Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 2:17
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 42 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Mitsubishi Pajero 2 - Zadná uzávierka nezapadá
Zdravím
- prosím o radu
- po zapnutí zadnej uzávierky tlačidlom - len to bzučí a nezapadne ... ostane blikať
- čo asi môže byť chyba ?
Sob, 19.03.2011, 23:14
nahral som foto...a kde je ?...co som to zas postlácal ???
Sob, 19.03.2011, 23:16
Registrovaný: Štv, 06.05.2010, 20:19
Ahoj skontroluj či je v poriadku trubka od kompresora do diferáku . Ak zapneš vypínač a stále bzučí tak je veľká pravdepodobnosť že niekde uniká vzduch
Ak niečo potrebuješ spraviť pozri www.we-ton.sk a určite sa dohodneme
Ned, 20.03.2011, 19:18
mam obdobny problem, a skontroloval som hadicu, a podla mna je OK, nikde nevypada ze by bola KO,,a bzuci a bzuci,,
Ned, 20.03.2011, 19:44
Tak ju odpoj hneď na kompresore potom na vstupe do diferáku a uvidíš a dobre pozri aj tú kovovú trubku čo ide do diferáku ja som mal dierku tam a tiež len bzučal a bzučal zalepil som to tekutým kovom a je to OK
Ned, 20.03.2011, 19:57
mimo tema - kde v kasni je ten komperssor?
Ned, 20.03.2011, 20:03
neviem ako to je na pajere ale na mojej L200 blika tiež a diferak je zamknuty aspon podla kolies na mokrom asfalte som skušal a bolo vidieť a počut ako to vnutorne koleso až "podskakuje"
Ned, 20.03.2011, 21:31
niekde vzadu pod sedadlom
Pon, 21.03.2011, 11:02
Registrovaný: Ned, 16.01.2011, 0:27
ja ho mam pod blatnikom zadnym lavym
Pon, 21.03.2011, 12:32
Tak som sa pomýlil je som ho nehľadal lebo závada bola na trubke do diferáku treba isť po hadici a určite ho nejdeš keď zapcháš vývod z kompresora tak by mal natlačiť a prestať ak nie tak je závada v kompresore najčastejšie membrána potom už len prepojenie medzi diferákom a kompresorom a ak je to všetko v poriadku rozobrať diferák a hľadať závadu tam
Pon, 21.03.2011, 14:57
efendi píše:
Efendi, skús odmerať tlak a časy kompresora takto:
Podľa toho zistíš, či kompresor tlačí dosť a či máš v poriadku pretlakový ventil (Pressure Switch).
Pozor, celé je to vraj dosť háklivé na použitie vyššieho tlaku, takže je doporučené netlačiť do systému vzduch z externého zdroja z väčším tlakom aby sa nepoškodil spínač tlaku (Pressure Switch) a odpúšťací ventil (Release valve).
Kompresor je vzadu pod ľavým sedadlom v blatníku. Celé to funguje takto:
Keďže tebe ani nevypne kompresor, chybu by som tipoval v tomto poradí:
a) vadná/stará hadička, spoj, vypadnutá hadička, upchatý vzduchový rozvod
b) upchatý/zanesený/vadný tlakový spínač
c) zaseknutý/zanesený/vadný odpúšťací ventil
d) vadný kompresor (ale tomuto veľmi neverím)
Pon, 21.03.2011, 15:53
ferjon píše:
ten komporesor ja na lavej strane vzadu , za zadnou sedackou,,kde treba dat dole calunenie a tam je ulozeny-skryty..
diki jenki, a este by som sa spytal, ze ci ten kompresor tlaci vzduch,,, alebo roby vakum, bo pozeral som tuto temu uz aj predosle v starsich vlaknach,,co sa o tom pisalooo a jeden uvadzal ze kompresor tlaciii , druhy ze saje,,, takze neviem teraz nacom som..
Pon, 21.03.2011, 21:05
Tlačí.
Pajero zadná uzávierka je ovládaná tlakom vzduchu v rozmedzí 0,28 - 0,42 kg/cm2 (0.275792 bar - 0.413688 bar).
Podtlakom od vývevy je ovládaná zadná uzávierka na Patrole.
Uto, 22.03.2011, 0:07
jenki,, velke dakujem,,,konecne normalna a konkretna odpoved k tejto teme,, bo jak som spominal k tomuto mi doposial nikto nedal konkretnu odpoved..
Uto, 22.03.2011, 8:22
:wink: v pohode
Daj vedieť, ako postupuješ.
Jožko Herman to rieši tiež, tak to pomôže aj jemu. On hľadá netesnosti ako plynár, natlakuje a natiera mydlovou vodou :-D Tiež dobrý recept.
Uto, 22.03.2011, 9:07
