Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 6:18
 Oranžová kontrolka pajero...
Dobrý deň...
Už dlhšiu dobu ma na pajere otravuje táto kontrolka a ja neviem identifikovať čo môže signalizovať...pridávam foto...a informáciu že sa jedná o pajero 2,5td 73kw...r.v.1993...
Kontrolka svieti na oranžovo...poraďte...dodám ešte že nesvieti stále ale raz ano raz nie a nesúvisí to nijak s tým či prudko zabrzdím alebo sa motám po nejakých kopcoch...práveže mám dojem že to na ceste svieti častejšie ako v hore...
Mitsubishi Pajero 2,5td, T3
Str, 07.04.2010, 10:10
zeby hladina oleja? :roll:
Str, 07.04.2010, 11:01
Poslať .
lumenos píše:
Naozja neviem,jedine čo si ja osobne myslim je to ze keby to bola kontrolka oleja,teda hladiny tak by nebola oranzova ale cervena ako je aj tlak oleja...
Ale to je iba moja dedukcia...
Str, 07.04.2010, 13:19
Je to kontrolka snímača hladiny oleja vo vani ako bolo správne spomenuté. Keď otvoríš KAPOtu, tak to bude mať po ľavej ruke dolu na vani, ale zhora sa tam nedostaneš, zo spodu a buď dáš dole krycí plech, alebo máš tenkú ruku. Je to tesne nad nápravnicou asi na 4 skrutkyM6 a tź vane trčí plst zahnutý dozadu so štekrom a od neho hore kábliky. Možeš mať problém len so samotným štekrom, či káblikami čo tam visia.
Ide to aj odrezať tu zahnutinu a naletovať drotiky a zaliať epoxy dvojzložkovou plastikou
Červená je tiež farba...
Str, 07.04.2010, 13:31
Poslať .
ďakuejm zajtra sa na to dúfam pozriem,teda zistím či je naozaj navine to "čidlo"..alebo hladina oleja...
Str, 07.04.2010, 20:32
karlito ma pravdu,ale mas aj mierku oleja tak klud. :D
Str, 07.04.2010, 20:58
Poslať .
Igor ZA píše:
Mno volaka palička trči s olejovej vane,a ak to neni zapichnutý konár tak mierka oleja...:D
Str, 07.04.2010, 21:07
je to divné prečo kontrolka oleja nieje červená? :roll:
Str, 07.04.2010, 21:12
to nieje kontrolka mazania ale kontrolka hladiny oleja
Str, 07.04.2010, 21:14
Tak tak, hladina oleja, ale ak maš na mierke hladinu oleja OK tak si nemusíš robiť veľké starosti.
Je to taka "slabosť" u Pajera , si myslím pomerne dosť častý jav.
Str, 07.04.2010, 21:44
