Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 12:03
 Pajero 3.0 nechce startovat
zdravim,
kamos ma problem s pajerom 3.0 a studeným startom, ked je auto zohriate chyta ako sa hovori "na brnk" ale ked je studene nie a nie nastartovat. zatial skumame ci to nieje nejaky znamy problem nieco nezapojene alebo tak.ked nie bude treba podrobnejsi prieskum pod kapotou. dakujem za pomoc
Pia, 17.12.2010, 23:51
Registrovaný: Ned, 21.11.2010, 16:06
A co to robi? Toci, toci a ani tuk? Alebo to blafne aspon na na 2 valce?
Pia, 17.12.2010, 23:57
čo tak dať do na diagnostiku? možno nejaké teplotné čidlo alebo tak podobne...
no diagnostika nebude to prave kedze je to fakt stare a hlavne bez spz.Priznaky su take ze toci toci a nic. Dufal som ze nejaky podtlak alebo nejake cidlo nezapojene co je tazko viditelne no zatial nic neobjavil.
Sob, 18.12.2010, 0:34
píšeš že staré auto, má to vstrekovanie? Ak hej mohlo by to byť nejaké teplotné čidlo, ktoré dá RJ signál že je motor studený a má dať vačšiu dávku paliva a navoidiť tzv. sytičový režim. Alebo aj samotná RJ motora môže byť vadná.
Mal som na jednom aute opačný problém, neštartovalo teplé. Problém bol v chybnej RJ, ktorá aj teplému motoru dávkovala palivo ako studenému a teda ho vždy prechlastávalo. :wink:
Bez diagnostiky sa to ťažko zisťuje. Keďže teplý motor vám chytá tak v zapalovaní asi problém nebude.
Sob, 18.12.2010, 16:48
