Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 6:13
 Tlak pod ventilovým vikem Pajero 2.5
Registrovaný: Pia, 27.10.2006, 8:57
Ahojte,
tak stale resim nejake neduhy toho meho Bohouse a prisel jsem na jednu vec. Kdyz sundam hadici odvetrani ventiloveho vika je tam mega tlak kterej sebou unasi i olej do sani a odtud do turba a dal zase do spalovani motoru a pak to huli jak to prase. Kdyz tu hadicku rukou ucpu je tam behem 5 vterin takovy tlak ze se to podfoukne pod vickem dolevani oleje. Rekl by jsem ze z te hadice s pridanim plynu jdou i vyfukove spaliny. Je mozne ze by tenhle tlak vyhazoval i to gufero? protoze ho porad vsude v servisech meni a porad to tece?
Ja se z toho picnu uz, dokonce se mi trochen ztraci i voda. Tak jsem si rikal ze by to mohlo byt tesneni pod hlavou. Muze to tesneni pod hlavou udelat ten tlak?
Mitsubishi Pajero 2.5 Td
Original Japan import
Ned, 13.06.2010, 16:24
