Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 1:13
 Mitsubishi Pajero 2 - dymi
Registrovaný: Štv, 27.01.2011, 22:33
Nevie mi niekto poradiť ked poriadne pridam na aute tak zdymi ako lokomotiva takým čierným dymom, ale ťach auta je dobý. mám pajero 2,8 TD
Mitsubishi Pajero
Ned, 19.06.2011, 22:10
asi čerpadlo dáva vela nafty poprípade znečisteny vzduchovy filter alebo niečo podobné
Ned, 19.06.2011, 22:13
skus kuknut filter vzduchu ak nepomoze potom mas velku davku paliva na cerpadle da sa ubrat ale ma vpliv na vikon.
vzduchový filter je nový tak skusim dať pozrieť to čerpadlo a môže sa ešte opýtať? Zle mi štartuje niekedy mi chytí na prvý šup a niekedy potoči trocha atak chytí to je jeno či je teplý alebo studený motor.
Mitsubishi Pajero
Ned, 19.06.2011, 22:28
to som riesil kamaradovi vimenou gufera na cerpadle nech ti ho nastavia na masine.
Ned, 19.06.2011, 22:32
a este nieco daj si visekat imobilizer na cerpadle :smt021
Ned, 19.06.2011, 22:35
Ako vysekať imobilizer na čerpadle? odpojiť ho?
Mitsubishi Pajero
Ned, 19.06.2011, 22:37
musis ho akoze visekat lebo biva nasrobovany skrutkami ktore maju odlomeny koniec ako na Skodovke na spinacke,takze ish but odvrtas co nehrozi alebo obsekas okolo a potom najdes na svorke prud pri zapatom kluci a ten das na cievku paliva a mas to.
Ned, 19.06.2011, 22:42
tak jak pise doricka75,, ked mas rozladene cerpadloo, moze ist dobree aj ked dobre tahaa,,ale ovplyvni to startovanie, tak ze zavada moze byt tam kludne,,inac pisal som ti to v predoslom vlakne co mas,,
Pon, 20.06.2011, 8:24
