Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 2:21
 Pajero 2,8 uzávierka zadného diferenciálu
Registrovaný: Štv, 06.05.2010, 20:19
ahojte potrebujem poradiť ako pracuje uzávierka zadného difu keď ho zapnem tak počuť ako niečo v zadu hrkoce ale uzávierku nezapne a neviem ako to funguje či treba skontrolovať hadičku alebo alebo ďakujem
Ak niečo potrebuješ spraviť pozri www.we-ton.sk a určite sa dohodneme
Ned, 28.11.2010, 18:05
pokial ja viem,tak pajero by malo mat elektronicku uzavierku, cize asi tam ziadna hadicka nebude, ak sa nemylim, zatial som to neriesil, zatial na nasom funguje :D
Ned, 28.11.2010, 18:34
je tam aj hadička aj aj elektrika aj odparovak ale ten je o inom.
Ned, 28.11.2010, 18:37
Skúsim pozrieť tu hadičku lebo elektrika funguje keď zapnem spínač tak počujem ako hrkoce a to spína kompresor alebo čo
Ned, 28.11.2010, 18:51
kupco píše:
jj v zadu na lavej strane pod plastom laveho zadneho blatníka z vnutraaaa, mas maly kompresor, ktory ti zapína a vypína uzavierku difu, ktory ovladas zapinacom ....
Ned, 28.11.2010, 19:31
ďakujem za radu pozriem či kompresor tlači a či hadička nieje deravá lebo počujem ako pracuje ale pred tím som počul ako sa spustil a po chvíli cvakol a stíchol a teraz ho počujem stále a necvakne
Pon, 29.11.2010, 18:41
ked ti po zapnutii kompresor pracuje vstalee, cize nevypnee, znamena to ze ti unika vzduch, kukni sa naspodok, tam zykne byt najcatejsie chyba hrdzava trubka,,alebo popraskana gumena hadicka,, nad zadnou napravou..
Pon, 29.11.2010, 19:11
este moze byt derava menbrana vnutri diferaku alebo ocesana uzavierka mam cely dif aj s kompresorom aj novou menbranou
Uto, 30.11.2010, 13:46
vdaka za ponuku a radu skontrolujem to a dam vediet co a ako dobre vediet ze su na svete aj ND
Uto, 30.11.2010, 19:42
