Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 8:07
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 36 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Pokus o zázrak
Mitsubishi Man
Tak s tohoto idem robiť zázraky.Je to Pajero 3.5i 6V 24V r.v.95 krátke.Jazdilo to Cross country a je to aj dosť rozobraté.Chýbajú tam zadné brzdy,poustríhané lanké ručnej,brzdové trubky atď.Motor išiel pekne a aj prevodovka vyzerala Ok.Mala by tam byť komplet nová spojka,sú tam nové kotúče vpredu aj v zadu a to je asi všetko čo tam je dobré.Takže tam je roboty ako na kostole,ale som rozhodnutý ísť s tým na Tisovec tak držte palce.Pár štartovacích fotiek
Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
Str, 28.02.2007, 17:31
No Rudi vela zdaru pri spojazdnovaní času nieje vela, snád to dáš nejako dohromady, robil by som len to najnutnejšie aby to šlapalo, ostatné blbiny by som kašlal teraz vzhladom na čas inač fajn strojček :smt023
Str, 28.02.2007, 17:48
Mitsubishi Man
Dík za podporu,presne tak to chcem aj spraviť ako píšeš.Chcem tam dať podvozok IM alebo OME,Pneu T3 buď 33x12,5 R15 alebo 265/70R16,no a rád by som chcel aj naviják no veď uvidíme.Komplet brzdy atď. :lol:
Str, 28.02.2007, 18:27
Pajero compatibile
no Rudi, to aby si už do Tisovca nič iné nerobil a nezabíjal čas ani spánkom :lol: ale držím palce, aby Ti to šlo ako si predstavuješ
trošku som Ti upravil obrázky - dobre je medzi nimi dávať pauzu, aby zbytočne neťahalo stránku do šírky... ;-)
Str, 28.02.2007, 18:48
Rudi: bude to stroj , srdiecko V6 ma urcite dobre :smt023
Str, 28.02.2007, 18:50
Registrovaný: Pon, 06.11.2006, 20:39
tak peknú zábavu asi budeme obidvaja zvárať ešte deň pred offroadom
Str, 28.02.2007, 23:44
vidim ,ze sme na tom podobne :lol:
ja sa uz pomaly zacinam zmierovat s tym ,ze idem do TIS ako spolujazdec :?
ale ktovie ?? 8)
Štv, 01.03.2007, 2:45
Mitsubishi Man
No tak včera som auto odviezol do Košíc na namontovanie podvozku OME,akurát som zaznamenal ďalší nárast nákladov.Predný dif je v prdeli prerazený ale mal som šťastie zohnal som hneď druhý takže dúfam že to stíham do Tisovca.Potom musím prehovoriť Rada aby mi namontoval naviják (písal že už ho má),akurát Ťa prehováram Rado,DÍK,a potom už len estetické dorábky a hor sa do Tisovca.Tam vychytáme muchy a budeme upravovať ďalej.Ale motor až tak duní,aspoň nejaká radosť.
Naposledy upravil Rudi dňa Ned, 11.03.2007, 20:38, celkovo upravené 1
Ned, 11.03.2007, 20:05
Dieru zacpat korkovym stoplom a hotovo :-). No uz sa tesim ako sa v Tisovci predvedies... Bude aj navijak do Tisovca? Dobreee... Rado len mu ho sprav aby sa chlap mal cim cahac xixi :lol: . Rudi veelo stastia, cas sa krati ako datum podania danoveho priznania :wink: ....
http://www.4x4tisovec.sk ...
Ned, 11.03.2007, 20:32
Mitsubishi Man
slovacisko píše:
No Já sa ak to stihnem nejdem do Tisovca predvádzať ale pobaviť.A inak Já sa tiež teším ale na Teba :lol: :smt077 :smt143
Ned, 11.03.2007, 20:40
Na mna sa tesi vela ludi, tak sa postav do radu :lol: Ale pisem si ta do notesa :-D . Alebo radsej cely cas budem zavrety v aute od strachu aby :smt140 ... :smt124 .
Ned, 11.03.2007, 21:07
Rudi, davaj medzi jednotlivymi linkami obrazkov [/ur] [url] medzery, nebudu obrazky namackane na sebe, nebude siroka strana, a system si to sformatuje uz sam ...
Ned, 11.03.2007, 21:42
Pajero compatibile
Rudi, pozeráš niekedy inkognito (zábavná relácia na jojke, herci hádajú povolanie hosťa podľa indície...)? - nuž sem-tam tam režisér zahlási, že tá indícia je véééľmi, vééééľmi presná :lol: ako názov tejto témy :lol: :lol: :lol:
Ned, 11.03.2007, 22:12
Mitsubishi Man
Jano JP píše:
Teda od teba by som to nečakal :lol: .Kde je povzbudzujúce slovo od kamaráta :lol: .Neboj Já to dokážem len aby to niekde nechytilo nejaké "spoždení" a na inkognito nemám čas pozerať,musím robiť Pajerko.Keď nestihnem pôjdem ako divák alebo s niekym v aute.Chalani sa mi už ponúkli s Košíc,to asi ak by to nestíhali. :lol:
Ned, 11.03.2007, 22:26
Pajero compatibile
neboj sa, máš nielen moju podporu, aj obdiv za odhodlanie :lol: ja len že ako trefne si to nazval :lol: :lol: :lol:
Ned, 11.03.2007, 22:30
