Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 9:48
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 72 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Mitsubishi Pajero 2 - kupa
Registrovaný: Ned, 04.09.2011, 13:37
čaute
chcem kúpiť pajero ročnik od 1995 ale iba 3 dverák a neviem si sám poradiť že aky typ motora mám zvoliť či 2,5TDI alebo 2,8TDI....som začiatočník a neviem si sám rady aké kupiť mohli by ste mi dať pár dobrých rád ohaldom kúpe pajera?
Ďakujem Adam :-)
Ned, 04.09.2011, 13:48
tak v skratke odporucil by som ti 2.8td som s no spokojny je to omnoho lepsi motor ako 2.5td,,ale ked chces kratasa stacila by mozno aj 2.5zalezi ake upravy chces a tak na bezne jazdenie staci aj 2.5td...pozor by som si dal stretol som sa s prasknutou hlavou motora,casto hrdzavie ram,prahy, a skus 4x4ci necvaka ci su v pohode klby..niekde som cital alebo tu niekto pisal ze ked je motor nastartovany a otvoris veko kde sa leje olej tak ak motor neskape je dobry ak ano je na odpis neviem co je pravdy mne osobne neskape...:)a taktiez by som este skusil zadnu uzavierku, a poriadne motor povytacat do vysokych otacok tod asi vsjo odomna:)
Ned, 04.09.2011, 14:12
veľmi pekne ďakujem za radu, už som sa tu niekde dočital že 2,8 su lepšie a že tie už maju priame vstrekovanie....budem muset ešte nad tym porozmýšlať že ake teda kupiť ale asi skôr tu 2,8 ako 2,5....a určite by som chcel potom aj neake zmeny porobiť čo sa tyka zdvihnutia podvozka a kupe novych pneumatyk najskôr asi T3 tie ma moc inšpiruju nasadiť
Ned, 04.09.2011, 15:23
Registrovaný: Pon, 24.08.2009, 11:42
to si sa docital zle priame vstrekovanie nema ani 2.5 ani 2.8.su to td s predkomorkou.
toyota kzj 73 3.0 td spera v predu aj vzadu made in cz.t3 navijak old man emu.caster kit ,longfield
Ned, 04.09.2011, 16:12
tak som sa asi zle dočital no nevadi ja tie motory presne nepoznam tak ani moc neviem ale dakujem...a je pravda že tie 2,5 žeru olej a že zvikne skvôr ako by sme čakali vypovadať turboduchadlo?
Ned, 04.09.2011, 17:09
na tomto forume som sa niečo to dozvedel o tom motore ako som pisal pred tym :D ale ja tak dakujem
http://forum.autobazar.eu/mitsubishi-pa ... 14306.html
Ned, 04.09.2011, 17:17
adams21 necitaj tam ale citaj tu tu nas je pajerakov dost vela ...:) a ktomu turbo co odchadza nekupujes predsa nove auto ale stare takze zalezi co ma zasebou a co prezilo a saqmozrejme ako sa budes on starat to je take otazne ci odide na 2,5 skor alebo neskor ...
Ned, 04.09.2011, 17:50
pavol2078
no ved to som si všimol že tu je viacej pajerakov ako tam.....a určite mate viacej skusenosti ohladom toho....no ved pouvažujem o tom pred kupov ale sam si myslim že na taky lachši teren a na ryby by mi v pohode stačila kratka 2,5 tu zoženem aj za par eur a pri tej 2,8 by som musel viacej šahnut do vačku a ked že začinam aj s pracou tak chcem niečo lacnejšie ale v dobrom stave.... :D a verim že tu v 4x4 Club Slovakia najdem vela rad ohladom uprav a podobnych veci :D[/list]
Ned, 04.09.2011, 19:05
ano je nas tu dost najdes tu rady a aj napady tykajuce sa pajier a jeho zdokonalovania ako pises lahsi teren ja som si tiez myslel ze to bude len lahsi teren no len lahsi teren ta prestane casom bacvit :Dako mna :D a ked pises ze chces T3jky a nejae upravy ja by som asahol asi po tej 2,8cke oproti 2,5 je to velmi znatelny rozdiel :)
Ned, 04.09.2011, 19:09
už som uvažoval aj o gallopery ale to bude zrejme to iste ako pajero 2,5 že? a našiel som si pekne ponuky pajier http://mitsubishi-pajero.autobazar.eu/2 ... 80316.html
http://mitsubishi-pajero.autobazar.eu/2 ... 26758.html
alebo potom už za podobnu cenu kupit aj dlhu 2,8 ked tak
Ned, 04.09.2011, 19:16
tak to pozor galloper neni ani zdaleka to iste ako pajero je to tak o triedu inde vybavou ako pajero ...:)galloper nema super selekt len redukciu ziadne 4x4 na ceste interier no nekomentujem a nema zadnu uzavierku ...a tie odkazy ten prvy pekny super selekt uzavierka jednoduche risenie ked je z SK takeho mam aj ja len wagonika motor 2,8 cena celkom k svetu a ten cerveny tiez vyzera cukrik len pokial mas chut na KO,STK,TK znovu a po uradoch ten prvy je taky celkom ujde :)
Ned, 04.09.2011, 19:21
no schvalne ci mi v podobnej cene najdes 2,8wagona ..:) ja mamcviem ako sa ceny hybu ja som kupil velmi super nevahal som zobral som mam vo fullke okrem koze...ale wagon je o inom miesta je tam pozehnane :)
Ned, 04.09.2011, 19:22
no to už mam zistene že galloper nema tie redukcie a podobne veci tak budem sa držat len pajera a keby tak by som potom kupil 2,8 ale dlhšie niečo take to http://mitsubishi-pajero.autobazar.eu/2 ... 10677.html
ten vyzera celkom k svetu dobry ročnik a aj kilometre su do pohody už len mat penieze a ist si vybrať :D
Ned, 04.09.2011, 19:26
konecnce sidostal rozum wagon je wagon tento je pekn ylen ho skusit :) ti kilometre sa nemusis bat zeby boli origo moj mal tiez 160tis. ale neverim tomu :D
Ned, 04.09.2011, 19:30
ja keby si znovu vyberám pajero a chcem nafotvé tak by som znovu bral jedine 2,8, predsa len tých pár koní navyše sa zíde no niekedy ani to nestačí :D
ked idem po ceste na 32" T3kách tak aj na 2,8-ke by som uvítal vačší výkon, so 73kw verziou by to bolo asi dosť trápenie, 85kw by sa hádam ešte dalo, ale nemám odskúšané
2,8 má rozvody reťazou, dlhšiu prevodovku - výhoda pri dlhých cestách
ževraj 2,8-čky majú oproti 2,5 vyššie položenú karosériu na ráme
a ak by si ozaj kupoval pajero tak hlavne neber najchudobejšiu výbavu, lebo tie nemajú medzinápravový diferák ani zadnú špéru
Ned, 04.09.2011, 19:34
