Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 6:18
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 31 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 dosluzenie brzd zo dna na den...
zdravim moje pajero prestalo brzdit s nicoho nic ked stalcim predal brzdy az na podlahu zablokuje sa mi len zadne kolesá a predneako by nic otvoril som nadobku s brzdovou kvapalinou a je jej tam malo ked stalcnim brzdu taha vzduch moze to byt tým? pripadne aku kvapalinu naliat do pajera rv.98 2,8TD co je to jedno?
Pon, 01.11.2010, 20:03
no poradim ti ze asi brzdovu :D do tych rocnikou sa odporucalo DOT3 ale ked das DOT4 nic by si nemal pokazit
Pon, 01.11.2010, 20:10
kurna petrik to si mi poradil jak hovado :D znacku mi povedz radsej a mnoszstvo kolko jej tam ide nevies ???:D
Pon, 01.11.2010, 20:12
Registrovaný: Ned, 20.06.2010, 21:14
JAsne ze je to tym ze mas malo kvapaliny. Zavdusnil sa ti okruch a preto to nebrzdi. To aka tam ma ist kvapalina je na vacsine aut napisane na tom uzavere. Bud tam ide dot 3 alebo 4. Rozdiel je v bode varu. A uz ked budes dolievat, staru kvapalinu vytlac von aj zo zadu mala by sa po dvoch rokoch menit.
Pon, 01.11.2010, 20:14
pavol2078 píše:
Znacka je to jedno a mnozstvo mala by byt na nadobke znacka max a min.
Pon, 01.11.2010, 20:16
namna trosku pomaly v takuto hodinu a po vikende :D a ako dostanem von tu staru?a sak ked dolejem to nadobky dostane sa aj na zadne brzdy ci nie ?to musim doliat inam ? a co mnozstvo? dakujem
mnozstvo sa pytam preto ci kupit 0,5 liter alebo 2litre preto a na zadne kotuce sa tiez dolieva do spolocnej nadobky ? ci nie ? este som to nemenil tak sa pytam
Pon, 01.11.2010, 20:22
Von ju dostanes tak ze povolis ovzdusnovaky a vyslapes ju pedalom von. Alebo ju mozes cez nadobku vytlacit stlacenym vzduchom ale bacha nie 10atm aby ti neroztrelilo nadobku alebo pripadne nevznikli ine skody ... Potom nalejes novu kvapalinu . Mozes pockat kym nova nezacne vytekat cez ovzdusnovaky von a tak ich pritiahnes potom netreba tolko slapat pri ovzdusnovani. Nadobka je spolocna liter bude urcite dost
Naposledy upravil alfik223 dňa Pon, 01.11.2010, 20:26, celkovo upravené 1
Pon, 01.11.2010, 20:24
no ak mas moznost kupit 2 litre tak radsej to, zo zadnych brzd to vytlacis tak ze povolis odvzdusnovak a vyprska ti ju do nadobky... zadne aj predne brzdy maju len jednu nadobku a na znacke nezalezi
Pon, 01.11.2010, 20:25
A este odporucam skontrolovat brzdovy okruch ci nieje niekde prasknuta alebo prehrdzavena hadicka, lebo kvapalina by nemala len tak zmyznut.
Pon, 01.11.2010, 20:30
a z prednych netreba dat staru prec ?a kde je odvzdusnovak petriik ? na pajare som to este nehladal a nebal by som aj nejako odvzdusnit system ak mi to natiahlo vzduch ?tak teda DOT 3 alebo4 ? alfik ja som poeral a v nadobke je ale malo a necudoval by sosa keby jeje tam nebolo omoc viacej ked som auto kupoval sak keby vyteka pod autom je mlacka nie?a to nebola :)
Pon, 01.11.2010, 20:44
jasne ze aj zprednych treba kvapalinu dat prec . Ovzdusnovaky vacsinou najdes na brzdovych celustiach.
Pon, 01.11.2010, 20:51
oukej teda a teda mi este povedzte ci DOT 3 alebo DOT 4
Pon, 01.11.2010, 20:55
odvzdusnovak je taky maly curak na 8 - 12-stku klucik je to na strmenoch/valcekoch na kazdom kolese, tu brzdovu je jedno aku kupis, pri odvzdusnovani treba dvoch :wink: (jeden pise, druhy cita) :-D
Pon, 01.11.2010, 20:58
Pavol: po tvojich otázkach by som radšej doporučil zveriť brzdy nejakému automechanikovi. Inak by som sa nechcel s tebou stretnúť na ceste :shock:
Pon, 01.11.2010, 21:00
