Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 13:09
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 108 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Ďalší
 startovanie Mitsubishi PAjero 2,8 TD
Registrovaný: Štv, 27.08.2009, 23:12
Zkus ještě prohlídnout nádrž ty trubky na přívod nafty jestli není reznutá uvnitř protože teď to řešil kamoš a je to uplně to samý co popisuješ. Start ok a pak se to rozhádá a i zdechne. Po výměně měl klid.
Vypustit nádrž a tam taky může býti bordel který tohle všechno podporuje.
Str, 18.11.2009, 20:17
Registrovaný: Pia, 20.03.2009, 21:02
no cely plavak v nadrzi je hrdzavy az sa zneho odlupuje. Teda zvonkajsej strany a aj tie kratke trubky co z neho vychadzaju. Skusil som ich pretiahnut silikonom jak v chadzaju dnuka pre istotu. Plavak druhy nemam.
Ale vrta mi v hlave ten zlomovy bod teplota 7 nad nulov a nizsie hmmm.
No tu uz teoreticky nevyspekulujeme asi viacej na fore :-)
Skusim to podavacie cerpadlo a uvidime budeme zase mudrejsi :D
Tuning, Racing, Audio - www.FUSION.sk
Nikto nemá takú dobrú pamäť, aby sa mohol stať úspešným klamárom.
Str, 18.11.2009, 20:57
Registrovaný: Pon, 16.11.2009, 0:24
no ako dal si rady ??? daj vedieť lebo riešim stejný problém... :-D
there is no driving like MITSUBISHI !!!
Štv, 26.11.2009, 22:23
No zatial nie. Silno to vidim na netesnost v cerpadle :-)
Elektricke podavacie cerpadlo na ten test mam v druhej garazi a niet casu tam ist.
Takze zatial rano startnem a ked zacnu po chvili padat otacky dotlacim naftu s rukou cez ac pumpu a to sa opakuje 4 minuty a potom bud uz to ide alebo raz zdochne a potom uz cely den ide ak nestoji dlhsie ako 4 hodky :-)
Kto skor nieco poriesi tak nech napise :D
Sob, 28.11.2009, 19:04
kolko tam mas nabehanych kilometrov?
nissan patrol 3,0
Pon, 30.11.2009, 15:08
Ta teoreticky 200 170 :-) Prakticky nefiem auto z rakuska.
Ale startuje krasne na tuk, motor ide krasne.
Ak ma aj viacej nabehane tak predpokladam kludna jazda dialnice.
Riadne zachovale auto.
Pon, 30.11.2009, 15:59
presne tak jak píšeš.. u mňa je to asi tak že na studeno prejdem asi 500 metrov a potom zdochnem.. ak sa mi podarí dotlačiť naftu cez balónik.. pretože origo pumpu som vyhodil.. tak to beží krásne... keď má motor pracovnú teplotu tak problém nie je badať a štartuje a chodí bez závad.. zatiaľ to vidím na podávacie čerpadlo umiestnené v hlavnom čerpadle.. celý systém nafty je urobený nanovo takže podsávanie by som teoreticky vylúčil.. no daj vedieť ako si poriešil podávacie.. daj číslo tel.. nech môžme kecnúť ... :wink: jov zajtra som v Bazmekistane.. tak dáme zákusok bo už nemám ani na kawu !!! tak je Bratu !!! :-D
Pon, 30.11.2009, 21:23
TOTO NIKTO NECITAL?
viewtopic.php?t=5245&postdays=0&postorder=asc&start=0
Naposledy upravil Roland dňa Uto, 01.12.2009, 21:42, celkovo upravené 1
Uto, 01.12.2009, 8:41
dajte si spravit cerpadlo a mate po probleme.komlet generalka v boschi 485 eur.
nissan patrol 3,0
Uto, 01.12.2009, 9:44
Registrovaný: Pon, 24.08.2009, 11:42
no to je dost casty problem,da sa to vyriesit domontovanin podavacieho elektrickeho cerpadla.
Uto, 01.12.2009, 13:28
domontovanim podavacieho cerpadla pretlacis cez semering naftu do oleja.
nissan patrol 3,0
Uto, 01.12.2009, 13:50
no ja konkretne som to nemontoval ale znami doviezol pajero s at a bolo to tam a aj to funguje,
Uto, 01.12.2009, 14:24
otazka je dokedy?
Uto, 01.12.2009, 20:18
lada píše:
Vieš mi to bližšie vysvetliť? Nerozumiem.
Uto, 01.12.2009, 20:52
2,8td motor 4m40 ma naftove cerpadlo pohanane ozubenym sukolim uzavretym v motorovom priestore spojenom s klukovou skrinou-ak zavadu netesnosti gufera na oske cerpadla (zavzdusnovanie cerpadla) "odstranis" tym ze domontujes pred cerpadlo prídavné elektricke cerpadlo skor alebo neskor dojde k precerpaniu vsetkej nafty do olejovej vane co nevyhnutne sposobi destrukciu motora.
Ak mas iny motor ako 4m40 tak mas gumeny ozubeny remen alebo dva.
Uto, 01.12.2009, 21:35
