Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 2:17
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 31 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 pajero motor z jeep cherokee 4.0
neviem tak ma napadlo aby rec nestala... dalo by sa to zrealizovat?? aby som napr do mojho pajera 1 dal motor z jeepu??? 4.0 benzin???
Str, 26.05.2010, 11:51
asi len na uhlopriecku lebo pozdlz tam asi nevojde :-D
Str, 26.05.2010, 12:13
kvôli dlžke si vyber V6. Pajero 1 ich malo, tak načo špekulovať s inou značkou?
Str, 26.05.2010, 12:18
neviem proste ma to tak napadlo vozil som sa aj na 3.0 pajeru 1 ale aj na jeepe a neda sa to porovnat je o dost silnejsi ten jeep. a po druhe jeep ma na napravach prevod okolo 3.5 neviem presne ale moje pajero ma 4,875 tak by to malo poriadnu silu by to bolo pekne zprevodovane.
tak ale aj som myslel ze nevojde a keby som vyhodil z predu chladič??? nevie niekto aku ma dlžku ten motor???
Str, 26.05.2010, 13:09
vojde ja som ho tam mal ale aj s prevodovkou a chladic do zadu
Str, 26.05.2010, 16:34
a ako ti vysli riadiace paky?? mal si tam automat???
nemas z toho niejake fotky??
Str, 26.05.2010, 16:57
musi vojst, ja som dal do mojej byvalej jeepky motor z pajera, takze by to malo fachcit aj opacne a chladic musis potom prisposobit k tomu motoru, skus tam vlaborovat chladic z xj cka,,abys ho nemusel davat dozadu,, vsetko sa da len treba chciet, a najma s p e k u l o v a t okolo toho,,,,a ak stes motor aj s prevodovkou komplet s kabelazou a rj,,do jeepky za dobru cenu krestansku,,neni problem , len daj vediet,,
Štv, 27.05.2010, 8:11
a aky si tam mal motor??? 4.0 ak ano tak preco si ty vlastne vyhodil ten motor z jeepa???
a ked je ok tak by sme sa niejako dohodli a by si mi ho zatial podrzal ked tak mi napis
Štv, 27.05.2010, 19:49
ja som am mal motor 2,1 tdi z renaulta , ale to bol slaby motor, a zato som tam dal motor z pajerka,, ale teraz ako mam stvor liter, tak to je ina hudba..proste delo na styroch kolesach oproti tym motorom.
Štv, 27.05.2010, 21:17
super tak uvidim este musim porozmyslat ci by som sa do toho pustil
hladal som vsade nieco podobne ci to uz niekto nerobil ale nic take som nenasiel tak neviem....
Štv, 27.05.2010, 21:41
keby mám možnosť, tak do toho určite idem, ten motor s tými prevodmi v nápravach,,, joj to auto pojde ako gula :twisted: , nieje to nič zložité, vyhodíš von starý motor aj z prevodovkou, navaríš nové úchyty motora / prevodovky, prisposobíš kardany, a potom podla mňa največšia prplačka čo zabere nejaký čas je kablovačka, atd..¨
ak sa do toho pustíš tak vela štastia pri práci :smt038
Štv, 27.05.2010, 22:35
neni jednoduchšie kúpiť iné auto? Lebo ak s tým chceš aj na cesty môžu byť s tými nepovolenými úpravami problémy.
Štv, 27.05.2010, 22:52
pablo píše:
rozmyslam ze sa do toho fakt pustim ale najskor az niekdy v zime ako som teraz dal do poriadku napravy a podobne veci poloosy chcem aby to moje auto aj chvilu jazdilo...
tak len ma trosku stve ten stiesneny priestor co tam asi bude ale myslim ze to nebude velka prekazka
Štv, 27.05.2010, 23:11
romo11 píše:
no myslim ze nebudu problemy z tymi upravami ako na volne oko nerozoznatelne akurat mozno trochu iny zvuk motora :-D :-D :-D
a fakt rozmyslam ked mi o rok skonci stk ze to uz odhlasim len ma trochu stve to ze potom bude problematicky presun na niejaku akciu ak by som chcel ist...
Štv, 27.05.2010, 23:14
preco problematicky??vsak supnes to na vozik..a a ide sa :D:D:D
Štv, 27.05.2010, 23:50
