Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 22:19
 Mitsubishi Pajero 2 -vypinac na zadnu uzavierku diferencialu
Registrovaný: Pon, 30.05.2011, 0:00
podarilo sa mi vybrat snimac na zadnu uzavierku potrebujem vediet ako ho dat spat vypinac nereaguje ma niekde samostatnu poistku alebo relatko dakujem
Pon, 30.05.2011, 10:10
Milý Jojo,
skús si prečítať po sebe svoju otázku, prípadne celý príspevok vrátane názvu témy a zamysli sa nad tým, prečo Ti nikto rozumne neodpovedá.
Pon, 30.05.2011, 16:26
neide mi zapnut zadna uzavierka kompresor fuka-vypina hadicky su v poriadku membrana je v poriadku ale vypinac nezopina a neide do neho plus vybral som cidlo a neide mi spet ako ho tam mam dostat aby mi nezatlacil uzavierku
Pon, 30.05.2011, 17:23
Tak ešte raz:
To, že ti nejde zadná uzávierka vieme už všetci. :-D
Nenapísal si ale ani výrobcu/typ auta, ani rok výroby proste nič o aute, s ktorým máš problém.
Myslíš, že tu je niekto jasnovidec?
Pon, 30.05.2011, 17:29
Mitsubishi pajero r 1991 II. 2,5 TDI 73 kw superselect
Pon, 30.05.2011, 18:55
To je jiná.
Pon, 30.05.2011, 19:06
už si prišiel v čom bol problem? asi ma čaká podobne trapenie len nie s pajerom ale s L200 rv 1998 :(
Str, 08.06.2011, 18:10
Registrovaný: Uto, 29.06.2010, 14:14
Str, 08.06.2011, 21:10
[quote="jarot"]kompresor fuka-vypina hadicky su v poriadku membrana je v poriadku ale vypinac nezopina
aký vypinač podtlaku ?alebo tlaku?
Str, 08.06.2011, 21:22
to medal41
nerozumiem aký problém má JOJO, ale na L200 to je riadené cez elektroniku. Popíš aký máš problém možno ti poradím. /myslím, že si sa ma na to už raz pýtal, či?/
Str, 08.06.2011, 21:33
To medal41:
Ty máš originál zadnú uzávierku na L200 r.v. 1998? Toto je treba upresniť.
To jarot:
Ak sa jedná o novú L200 s elektronikou, bude tam zrejme iný princíp.
Na Pajere II (V20) do roku 1997 je elektrika uzávierky takto:
Od roku 1997 do 2000 sú tam už nejaké zmeny.
Čo za problém má Jojo som naozaj nepochopil, neviem o aký vypínač ide. Čidlo sa skúša takto:
Kontrolu kompresora a tlakového spínača som už popisoval tu:
viewtopic.php?t=12694&postdays=0&postorder=asc&start=0
Štv, 09.06.2011, 14:34
no ja mám určite original nič tam neni ani dorabane ani opravované no kolko je všetko rovnako hrdzavé :D mne ked zapnem uzavierku tak a ni nič nepočujem "cvakot,fukot-kompresor" a nič podobne .Kontrolka len blíka podla toho sudim že nefunguje :( zajtra lahnem pod to a pozrem najskor kontakty po prípade to cele pofotím nech vieme čo tam je
Štv, 09.06.2011, 20:43
To medal41:
A hovoríme o uzávierke zadného diferenciálu?
Štv, 09.06.2011, 22:31
rear differential lock-ECU
(electronik control unit) toto je riadiaca jednotka pre zadnú uzávierku
Pia, 10.06.2011, 7:47
jenki píše:
To medal41:
ano micina nemá prednu a tušim ani patrol aspon nie od výrobcu ;)
Ned, 12.06.2011, 15:58
