Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 1:23
 Mitsubishi Pajero 2 - oranžová kontrolka - niečo s brzdami ?
Registrovaný: Str, 14.04.2010, 19:23
ahojte,
ked som isiel dolu kopcom na neutrale trosku som dobrzdoval , zacala mi svietit taka oranžova kontrolka, v strede je auticko so šmikom a po okrajoch ako kontrolka brzd. čo presne tato kontrolka znamena?? v poslednom case mi ostava svietit aj kontrolka ručnej brzdy, neviete kde sa to zasekava?? Pajero Wagon 2,5 TD r.v. 91
Pajero II. 1991, 2,5TD Wagon, T3 31x10,5xR15- vpredu Insa Turbo, vzadu Vranik
Ned, 05.09.2010, 8:49
Autíčko so šmykom by malo byť ESP, len neviem či ho vôbec v aute máš.
Pon, 06.09.2010, 10:01
Registrovaný: Štv, 06.05.2010, 20:19
Ahoj ta oranzova kontrolka je ABS skus to poriadne vistriekat vodou daj dole kolesa atak to umy a ta druha kontrolka rucna brzda ta je spolocna aj z meranim hladiny brzdovej kvapaliny tak pozri ci mas dost kvapaliny musi byt az po okraj nadrzky
Ak niečo potrebuješ spraviť pozri www.we-ton.sk a určite sa dohodneme
Pon, 06.09.2010, 13:32
Nazdarte. s tou kvapalinou to bola pravda, bolo málo. no a s tou oranžovou kontrolkou neviem. niekedy svieti niekedy nie. inak dnes som mal predok na zdviháku a sa mi zdá že kolesa sa tazko tocia ked som ich len tak rukov potocil. nemyslim že by ich brzdili platnicky, nemože to byť niecim iným??
Ned, 12.09.2010, 18:30
ešte by som sa chcel opýtať čo treba povoliť aby som dal dolu brzdovy kotuč??Obrázok
Ned, 19.09.2010, 18:53
Komplet dolu celý náboj kolesa. a až potom sa dostaneš ku kotúču.
Najprv povolíš skrutky označené červenou. Pod spojovacím dielom, ktorý takto uvoľníš, je matica zaistená malými skrutkami. Tá drží pokope nábojové ložiská. Povolíš ju a pomaly opatrne stiahneš náboj dole. Pozor na semering skrytý za kotúčom.
Zelenou sú označené skrutky, čo držia kotúč. Ak nemáš uťahovačku, povoľuj ich ešte pred zložením náboja dole z hriadele. (Nejakým vhodným dpôsobom zablokuješ kotúč proti pootáčaniu a kvalitným kľúčom sa to ľahko dá povoliť)
PS: Píšeš, že ti ide ťažko točiť kolesami. Ale to môže spôsobovať viacej vecí. Máš v poriadku odpojovač poloosi na prednej náprave? Je vypnutý predný náhon? Vracajú sa ti ľahko doštičky do východzej polohy po odbrzdení? Nieje kopa sajrajtu v priestore medzi krytom kotúča a kotúčom? A niesú v kozej onej ložiská v nábojoch?
Ned, 19.09.2010, 18:56
Dakujem za návod ako to rozobrať. ked budem mať čas pozriem sa na to.
ten odpojovač prednej napravy to ani neviem čo je :D , predny náhon som mal vypnuty ale aj tak pri otačaní kolesom sa krutil aj hriadel. doštičky som mal dolu a prečistil som to aj premazal piesty v prasiatku. už ostava ten bordel za brzdovym kotucom.
Ned, 26.09.2010, 8:48
Chcem sa aj ja niečo opýtať,kámoš kúpil Pajero 2,5 vagon sedem miestny rok 1993.
A svieti mu na prístrojovke ľavé dolné koleso.Hneď pri kontrolke auta v šmiku zrejme abs ako som tu čítal.Neviete mi povedať čo to znamená,že prečo mu to svieti?
A ešte nenašiel som nikde uživateľský manuál na toto auto vie niekto poradiť kde sa dá zohnať?
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Štv, 21.10.2010, 19:34
Hoj, koľko som sa ja nazháňal manuálu a nezohnal som. A tú kontrolku skús ofotiť, asi by malo svietiť aj pravé zadné a znamená to, že máš zaradený iba zadný náhon.
LAND ROVER Discovery II.
Pia, 22.10.2010, 6:34
Servisne skuste tu
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Mitsubishi/Pajero-Monter
(pajero je montero)
Nieco skuste pozriet tu, bude to ale asi v ENG, nechce sa mit o luskat, je toho dost.
http://www.pdfoo.com/resultpage4~free-m ... anual.html
Pia, 22.10.2010, 7:34
Tunki píše:
podla obr. to ma napevno...
Milan.
LR DI
Pia, 22.10.2010, 8:09
Nemal som na mysli voľnobežky, ale dômyselnú spojku na ľavej poloosi vedľa diferáku, čo odpája poloos.
Pia, 22.10.2010, 22:37
a ked prepnem z hodu 4x4 na pohon len zadnych kolies na palubovke mi niekedy este ostanu predne kolesa blikať, to znemená že ich este neodpojilo?
Sob, 23.10.2010, 8:21
Ano.
Ned, 24.10.2010, 10:03
bacilpyrin píše:
Presne tak svieti mu tam pravá zadná kontrolka
Ned, 24.10.2010, 12:02
