí aj slepý ???
neviem sa stále rozhodnúť pre ten pevnosťák ... stojí to neuveriteľných 1000 € čo je už teda sila a ešte to ani nemôžem mať na ceste a dostanem pokutu...čo je tiež sila
neviete chlapi, kde je snímač, či čidlo abo ako to nazvem ABG na predku ?
Pon, 25.07.2011, 12:13
Šírku vozidla nerieš, to som ešte nepočul, aby niekto meral.
Hlavne musíš mať kolesá kryté , nesmú presahovať bočný obrys vozidla - to zistí orgán veľmi rýchlo a jednoducho aj priložením rovnej plochy na koleso.
Preto sa dávajú gumové lemy blatníkov, ak treba.
Ten pevnosťák je problém - ak niekto chce, môže ťa za to vydusiť. To je na tebe, ako sa rozhodneš a ako to budeš riešiť. A cena... je tiež individuálna, ak je robený, tak určite. Otázka je, či ho potrebuješ. Ja napr. áno, lebo mám verziu s plastovým stredom nárazníka - a to je problém. Dlhá verzia má ten nárazník železný, tam by som asi zostal pri pôvodnom.
Pozri tu niekde na auto majiteľa JohnnyPajero, ten má aj navijak v pôvodnom nárazníku - a vyzerá to veľmi nenápadne a funkčne.
A čo je ABG veru netuším.
Pon, 25.07.2011, 12:33
tepes ale nemusis mat pevnostak znackovy naco chalani to tu dokazu spravit za 300euri napr.LUCKY pozri si on si robil sam a vyzera to okej...nemjsis sa bat takych veci ako premeranie ked is bude chciet zgustnut najde cokolvek:)
Pon, 25.07.2011, 12:42
ABG je Airbag jenki
sa nedivím, že orgány robia z pevnosťákov ofuky, šak ked je z 10mm platne, tak myslím že Trol pri náraze otvorí Touarega ako konzervu
Pon, 25.07.2011, 13:43
to tepes : pevnostny naraznik sa nerobi z 10mm platne :wink:, to sa robi len platna pod navijak , naraznik sa robi tak z 3mm plechu.
to jenki : tepesovi som daval asi 2 strany dozadu fotky naseho pajera, my to mame tiez v origo narazniku,a cisto len kvoli COPS nejdeme riesit pevnostny. a vdaka za vysvetlenie tych volnobeziek :-D
Pon, 25.07.2011, 19:33
Tomáš, ja len upresním, že tá 10mm platňa nie je vždy potrebná. Pri konštrukcii nárazníka, ktorý kopíruje napr. ARB nie je platňa potrebná vôbec. Nárazník sa montuje "nožičkami dopredu" priamo do nárazníka a fertig. Žiadnych 10-15 kg železa naviac nie je vôbec potreba.
Môjho Patrola poznáš, vieš ako vyzerá - a žiadna platňa vpredu nie je, to mi ver.
A pre Tepesa... tu máš link, kde nájdeš veľa vecí, čo potrebuješ preštudovať:
http://www.mitsubishi-motors.kiev.ua/info.php?id=20
a tu nájdeš určite aj tie tvoje ABG (alebo schému SRS?)
http://www.mitsubishilinks.com/
Uto, 26.07.2011, 8:34
jenki dakujem za linky...
ja by som ten pevnosťák vyrobil celý z 10mm platnea kedže často jazdím po našich bez komentára cestách a stretávam kopec teliat, tak by sa tam patrilo namontovať tú šípovú radlicu a odhrňať odpad ciest, bo inak tie hovada nazvať neviem
ak chcete mať zážitok, tak sa povozte medzi Mýtnou a Detvou, hlavne medzi Pílou a Kriváňom :smt067
Uto, 26.07.2011, 12:15
Odborníci otázka:
idem zadať do TP zmenu a chcem tam dodať aj Alternatívu pneu
chcem tam dať dopísať 16 ky
otázka teda - na Pajo II sa vmestí guma 16 ka s rozmermi ???
a teda aký mám dať zapísať disk ?
nerád by som, aby mi to pri zatočenú šúchalo o podblatník
dakujem za radu
Str, 27.07.2011, 17:38
Pozri sem, ako vyzerá Pajero na pneu 285/75R16, disky sú Patrolácke 8x16 ET je tuším 0 alebo +10.
viewtopic.php?t=9094&postdays=0&postorder=asc&start=150
A nešúcha nič. Do TP si daj kľudne zapísať aj kolesá z T148 ak sa ti dá, kto vie, čo tam za čas budeš chcieť namontovať :-D
Štv, 28.07.2011, 9:44
dali mi čipový TP...a tam neni nič...až kým nedostanú orgány čítačky je to OK
- orgán ma sundal, že Nárazník, rám, naviják, gumy, disky, farba sa zapisujú na Odbore dopravy...ak nechcú zapísať, tak musíš podľa VIN žiadať výrobcu auta o doručenie komplet príslušenstva a alternatív, ktoré povoľuje
Štv, 28.07.2011, 11:23
Tepes píše:
podla všetkeho potrebuješ certifikat pre urad dopravy na zaklade čo ti vydaju nový TP niekde to tu už bolo písane cely postup
Štv, 28.07.2011, 13:37
no pomaly rozoberám...týmto tempom ho rozoberiem celé asi v roku 2020
čo je tento káblik ???...snímač vonkajšej teploty ???
Pia, 29.07.2011, 21:34
Registrovaný: Uto, 03.04.2012, 14:04
ano je to snimac vonkajsiej teploty na konci je taky plastovy knoflik uplne zaliaty v plaste a je spicaty je to on :)
Pajero 3.0 115 kw automat
Pon, 16.04.2012, 23:19
