Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 2:17
 Otacky Pajero 2.5 TD
Registrovaný: Pia, 27.10.2006, 8:57
Ahojte, po nastartovani ve bezi oki, pri jizde potom pri vyrazeni najednou jsou otacky volnobehu kolem 1100 nevite cim by to mohlo byt? nekdy se pak stane ze zase spadnou na 800 ale vetsinou zustanou.
Mitsubishi Pajero 2.5 Td
Original Japan import
Štv, 10.06.2010, 16:44
troppic píše:
skontroluj plynové lanko pri čerpadle či sa vracia až na doraz a ked nie tak to odpoj a vyskušaj plynový pedal či niekde nedrhne ;-)
Štv, 10.06.2010, 17:43
Dobra rada. Udelam to :D
Štv, 10.06.2010, 17:44
Tak nic to je v poradku, takze dal? Steluje se nekde cerpadlo na volnobeh?
Štv, 10.06.2010, 22:58
Registrovaný: Ned, 04.04.2010, 21:39
ano da sa stelovat aj na cerpadle je tam taky valcek ktory reaguje na teplotu ked je motor studeny otacky su vyssie a ked sa zohreje tak klesnu ... ja som mal ties vysoke otacky tak som to tymto vyreguloval
Nissan Pathfinder 2,5Dci 2005 .... lestenka :-))
Hyundai Galloper 2,5Td 1998 .... OFFROAD a total pracovne auto na stavbu :-)) navijak 5,5t , nejake gurtne , pneu nic moc ale popracuje sa na nich
Život nedáva facky, život ti rovno prijebe!!!
Pia, 11.06.2010, 9:04
Prosimte nemohl by jsi mi ho odfotit?
Pia, 11.06.2010, 18:04
skús prekontrolovať aj podtlaky, ten istý motor som mal v galloperi a keď mi blblo ABS cez podtlaky si motor sám zvyšoval otáčky...ten valček čo bol spomenutý na čerpadle je nejak spriahnutý aj s klímou, lebo keď mi nešla spojka na klíme a zapol som gombíkom klímu motor nemal záťaž od kompresora ale otáčky si pridal...čiže nejak si to pridáva otáčky aj po zapnutí klímy
Pia, 11.06.2010, 20:28
