Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 6:18
 pomozte mi!!!pajero problem
mam pajero wagon 1989 ked idem a mam vypnute 4x4 bez problemov ale ako nahle pridem a klzky povrch a dam 4x4 auto ide ale nieco strasne buchoce v prednej náprave bojim sa ci je to nieco vazne aj ked cuvam mi to buchoce dotiahol som aj volnobezky ale buchoce to stale prosim o radu dakujem
Ned, 21.03.2010, 18:09
Registrovaný: Pon, 23.02.2009, 12:52
A kade to buchoce niekde pri kolese alebo diferaku?
Suzuki Samurai 1.3
Ned, 21.03.2010, 18:20
vpredu predna naprava to buchoce buchotali obe strany ale teraz buchoce len lava strana ma to taky rapcavy zvuk ako keby kladivom sa bucha po klinci
Ned, 21.03.2010, 18:24
pavol2078 píše:
no tak to bude poos v prdeli alebo niektory klb... skontroluj si či maš v poriadku všetky manžety lebo najčastejsie ked sa potrhaju manžety tak sa ti do klbu dostane bordel a ho porazi
Ned, 21.03.2010, 18:32
ja sa totiz v tom nevyznam co mam skontrolovat a kde? je to vazne alebo ako ?? budem musiet nieco vymenit??
Ned, 21.03.2010, 18:52
pavol2078 píše:
no ked je v prdeli klb alebo poloos tak určite to budeš musiet vymenit ..no v prvom rade zisti či ti pri zapnutom 4x4 taha aj pred.... ked nie tak odišla bud poloos alebo volnobežka ale ked odide volnobežka vecinou to nevydava žiaden zvuk aspon v mojom pripade...iba netahaju predne kolesa no ked klb alebo poos tak to vydava taky rapčavy zvuk.. a treba popozerat na tie manžety to je taka guma ktora je tam natiahnuta na klboch aby ich chranila.. ked su stare tak praskaju...
Ned, 21.03.2010, 19:01
predok mi taha volnobezky som dotahoval vcera takterza ako to mam pozret to ten klb je to ked dam dolekoleso je tam take ovalne a na tom je taka gumova capica a som pozeral ze je dole to je ono??
Ned, 21.03.2010, 19:05
som ti to zbehol odfotit tak tu mas tie manzety moze byt ze tam mal len niejaky bordel a preto to skripe skus to vycistit a dat novu manzetu keby to prestalo
Ned, 21.03.2010, 19:17
to je v prednej naprave za kolesami to viem tam mam gumicku len je dole data a ta prva fotka?? som si nevsimol zeby tam mam dve gumicky
Ned, 21.03.2010, 19:23
nove manzety su tie gumysky vsak? a kde to zozeniem a koklo to asi tak stoji nevies mi to niekde zohnat?? ja to skusim vycisti a je mozne ked to vycistim ze to prestane??
Ned, 21.03.2010, 19:25
jj musia byt dve lebo su tam aj dva klby jeden hnet za kolesom a druhy je z opacnej strany... no tak ked tam nemas ziadnu ti je zle
a vsetko je mozne mozno ti tam vosiel niejaky kamienok alebo hocico tazko tak powedat preco to roby.
je este jedna moznost co sa stalo kamošovy že mal zapeneny brzovy valeček a mu to piskalo len vtedy ked zapol 4x4 a prve sme mysleli že to je niečo zo 4x4 a nakoniec sa ukazalo ze ten brzovy valecek je zapeceny
Ned, 21.03.2010, 19:31
a to mam tera iba utret ten klb ?alebo musim davat aj koleso dole a dako ho rozobrat??
Ned, 21.03.2010, 19:49
ty si myslis ze to bude ?? to ako smeti v tom klbe buchocu?? a preco nebuchocu ked mam 4x4 vypnutee
Ned, 21.03.2010, 20:03
pavol2078 píše:
no lebo ked mas zapnute 4x4 tak ti taha aj pred a tocia sa poosy ked 4x4 vypnes tak volnobezky spravia to ze odpoja kolesa od poosy a to znamena ze uz sa toci iba samostatne koleso a nic viac poosy stoja...ta volnobezka tam je nato ze ked jazdis po ceste aby pri vypnutom 4x4 ti kolesa netocili predny diferak uplne zbytocne
Ned, 21.03.2010, 20:37
No kamarát modli sa aby nebola puknutá klietka homokineťáku ! musíš to poriadne očistiť aj dákym technickým benzínom ,nesmie tam zostať ani len smietka . daj novú vazelínu a potom uvidíš ak bude dalej rachotiť máš problém .Ešte ked ti to nebúcha pri vypnutom 4x4 je to preto že nieje tlak v homok.klbe dešto pri zapnutom je .
Ned, 21.03.2010, 21:37
