Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 8:08
 Mitsubishi Pajero 2 - čudný zvuk od pridavnej prevodovky
Registrovaný: Štv, 27.01.2011, 22:33
Ahojte neviete mi poradiť ked auto speruje tak pod autom mám take čudne vybracie niekde pri pridavnej prevodovke. neviete mi niekdo poradiť čo s tým mám Pajero 2.8 TD manuál.
Naposledy upravil Jessi7 dňa Ned, 27.03.2011, 20:41, celkovo upravené 1
Štv, 27.01.2011, 22:59
Mitsubishi Man
Žeby reťaz? ;-)
Pia, 28.01.2011, 23:21
Registrovaný: Štv, 30.07.2009, 22:03
zdravim ja mam asi ten isti problem ale pri preradeny mi to akoby tak sklbne nieco buchne aj ked uberem a pridam moze to byt tym ze je vytahana retaz.A nahodou neviete ci sa da zohnat taka retaz co stoji a ci sa to oplati menit alebo radsej zohnat celu pridavnu prevodovku?
Štv, 26.05.2011, 20:57
Mitsubishi Man
Určite sa oplatí celá prídavná prevodovka,za reťaz samotnú kúpiš dve prídavky. :wink:
Štv, 26.05.2011, 22:38
qickshare píše:
dam ti radu prv si skontroluj silentbloky v ramenach zadnej napravy. :wink:
Štv, 26.05.2011, 23:27
ferjon píše:
qickshare píše:
tiež ma napadli ako prvé tie silenbloky, pretože ten zvuk ked buchne sa prenáša rámom až do predu a celkom dobre to počut...
autodolesa.sk
Land Rover Club Liptov
LandOFF service
Offroad Club Luky
offroadclubliptov@gmail.com
0908 384 826
Pia, 27.05.2011, 16:27
no pozrem to stale mam auto na jame jeden silenblok som menil co je na prevodovke novy vyzera akoby by bol roztrhnuty ale zevraj tak to ma byt.
Sob, 28.05.2011, 13:55
Mitsubishi Man
Má to tak byť ani ten nový nič moc nevydrží,neboj. :wink:
Sob, 28.05.2011, 14:46
no som to kukal ale tie silenbloky ale vyzeraju byt dobre pravdepodobne to bude ta retaz v pridavnej prevodovke a teraz je otazka ci kupovat iba retaz a kolko stoji? alebo pozhanat nejkau pridavnu prevodovku a este jedna otazocka co sa moze stat ked mi ju roztrhne urobi mi to tam velku skodu?
Pon, 30.05.2011, 20:49
Ked chceš novu reťaz tak to maš ako na motorke...treba ti sukolie.
Darmo daš novu reťaz na vyťahane kolesa....
A to bude palka nad 1000e
Dalej som o roztrhnutej retazi na pajere nepočul, ale jazdil som pajero na ktorom ked som iba prudšie pridal plyn na 4x4 tak rapkalo a riadne.
Ešte si možeš reťaz skratiť...
Pon, 30.05.2011, 23:29
no to je zaujimave ze ked mam 4x4 LOW vtedy mi to nebucha ani nic nerapka no 1000eur je dost to asi skor zozeniem prevodovku alebo ked dolozim tak cele pajero ENG.Keby som tak vedel ci ja naozaj volna by som to pozrel ale tam toho treba dost rozobrat aby som to uvidel.Akoze uz jazdim takto dva roky ale sa mi zda ze sa to stupnuje zato sa to znazim nejako riesit.
Uto, 31.05.2011, 19:08
a ložiska čo ti vedu homoklby v naboji maš ake? teda v akom stave?
Uto, 31.05.2011, 22:00
no loziska by mali byt dobre auto jazdilo viacej po ceste teren malo mam ho dovezene z rakuska jazdila zena na nom
Ned, 03.07.2011, 18:50
Registrovaný: Sob, 12.07.2008, 4:15
Rudi ma pravdu mam vlastnu skusenost ked som mal pajero investoval som 30 000 do prevodovky pomaly vsetko nove a nic sa nezmenilo teraz by som to riesil jednoznacne druhou pr. za polovicu
Vrana Rubicon JK,Warn,37x12,5,6In RC, = www.autokem.sk , 0903 033 643
Uto, 05.07.2011, 21:54
