Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 22:21
 Mitsubishi pajero2 3.0-v6-130kw nestartuje
Registrovaný: Sob, 12.07.2008, 4:15
zdravim vie mi dakto pomoct nemozem nastartovat moje pajero ked starujem motor normalne toci ale ani sa neozve ked som pridal trosku benzinu cez sanie sa ozyva vyskusal som zhodit privod paliva do motora a benzin normalne tlaci, ked sme to skusali roztahovat akoby naskocilo v slabych otackach vsetky kontrolky zhasnu okrem oranzovej
Vrana Rubicon JK,Warn,37x12,5,6In RC, = www.autokem.sk , 0903 033 643
Naposledy upravil kajoirsko dňa Ned, 11.07.2010, 9:19, celkovo upravené 1
Sob, 10.07.2010, 14:38
Nemas na okolí podobne pajerko? Skusil by som z funkcneho pajerka riadiacu jednotku ci to nahodou nenaskoci tym by sa vylucila jedna z moznosti zavad. Pokial by to bolo riadiacov jednotkou tak Roland tu z fora RRservis mal podobny problem. Pozna niekoho kto aj jeho jednotku opravil.
Sob, 10.07.2010, 15:19
praveze nemam len zase to zacina riadiackou aj minule som mal podobny problem daval som robit riadiacku a na koniec to bola odpadnuta kostra na relatku len sa bojim ze dlho som nenatankoval plnu a vcera ano a akonahle som dnes stratoval uz to neslo
Sob, 10.07.2010, 15:32
bolo celkom zbytocne to roztahovat
zisti ci hadze iskru a skus cuchnut ci smrdi benzin z vyfuku pri startovani. daj info ako je a potom uvidime co dalej. takto to moze byt cokolvek.
Sob, 10.07.2010, 20:17
Iskru to hadze na kazdy kabel ale palivo z vyfuku nesmrdi ale ked som odpojil privod paliva do motora tak normalne tlaci a ked som dal cez sanie benzin tak sa motor ozyva dokonca na chvilku aj naskoci
Sob, 10.07.2010, 21:51
hladaj preco teda nejdu vstreky ako maju.
Ned, 11.07.2010, 10:45
vyzera akoby bol zablokovany imobilizer ako by som to zistil ci je?
Ned, 11.07.2010, 14:11
kajo žeby zasa? :roll:
http://www.odevy-apis.sk/
Ned, 11.07.2010, 20:49
Kajo. To s tou neštartujúcou V6 v Pajere bude asi dajaký vírus! Kamarátovi zo Smolníka takto stojí na dvore tiež. Nerozťahovali sme to, ale skúsili sme všetky štandardné finty. (vrátane výmeny RJ za inú) Predpokladám uňho tiež blok z imobilizéra, aj keď ho tam nieje akosi kde nájsť ...... a to som si išiel oči vykĺbiť :shock:
Zjavne mu nestriekajú trysky. Som teda zvedavý ako u teba dopadne oprava. Dúfam, že sa pochváliš :-)
Pon, 12.07.2010, 8:20
Skuste dopyt tu: http://www.mitsubishi-club.sk/diskusia
Pon, 12.07.2010, 9:15
do urciteho roku to imobilizer nemalo.
ak ano bol to kruzok okolo spinacej skrinky a snimalo to frekvenciu z kluca ak si to chces pozriet nepomyl si to s podsvietenim spinacky tiez z toho idu dva kable.
Uto, 13.07.2010, 14:51
Zavada odstranena kedysi ked som mal problem co auto neslo na vsetky valve sa robila (zbytocne) riadiaca jednotka a s nou bol nevedomky aj servisny kluc s kodom ale tym ze sa robila zapametala si iba nejaky kod zo servisneho kluca a teraz ked som auto predaval tak som dal aj nahradny kluc co som mal doma a kupec po par neuspesnych nastartovaniach tymto klucom zablokoval imobilizer nakoniec ma zachranil zase Roman z Piestat a urobil 10sec. opravu a auto frci
Pia, 16.07.2010, 18:07
Registrovaný: Štv, 23.01.2014, 10:59
Poslať Re:
kajoirsko píše:
Nazdar,
ako si poriešil tú chybu, lebo mne nejde šťava do čerpadla v nádrži a pritom relátky fungujú, auto som mal rozobraté a cca mesiac stálo bez napojenia na batériu, tiež mi len motor točí ale nenaskočí.
Štv, 28.07.2016, 22:05
Registrovaný: Uto, 02.05.2017, 12:03
kajoirsko píše:
Vedel by si mi pomoct aj ja mám takí isty problem s V6 3000 ,nechce nastartovat,tiez sme si misleli ze to bude riadiaca jednotka .
Vedel by si poslat kontakt na chlapa ktorí ti pomohol?
Dakujem
Uto, 02.05.2017, 12:13
Registrovaný: Ned, 16.11.2014, 22:59
ako ste vyriešily tento problem ??? mam podobny problem s pajerom 3.0 V6 110KW
Uto, 28.11.2017, 11:31
