Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 12:03
 Pajero 3500 GDI 2004 ložiská
Registrovaný: Pia, 27.10.2006, 20:11
Chcel som sa spýtať či nemáte nejaké skúsenosti s prednými ložiskami na tomto aute. Stále mám problém s prednými ložiskami odišli mi behom 3 mesiacov 2x a 2300km. Začali hučať. Auto nechodí po teréne, má nové pneumatiky, kotúče, tlmiče, nápravy bez vôle spravená geometria. Už som docela s toho zúfalí. Ložisko je originál Japonské predajca mi uznal reklamáciu ale to problém nerieši. Meniť ložiská každých 1000km sa mi nechce. Pred tým na aute boli podložky ale tie som vyhodil aj tak to urobilo.
LAND ROVER DISCOVERY ESQUIRE 300TDI Automat
Štv, 16.12.2010, 20:19
Registrovaný: Pon, 05.02.2007, 17:09
Ahoj.Predné ložiská na tomto aute sú choroba (vydržia okolo 180 t. ) a ak odišlo znovu po výmene chyba je v značke ložiska alebo k tomu mohol prispieť aj mechanik nesprávnym postupom pri výmene - skôr v značke ložiska. Presne to isté som mal s jedným ložiskom a po zmene výrobcu bolo všetko ok. Mení sa ložisko spolu aj s nábojom.
Štv, 16.12.2010, 21:35
Mitsubishi Man
Ako píše Jaro,záleží na značke ložiska.Pozor nie všetko čo je v origo krabici je origo diel.Pozor hlavne na PL výrobky.Ja mám na aute naj.cca350 000km a ložiská som menil na každej strane raz.Fakt je že tie ložiská alebo náboje sú na tomto Pajere spotrebný material ale aby odišli po 2300km to sa mi zdá fakt málo.Aj tie repliky vydržia viac tak s toho si urob úsudok Ty kde sa asi stala chyba. ;-)
Štv, 16.12.2010, 22:15
Rudi píše:
Na tie ložiská v krabici dávam pozor aby boli originál nielen krabica. Dnes idem robiť pravé ložisko ktoré vydržalo 2240km. Mením celý náboj vždy. Aké ložisko by ste mi doporučili? alebo na čo si mám dávať pozor. Tam je výmena relatívne jednoduchá neviem či sa dá niečo pri montáži pokaziť.
Pia, 17.12.2010, 7:13
